PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Podloga za laminat - talno gretje, selitflex 1,6mm?
Izbiram laminat, za dnevno imam nagledanega eggerja mf 4565 sivi hrast. Za spalnico in sobe pa mf 4541. Povsod pravijo, da je egger med boljšimi laminati. A je res tako? Oba sta 8 mm in 32 razred.
Druga stvar je pa še podloga, včeraj so mi v imposu ponudili selitflex 1,6mm. Spodaj je modra pena, zgoraj pa zlata alu folija. Zadeva bi naj bila zelo dobra za talno gretje.
Ima kdo izkušnje s tem, a je to prava izbira? Imamo pa talno po celi mansardi.
Ugibam: cena je "zlata vredna" ? Smile
Uporabnost pa priblizno enaka kot za "tekstilni filc"...
18 kvadratov stane 28 eur.
No je bil pa včeraj en pri nas, ga je knaufar poklical, ki polaga vse talne podloge, je pa rekel, da naj dam navadno belo peno spodaj, 2mm debelo, je poceni pa za talno bi naj tista zlata folija bol slabo vplivala.
Kaj pa vem. Je rekel da v merkurju majo role po 25 kvadratov, iščem pa ne najdem katera bi naj to bila. A kdo ve, kaj mislijo pod tem, ko rečejo, navadna pena?
Za pod laminat imas veliko razlicnih podlag in razlicnih proizvajalcev...
Za talno je najbolj "ugodna" taka ki ima najslabso toplotno izolativnost. V praksi... vzames tisto ki je najcenej (ce nimas nobene druge zahteve od nje).
Jaz mam selitflex 1,6mm, moj je sicer spodaj bel, modra barva je le na embalaži. Ker sem laminat polagal prvič sem ga v eni sobi celo napačno obrnil pa glede na druge sobe ni neke razlike. Dugega ti ne morem povedat razen tega da ga zlahka odrežeš in polagaš Smile
Jaz imam pod vsemi laminati gumi peno, imenuje se Visco Pro, debeline 2mm. Povsod imam talno gretje. Cene se prav točno ne spomnim, ni bila najcenejša, ampak narejena naj bi bila prav za pode kjer je talno gretje. Polagal sem vse sam, moram reči da sem zadovoljen, lepo duši zvok in talno dela super!
Nabavljena pri podjetju Les 3.
Opomba: podloge z alu folijo bolj zavirajo kot spodbujajo prenos toplote.
:roll: Čisto tako - mimogrede, 8mm laminat na tla? Sad
Že 10mm je ............ malo bolje kot nič ............. pri 12mm se pa že da debatirat o primernem laminatu. 8)
Sam sem delal celo študijo glede podlage za laminat in prišel do zaključka da med navadno 2mm peno iz merkurja od plame iz Podgrada in razne zlate podloge glede prevodnosti skoraj ni razlike. Cena pa ufff. Pa še tiste dražje so delovale kot da so iz papirja.
Najbolj pa mi je bilo smešno ko je trgovec slišal da bom dal peno pod laminat z talnim gretjem ga je skoraj kap in sveto zatrdil da za talno je samo ta zlata podloga. Svašta.
papez46 Napisal::roll: Čisto tako - mimogrede, 8mm laminat na tla? Sad
12mm laminat na talno gretje?
Talno gretje?
Vrjetno misli na to, da je predebel za talno.
Energetik81 Napisal:
Spoštovani Energetik81;
Verjetno ti je "moj" osebni-ozki pogled o PRIMERNIH oblogah ta na talno gretje poznan.
Tukaj je govora samo o debelini laminata. Ker pa vemo kaj laminat je, ter koliko je 8mm v praksi ............... in kako se na tleh obnaša 8mm, 10mm ali 12mm, je bil moj koment namenjen izključno temu.
In ker laminat pa podloga - za moje pojme nikakor NE sodita na talno gretje - bomo spet enkrat priča kasnejšim tarnanjem ( ko nekdo združuje nezdružljive stvari ) da je 8mm laminat za en k..ac, da se podaja pod korakom .................... pa še kaj. 8)
#13
Imam laminat v mansardi, povsod talno. Laminat sem enostavno lepil z lepilom za parket namenjen talnemu gretju. Zadeva funkcionira 100%.
Nisem ziher, če je to po nekih PS ampak kmečka logika mi pravi da lahko tako. Koraka se pa sploh ne sliši, kot bi hodil po parketu.
#14
bomber111 Napisal:Sam sem delal celo študijo glede podlage za laminat in prišel do zaključka da med navadno 2mm peno iz merkurja od plame iz Podgrada in razne zlate podloge glede prevodnosti skoraj ni razlike. Cena pa ufff. Pa še tiste dražje so delovale kot da so iz papirja.
Ti imaš navadno belo pod laminatom? Imaš kak link katera to je?
Kako se ti zadeva sedaj v praksi obnese, a vredu greje? Kakšen laminat imaš, debelina?
Nekateri že strašijo, da laminat pa pena ne grejo skupaj s talnim.
#15
Mišek, grelo ti bo v vsakem primeru, tudi če daš gor 2cm parketa ali pluto, vprašanje je samo s kakšno temperaturo vode v talnem. Kar je pomembno predvsem pri gretju s TČ in morda s kondenzacijsko pečjo.
1 2
