28.5.2016 ob 07:04
pri moji Tč sem po novem letu opazil povečano porabo glede na prejšnja leta.Porabo spremljam redno in tudi primerjam,kakšna odstopanja so imeli nekateri na tem forumu,tako,da je poraba zagotovo 20 % večja,kot bi morala biti.
Po pregledu obratovalnih ur TČ sem opazil predvsem povečanje delovnih ur za pripravo sanitarne vode,katera je je v 9 mesecih presegla porabo cele sezone.
TČ ima ogrevanje sanitarne vode in toplovoda izvedena tako,da ima za vsak krog svojo obtočno črpalko.Opazil sem,da je obtočna črpalka za sanitarno vodo vroča tudi,ko več ur ni bilo ogrevanja sanitarne vode.OČ je več kot meter oddaljena od bojlerja, prav tako pa je cev od OČ proti TČ topla.
Je možno,da ne dela protipovratni ventil ter je obtočna črpalka za ogrevanje " kradla" toploto iz bojlerja ?Sicer je vsa energija ostala v hiši,COP je pa seveda povsem drug.
Kaj bi bilo potrebno narediti,da se zadeva uredi ?
LP Srečo
LP Srečo
