PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Suhi estrih prehodi med sobami
so kakšni posebni napotki kako se naredi prehode med sobami in hodnikom v primeru suhega estriha? (kamena volna + 2 x osb plošče)
Lahko naredim kar v isti višini obe spalnice in hodnik, potem pa za 1cm spustim višino za v kopalnico?
Lahko pa upostevas se zvocno zascito in vse sobe locis...
kako je to mišljeno? si ne predstavljam kako delati zvočno zaščito...
Seveda, saj je zaželjeno, da imaš stanovanje brez notranjih arhitektonskih ovir. Fiferly misli na dilatacijo v pragu,med podkonstrukcijo, ki je izvedljiva za boljše omejevanje udarnega zvoka. Ko boš polagal leseno podkonstrukcijo pod OSB moraš med to podkonstrukcijo in betonsko ploščo položiti pohodni tervol, ki se uporablja proti udarnemu zvoku, da se zvok hoje ne bo prenašal v spodnjo etažo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/suhomonta-na-izvedba-izolacije-tal">http://www.knaufinsulation.si/suhomonta ... lacije-tal</a><!-- m -->
Firefly je predvsem mislil na zvocno zascito med sobami. Proti pritlicju je menda jasno kaj in kako mora bit.
Dilatacije po vseh predelnih stenah, da se zvok iz ene sobe ne prenasa po "estrihu" v drugo sobo. Seveda je potrebno potem se kaj drugega gledati za zvok, drugace je BV se zafrkavat...
Btw jst tudi v kopalnico ne bi delal praga... lahko pa das stopnicko na prag naknadno (ce se vode bojis).
Jaz tudi v kopalnico ne bi delal pragu, ker že tako ali tako moraš predvideti naklon v kopalnici proti odtoku. Ta naklon urediš z naklonom podkonstrukcije, tako da je OSB potem samo privijačen na podkonstrukcijo.
Predelne stene so že postavljene, seveda sem delal po navodilih kot pravijo na knaufu (zvočne pene itd..)
Podkonstrukcija je lesena, tako da bo verjetno samo tervol - kamena volja položena gor in nato 2xOSB. Bo 2 x 15mm dovolj?
V sobah bo parket, v kopalnici pa keramika.
Brez nekih letev spodaj, bom težko delal naklon v kopalnici?
To da pustim povsod enake višine mi je super.
Lahko v kopalnici samo s keramiko naredim padec proti sifonu?
Ce ne bos pazil bos povsod delal padce. Plosca zihr ni ravna...
2x15 je odvisno kaj zelis od poda... za keramiko in lepljen parket jst vec kot 40cm narazen nebi dajal podkonstrukcije za 15 plate... se potem ce nisi natancen... osb bos vijAcil v podkonstrukcijo? Ali bos prekinil udarni zvok tam?
Saj je napisal, da bo delal plavajoči estrih, kakšna podkonstrukcija?
2xOSB direktno na plošče volne.
Citat:2x15 je odvisno kaj zelis od poda
predlagaš raje 2x18 ?
Energetik81 Napisal:Saj je napisal, da bo delal plavajoči estrih, kakšna podkonstrukcija?
malo se mi zdi težko narediti raven estrih brez nekih letev spodaj, ki bi jih prej zliveliral. (leseni pod sfali kak cm - les je v enem letu kar delal)
Ce bos dal direkt na tervol, potem bi dal 2x 12. Da se bolj "uleze" na podlago, ce ne bo ravna. Ce bos delal podkonsteukcijo pa odvisno od razmaka med njimi. In ce delas plavajoce nad podkonstrukcijo ali pa vijaceno v morale...
Kaj pa če bi želel izravnati z morali 5x8, pod njih pa bi dal peno ki se uporablja za knauf stene-profile? Te morale bi vijačil v nosilno konstrukcijo. Na morale pa bi dal še 1x peno knauf, potem pa čez 2xosb-brez vijačenja v morale? (med morale stekleno volno)
#13
Samo na morale daj peno. Spodaj jo bos itak vijacil. Je za premislit kaj je lazje naredit. Na cca 35-40 razmak morale in 2x15 ali na 50 morale in 2x 18 ali na 62 in 2x 22...
#14
Ok, se bom glede na prostore odločil glede razmaka.
Hvala!
#15
OSB je širok 67,5 tako da dam komot morale na 34cm in lahko dam 15mm debele osb.
A moram drugo plast osb tudi paziti kako polagam (zaradi lokacije moralov - moram loviti morale) al to ni več panike, ker je že spodnja plast dovolj nosilna?
1 2 3
