PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kulirplast / Marmolit za na tla
Živjo.
Zanima me ali kdo ve kaj je to zaena masa ki so jo uporabili na [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")facebookunichr("46")com/812578302204531/videos/vbunichr("46")812578302204531/867058166756544/?type=2&theater]tem posnetku.[/url]
Laično gledano zgleda kot kulirplast / marmolit, ampak za ta dva vem da sta namenjena samo za zidne površine.
A kdo ve za kaj podobnega, ki se lahko uporablja na tleh? Rad bi obdelal eno zunanjo betonsko teraso (pohodna).
Hvala za ideje & predloge.
EPOXY.
Pa sem res upal da ne bo epoxy edina varjanta Sad Nevem zakaj ampak epoxy mi res ne diši. Čist preveč zakompliciran za uporabo.
A ja? Zakaj?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://romex.si/">http://romex.si/</a><!-- m -->
Tole si poglej. Rompox - deco. Samo za primer.
Ne vem sicer kaj bi počel in kaj boš oblagal, se pa vse da.
In nič ni tako zakomplicirano. Rabiš pesek, določenih frakcij in barvnega sestava, če ni "pran", ga je treba 2x čez vodo spustit in seveda posušit. Potem ga lepo zmešaš z epoxy-jem in lepo vgradiš na podlago. Igrat se da - brez omejitev, kolikor ti domišlija dopušča. 8)
hmm... tole je pa zanimiva varjanta. Hvala.
Kšna ideja kje bi se dalo dobiti še ustrezen pesek? Droben kot v kulirplastu recimo?
Kolk pa rabiš tega?
za cca 4m2
:lol: :lol:
Sem se že bal, da je tega 400m2! :mrgreen:
Lej, v raznih "centrih" vrtnih in podobnih, ali pa pri kakem kamnoseku ........... dobiš agregat. Sicer je Marvingrad - se mi zdi - v Novi Gorici, tam pa ni da ni. Od različnih frakcij, do različnih barvnih odtenkov.
Za 4m2 debeline 3cm, torej rabiš cca 120 litrov volumna. To je cca 250 do 300 kg agregata - frakcije 0 do4mm in 4 do 8mm. Večje že ne smeš dat.
Če pa one v romex pokličeš za epoxy, ga imajo tudi v "naredi sam" embalaži, po 1kg ali pa 10 kg, ti bodo tudi povedali koliko ga potrebuješ.
Tako od oka in preko palca - bi rekel da ne več kot 15 kg.
jaz ne bi upal zunaj delati epoxya z belim peskom.
epoxy namreč zunaj porumeni in dobi barvo starega neostika... s temnejšimi pisanimi kamenčki je bolj varno.
