PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Sušilnik Gorenje D60.35 - para izhaja pri vratih
Lep pozdrav,
prebiram tele forume v želji, da bi našel podobno napako pa vendarle še podobnega primera kot ga imam sam, nisem zasledil.
Torej zgoraj omenjeni kondenzacijski sušilnik je star cca 5-6 let.
Letos je nekako začel slabo sušiti perilo. Poklical sem serviserja, ta je zamenjal krmilno ploščo (cca 90 eur) in očistil črpalko.
Naj omenim, da je sušilec veliko v uporabi - sušimo tudi do 4x na dan.
Po dveh mesecih delovanja sem črpalko ponovno moral očistiti. Zakaj se veliko vode zbere tudi v prostoru kjer je nameščena črpalka?
Ko je odšel je sušilnik sicer grel, vendar je vode v zbiralniku manj kot bi je pričakoval, vzrok za to pa je ta, da večina pare-kondenza izpuhti skozi vrata (na zgornji strani se vali para na spodnji pa teče po pralnem stroju), kot da bi bila vrata zvita.
Zanimivo je, da se to ni dogajalo pred prihodom serviserja.
Perilo v sušilcu po enem ciklu nikoli ni posušeno, ampak je potrebno sušiti še vsaj 1-2x.
Še to: redno - po vsakem sušenju - čistimo filter na vratih, prav tako tudi kondenzator - vsaj 1x tedensko.
Ključna vprašanja:
-ali zamenjati vrata?
-ali pa bi bilo dovolj menjava tesnil in če da, kje jih dobiti?
-ali pa iti v nabavo novega sušilca?
Lep dan!
Malo vrjetno da je pri vas isto, ampak preveri ... meni se je podobno zgodilo enkrat po čiščenju kondenzatorja: neposušeno perilo, kopalnica popolnoma navlažena in v zbiralniku malo vode ... po parih dneh ugotavljanja kaj je narobe, sem se spomnila da sem pred tem čistila kondenzator ... no in sem šeenkrat preverila tam in so bila notranja vodotesna vrata kondenzatorja narobe zaprta in niso tesnila ... sem to popravila in stroj je spet delal ko urca.
Več glav, več ve ...
Ne Anja, to je izključeno.
Vratca so dobro zaprta - ker se drugače niti ne dajo (ne morejo biti narobe obrnjena pri tem sušilcu).
Pri spodnjem delu vrat teče, zgoraj pa se v zrak vije oblak pare.
Para izhaja (vidno) pri vratih, in kot ste omenili - ja - vsa kopalnica je tako mokra, da kar teče po ploščicah (zidovih).
Hvala za vaše mnenje Anja!
Lp,
Bogo
Kupi novega s toplotno črpalko pa si zmagal na vseh frontah
Hvala Tadej,
če bi bilo toliko denarja ne bi spraševal na forumu :roll: :lol:
Tvoj prvi post pri zadnjem stavku izraža opcijo po novem
Sej ne rabiš kupit onega za 1000 eur al pa več...
Maš cenejšo varjanto tud in je čist ok... Smile
Primeren za slabih 500 evrov <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/5422974/dom-in-vrt/umivanje-in-pranje/susilni-stroji/bosch-susilni-stroj-wth-83000by-toplotna-crpalka">https://www.ceneje.si/Izdelek/5422974/d ... na-crpalka</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.5pik.si/BELA-TEHNIKA/Susilni-stroji/Beko-DPS7405GB5-susilni-stroj-s-toplotno-crpalko-7-kg">http://www.5pik.si/BELA-TEHNIKA/Susilni ... palko-7-kg</a><!-- m -->
Evo ti ga Smile
