Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: May 2016
Za sistem za rabo deževnice v hiši (wc kotlički, pralni stroj, vrt) imam zahteve (želje), da samodejno preklaplja med deževnico in sanitarno, če deževnice zmanjka (torej, da ne dotaka sanitarne vode v zbiralnik deževnice, če le-te zmanjka!), da je izveden v skladu s predpisi (v nobenem primeru ne more priti do mešanja deževnice in sanitarne vode), da mi prikazuje nivo deževnice v zbiralniku, da je učinkovit (ustvarja zadosten pritisk) in da je tih.
Zahtevam optimalno ustreza hišno črpališče, na primer Graf Aqua Center Silentio (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.graf-water.com/rainwater-harvesting/controls-pumps/aqua-center-silentio.html">http://www.graf-water.com/rainwater-har ... entio.html</a><!-- m -->). Edina stvar, ki se je bojim, je glasnost naprave ponoči. Proizvajalec navaja glasnost 49 dB(A), vendar pri nas nimamo kleti, hiša je montažna, prostor s tehniko pa pod kopalnico in spalnico.
Sistem ima sicer montirane gumijaste nosilce proti prenosu vibracij, tiho črpalko, vse skupaj pa v stiropornem ohišju, vendar...
Zanimajo me izključno vaše izkušnje iz prve roke, če ima kdo točno takšen sistem, še bolje, če ga ima v montažni hiši.
Hvala za pomoč pri odločanju! Lep pozdrav, Grega
Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Nimam točno takega sistema doma, ker kolikor vem neboš dobil v takem primeru čisto tihe črpalke.
Svetujem ti potopno črpalko (daš jo v zbiralnik deževnice), v kotlovnici na dovodu pa zmontiraš elektro-magnetni ventil, kateri je povezan z plovnim stikalom v zbiralniku. Ventil se potem samodejno zapre, ko pade voda na prenizek nivo. Res pa, da ni zraven prikazovalnik nivoja vode.
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: May 2016
Kakšne argumente prosim! Zbiram "za" in "proti". Argument cene me ne zanima. Ko bom imel zbrane vse ostale (tehnične) argumente, bom ocenil, ali se splača investirati več ali manj...
Vem, da potopna pač ropota zunaj in pod vodo, hišno črpališče pa v hiši, ampak ima hišno črpališče vgrajen senzor nivoja s prikazom po %, samodejni preklop na sanitarno vodo, če deževnice v zbiralniku, absolutno zagotovljeno, da do mešanja obeh vod ne pride (kot zahtevajo predpisi), do zbiralnika potrebujem samo eno cev (pri potopni nekateri sistemi zahtevajo dve cevi za dotakanje sanitarne v zbiralnik), poleg tega pa je hišno črpališče zelo enostavno za montažo - ena velika škatla z nekaj priklopi.
Skrb je torej samo prenos hrupa in vibracij po hiši. Drugih slabosti (še) nisem odkril.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Sep 2007
Imamo zmontirano GRUNDFOS MQ 3-35 na podoben način kot opisuješ, naredil sem gumijast podstavek in malo "zvočne izolacije". Po navedbah je glasnost 55 dB.... se sliši v spalnico, vendar ponavadi ni moteče, razen kakšno noč ko ne spiš in te že tako zmoti vsak zvok.
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
Ali lahko pripnete slike kako imate montiranje črpalke in filtre ter ventile?
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Iz slike vezave iz linka se vidi, da je omenjen hidrofor, ki ima dograjen še el. tripotni ventil za avtomatski ali ročni preklop med vodama. Nič posebnega. To lahko narediš z vsakim hidroforjem, dodanim tripotnim ventilom, nepovratnimi ali pa ročno preklapljaš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.graf-water.com/fileadmin/media/produkte/Hauswasserautomat_Professionell_1484x1024_01.jpg">http://www.graf-water.com/fileadmin/med ... 024_01.jpg</a><!-- m -->
To je slab sistem za hišo, ker ni hidropak, da bi vsaj kakšen kotliček ponoči prenesel in bo za vsako malenkost porabe vode ropotal.
Rabiš hidropak, tripotni ventil, lahko avtomatski, nepovratne, filter za pred štirno in vodovadarja, ki ti bo to zvezal.
Hidropak kupi takšnega z gumijastimi nogicami in ga montiraj v omaro, omaro od znotraj izoliraj, pa še univerzalen bo, ker te stvari ne delajo večno.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Midva imava nekaj čez 20000l zalogovnik deževnice in ročno izbiranje med virom vode (ločene veje za odjemalce deževnice). Razen ko sam spraznim zalogovnik zaradi čiščenja (ponavadi jeseni pred ali med deževjem), vode nikoli ne zmanjka, pa tudi če bi je pač črpalka neha delat in obrneš tisti ventil.
Pomoje ni preveč za komplicirat. Črpalo imamo v kleti in se jo sliši ni pa moteče.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Se strinjam.....
Za en ali dva preklopa letno se ne splača komplicirati.
Rabiš pa neko zaščito, da črpalka ne bi delala ob praznem zbiralniku.
Najbolj zanesljivo in enostavno je plavajoče stikalo (plovno stikalo), ki ga daš v zbiralnik:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/conrad/Assets/product_images/male137/plavajoce_stikalo_pce__rdece_barve__dolzina_kabla_20_m__1023012_CO1276540unichr("46")JPG[/img]
Dokler stikalo plava, črpalka lahko dela. Ko pade na dno (prazen zbiralnik) se izklopi
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
GRUNDFOS MQ se sam izklopi ko ni vode, če črpalka te zaščite nima pa seveda plovno stikalo.
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Pozdravljeni forumaši,
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2v/8i/46oGwuTC/instalacija-dezevnice-00unichr("46")jpg[/img]
takole izgleda hišno črpališče v enem primeru. Cevno Povezavo še moram poiskati.
Je pa tudi , po novem naprodaj; tako mi je dejal investitor.
Lep pozdrav
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
som, sliko zmanjšaj, preden jo daš na shrani.si
Na kakšnih 800x600 se že čisto lepo vse vidi, sploh če vključiš še avtomatski ostrenje. Zastonjski IrfanView zna to vse, pa še veliko drugega. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.irfanview.com/">http://www.irfanview.com/</a><!-- m -->
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
@gt001: Kdo to kupi za toliko denarja preveč? Grundfos je mercedes izbira in je pod 1/3 cene. Prosim povejte mi, po kakšnem načinu te naprave merijo količino vode v zbiralniku?
