Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Zdravo;
Danes bomo zagnali talno gretje, zdaj pa iščem podatke, pa na vsakem drugače piše. Na enih linkih je, da se gre do max temperature 55 stopinj, na enih pa celo samo do 35. Zdaj 55 se mi zdi malo veliko, 35 pa po drugi strani nič ni. Grelo se bo iz peči na polena, tako da temperatura ni problem, ampak če je za estrih to dobro?
Do katere temperature it? Jaz sem mislil da tam do 50 bi šel.
Tukaj ga 12 dni držijo na 55 stopinj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/data/PDF_MAJ_2010/talno_ogrevanje.pdf">http://www.alpod.si/data/PDF_MAJ_2010/t ... evanje.pdf</a><!-- m -->
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Jaz sem šel postopoma do 45, se mi zdi. Teh 45 sem držal dva ali tri dni in potem spet postopoma dol. Vsak ti bo drugače rekel.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
ja saj, tako je ja, vsak drugače. Saj če 55 ni preveč meni ni problem, pa če je mogoče na koncu še to bolje. Drv imam dovolj, cevi talnega se mi zdi da piše gor da zdržijo max. 90 stopinj, tako da sistemu ne bi smelo škodovat. Poda še pa ni nikjer položenega, je samo goli estrih. Ampak, da bi pa namerno gnal tako visoko, da bi potem kje estrih pokal brez potrebe, se mi pa spet škoda zdi. Ker dejanska temperatura potem pri ogrevanju čez 35 ne bi smela iti, čeprav še ne bo fasade, so pa cevi kar na gosto, da bi moralo zadoščat. Pa še 17mm so.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
nazgi na 50+. ce ga kje tisci, naj poci zdaj in ne kdaj kasneje.
sam sem v casu izvajanja protokola spuscal do 51-52°. vec pec ni zmogla. je bilo pa takrat preko 40° v hisi (TI ovoj je bil ze kpl. zakljucen).
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Ne poznam nobenega, ki bi mu počil estrih, če so estriharji naredili dilatacijske zareze na prava mesta.
Večji problem je, kaj potem narediti s temi zarezami, če imaš keramiko npr. (ker jih ni malo)
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
meni je pri pregrevanju spustil las na hodniku. je bil zarezni ucinek na mestu kjer je vgrajena razdelilna omarica.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Imaš keramiko? Kako si rešil nad dilatacijami?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
ja, keramika. nad dilatacijami v estrihu je izvedena tudi dilatacija v keramiki.
nisem se sel specialnih zadev z ditro etc., kot je veckrat omenil terakota v svojih sporocilih/spletnikih.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
torej bo v soboto 5 tednov. zacni naslednji teden.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
zdaj je še prehitro? No sej lahko pa s ponedeljkom štartam, dosti ne bom zamudil s tem. Potem mi bo pa danes samo naredil posodobitev in aktivacijo talnega na elektroniki peči, vklopil bom pa drugi teden.
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Nas tudi to še čaka. Sicer majstr na vsak način trdi, da to ni potrebno, ker še ni videl, da bi kdaj estrih počil. Bova pa počakala na toplejše dni, da ne bomo v tri krasne segrevali prazne hiše.
