PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katero kosilnico na nitko priporočate?
Vem, da je bilo ze veliko napisano na to temo, ampak vseeno. Katero kosilnico na nitko bi mi priporocali? Kosim veliko travo, manjše veje, malo travo, kar dosti. Do zdaj sem imel kosilnico
gardenline iz hoferja in moram reci, da se je kar obnesla iz 1,2 kw motorrjem. Zraven mora biti seveda nož. Zdaj pa katero mi svetujete, Husqvarnino,Stigo, Kawasaki? Porabil bi pa največ 400 eur. Rabil bi pa kar močno., ter ce se da z dvema rocajema. hvala in
upam na odgovor...
Imel prej gardenline, alpino, ... pa je bilo vse bolj tako, tako. Več popravljanja kot pa košnje.
Sedaj pa na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totum.si/535-rxt-husqvarna">http://www.totum.si/535-rxt-husqvarna</a><!-- m -->
In izredno zadovoljen. Na žalost izven tvojega budžeta.
Alpina je po mojih izkusnjah super. Imam (nahrbtno) deveto sezono, ni zatajila nikoli.
Mazem pletivo in tankam gorivo....pa kar veliko kosim z njo.
jaz sem leta 2009 v Akvoniju v Šentjurju za tvoj znesek kupil nahrbtno Kawasaki. In moram reči, da sem zelo zadovoljen. Kosim cca 2500 m^2 hriba trikrat na leto. Včasih kosim 4-5 ur skupaj brez odmora. Od popravil mi je mojster lani edino menjal neko opno ter zamenjal svečko ter vse skupaj očistil, strošek 50€. Drugače pa tako ko medo9 redno mažem pletivo ter kotni prenos pri glavi. Aja brez mešanice pa ne dela Smile
tudi sam imam kawasaki in sicer TJ53E cirka 2 leti in zaenkrat vse vredu. Rezilna plošča ki je priložena je precej neuporabna za košnjo trave(primerna za robido),glava na nitko je vredu saj je avtomatska.
junec Napisal:Imel prej gardenline, alpino, ... pa je bilo vse bolj tako, tako. Več popravljanja kot pa košnje.
Še en glas za Husqvarno 535 RXT. Plusi: močna, okretna, ergonomska, kvalitetno narejena. Minusi: žejna.
Kawasaki TJ45e. Kosimo ogromno površino - travniki v zaraščanju - skratka, dela ko šus, zadovoljni zelo. Kupljena lani za 330 €.
jst bi pogledal še stihl. glede na to, kako dela že tista manjša brez ročajev, tudi večja ne more biti šfoh..
Jaz pa imam doma Stihl kosilnico in dela super, po 8 letih košnje "na hard" se je sicer pretrgala pogonska jeklenica, ker je bila že obrabljena, sicer pa dela kot urica.
Ta malo štilarco ima žena že nekaj (tisto z dvema ročajema) in deluje b.p. pa stalno nekaj brenči okrog hiše :twisted: je pa že ene tri glave uničila, so bolj plastične in jih zdrsa...
Če se v obzir vzame "finančni okvir investitorja" - pri Stihlu vse igrače nad 1 KM koštajo nad 600, 700 €
Jaz sem danes kupil največja jajca, kar sem jih lahko dobil.
Sestavil, natočil, užgal in kosil. Dela kot ura.
Da ujamem kakšno štilarco ali huskvarno, jih lahko kupim še 5 kosov.
Tako da sem brez skrbi. Po peti menjavi pa se bom začel čohati.
Ima pa vse, kar imajo veliki. Dobro glavo, masivne kose, dve roči, konja in pol, rezilo... ni da ni.
#13
@Ferry - in potem si kosil 6 do 8 ur?
Imam eno stihl še od prednikov, potem pa sem samo kupil še nekaj cenejšega. Ko kosimo vinograd nekaj ur skupaj, se otrok zagrebe za stihl, jaz pa naj kosim z novo robo. Ponoči pa mravljinci itd...
Za 15 minut košnje pa je vsaka reč dobra.
#14
Resnici na ljubo: nobena nova ne bo tresla, vsaj po mojem ne.
Tresenje je posledica različnih vzrokov: od neustrezne glave, nožkov ali nitke, razrahljanih vijakov ali kako drugače poškodovanih "komponent".
#15
Med mojima gardenline in huskvarno je kako svetlobno leto razlike. Od glave naprej. Spuščen zadamfan ročaj se pa ob daljši košnji še kako pozna. Probat je treba eno in drugo pa se ti še vedno zdi razlika v ceni pretirana. Ampak počasi ti pa rata jasno, da cena veliko ne laže. V garaži sta pa oba stroja odlična.
1 2 3 4
