Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: May 2016
Zanimam se za nakup uplinjevalne peči na polena. Zaradi finančne omejitve bi za peč odštel do 2500 €. Zanima me kaj in zakaj priporočate za ta denar.
Za odgovor se že vnaprej zahvaljujem.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?c=102">http://www.instal.si/index.php?c=102</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vigas.si/">http://www.vigas.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hvl-kotli.si/">http://www.hvl-kotli.si/</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Odsvetujem kotle na tlacni ventilator ( ventilator spredaj na vratih). Z vigas in njegovi kloni (zadnja dva linka) pa se najdejo tudi mešani vtisi. Jaz imam slab vtis, (pa tudi lastnik nekaj casa ni bil zadovoljen, sedaj se je zgleda sprijaznil).
Se ti ljubi hecat z mejli na Slovaško?
Tudi attack ima svoje muhe, ampak za jurja in pol se mi zdi bolje kot klasika. Zalogovnik imas kakšen? Bos uveljavljal subvencijo?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
To je ponudba kotlov za 2500€, ostalo je pač več. Malo prebrat forum pogledat pri znancih obiskat kakšen sejem ,potem pa kupit.ker ko ga imaš doma takrat nastopijo težave. Je pa res ,da je bolje izbrat vlečni sistem kot tlačni.
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: May 2016
Sej se subvencijo še dobi tako pozno v pomladi?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Nic ne piše da bi ga ze zaprli.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=101">https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/n ... tionID=101</a><!-- m -->
Torej ce ne misliš sam delati razmisli tudi o tej opciji. Seveda pa je pametno dobiti nekega monterja z normalnimi cenami montaze, oziroma kupiti kotlovnico v setu skupaj z montazo
. Potem imas davek 12,5%nizji, pa se subvencijo potegnes.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=60243">viewtopic.php?f=7&t=60243</a><!-- l -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varcno-ogrevaj.si/abc-delta-uplinjevalni-kotel-na-polena-z-lambda-sondo/">http://www.varcno-ogrevaj.si/abc-delta- ... bda-sondo/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emundia.si/uplinjevalni-kotel-na-drva-abc-delta-20-abcdelta20">http://www.emundia.si/uplinjevalni-kote ... abcdelta20</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.abcproizvod.rs/delta.html">http://www.abcproizvod.rs/delta.html</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Dvomim pa da dobis pametno kotlovnico za bistveno manj kot 5 jurjev.
Kotel ni niti polovico vrednosti kotlovnice.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
delto imamo pri nas, lani oktobra zmontirali. Zaenkrat zadovoljen. Sama peč je prišla 3000 brez davka. Regulacija je moram rečt da dodelana, tako da stvar dela. Mi imamo dva mešalna kroga plus bojler. Tri veje vse skup. Podpira pa tudi druge možnosti, kolektorje, dodatni kotel. Zdaj bo še zaživela povezava z internetom. Zdaj so še baje zadnja testiranja.
Jaz sem tudi najprej gledal cenejše možnosti, potem pa si nisem upal. Se mi zdi da je lahko delovanje bolj problematično.
Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Bratranec je super zadovoljen s temle: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/kotli-na-trda-goriva/880-kotel-na-pelete-optima-pko-25kw.html">http://www.kiring.si/shop/kotli-na-trda ... -25kw.html</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kar nekaj takih kotlov se je po takšni in drugaćni poti kupilo na slovaškem in so se znašli pri forumaših.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kotly.heureka.sk/attack-dpx-25-profi/">http://kotly.heureka.sk/attack-dpx-25-profi/</a><!-- m -->
Če pa boš vzel lambdo pa boš lahko tudi subvencijo uveljavljal. problem pa je bil v preteklih letih kupiti lambdo na slovaškem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kotly.heureka.sk/attack-dpx-25-lambda/">http://kotly.heureka.sk/attack-dpx-25-lambda/</a><!-- m -->
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: May 2016
Pol moram paziti samo na podtlačni ventilator ali še kaj?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Imaš linke do trgovcev.
pošlješ mejl, dobiš predračun, plačaš, dobiš prevoz (mogoče tudi prodajalec zrihta) , monterja in zakuriš.
Je nekaj več logistike, ujameš pa nekaj denarja, ne vem pa kako bi se pogovarjal glede garancije. za Če pa nahecaš monterja /podjetje da on kupi v tvojem imenu, pa dobiš potem še znižan davek, ki ga plačaš za prevoz.
So pa se včasih prodajali tudi na bolhi (podjetja prodajala)
Od naših vem da jih je prodajal tale
<!-- m --><a class="postlink" href="http://frankovic.si/trgovina/peci/peci_na_drva/18/pirolizni_kotel_na_polena_attack_dpx_profi_z_avtomatiko/">http://frankovic.si/trgovina/peci/peci_ ... vtomatiko/</a><!-- m -->
Če pa jih še, pa ne vem.
včasih jih je tudi Mago prodajal, pa ne vem če jih še. Mu je lasten uvoz odnesel najbrž preveč posla.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Aja priklaplja jih "vsak" monter ki mu je kaj do tvojega denarja. ni nobena kumšt tiste 4 cevi priklopit, natakniti dimnik in elektriko priklopiti.
