Objave: 117
Teme: 49
Pridružen: Nov 2005
Ste tisti, ki že imate knauf mansardo pustili kakšno odprtino za dostop? Namreč zdi se mi, da bi lahko stvar prišla prav, v primeru, ko je treba npr napeljati antenski kabel s strehe (ne, nimamo kabelske), ali pa če se recimo kakšna miš ali kaj podobnega zavleče gor, pa verjetno še kaj... Ne vem, v mojem sicer čisto laičnem razmišljanju, se mi zdi pametno pustiti nekašen dostop, ne pa da se stvar čisto zapre. Kakšne so v praksi izkušnje s tem?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Jaz imam nad stropom mansarde do špice strehe samo cca 1m višine, pa bom podstrešne stopnice oziroma luknjo imel.
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Tudi jaz bom pustil odprtino iz podobnih razlogov (kasnejše inštalacije ipd.). Nimam pa še prave ideje kako izvesti vrata (loputo), da bo tudi dobro izolirano.
Objave: 206
Teme: 25
Pridružen: Jul 2005
Jaz sem se zaradi izziva kako takšne podstrešne stopnice dobro izolirati odločil narediti dostop iz balkona - zdaj me izolacija ne skrbi :wink:
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Jaz odprtine nisem naredil, sedaj pa razmišljam kako rešiti situacijo če......(pušča streha, moram potegniti kabel, mi pridejo miši na podstrešje).
O tem razmišljajte prej, ne prepozno kot jaz :oops: :oops: :oops:
lp pavel
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Dostop na podstrešje je že dobro če je. Med škarje zmontiraš izvlečne stopnice - so v škatli s pokrovom, katerega se da povsem dobro izolirat - jasno 100% ni nikoli.
Majhen strošek - lahko pa kdaj celo prav pride.
A
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Tudi jaz sem razmišljal o tej zadevi, da dostopa načeloma ne rabim, lahko se pa zgodi, da povprečno 1x na leto bom dostop potreboval. Zato sem se odpravil v Baumax, kupil najcenejše stopnice, ki so bile poleg tega še znižane in zadevo montiral, tako da imam dostop rešen. Kvaliteta stopnic sicer res ni vrhunska, a služijo svojemu namenu. Cena je zdaj okrog 15000 SIT.
Objave: 299
Teme: 48
Pridružen: Mar 2006
Kaj pa ste položili po škarjah, da imate pohodno površino? Sam imam v mislih OSB plošče ali pa navadne smrekove plohe, pa nevem, kaj na to reče izolacija - paroprepustnost...?
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Jaz sem dal nekaj fosnov na škarje, so pa tam še lege in tudi škarniki. Za povprečno 1x na leto, če to uporabljaš, se ne splača kaj komplicirati in denar metati stran. Seveda bi bilo drugače, če bi hotel gor kakšno robo shranjevat...
Objave: 198
Teme: 19
Pridružen: Jun 2006
Ker špice ne nameravam uporabljati, nisem namestil stopnic, pustil pa sem revizijsko odprtino 60 x 60 cm, ki sem jo zaprl z originalno Knauf revizijsko loputo (okoli 60€). Ko se bom vselil, bom v odprtino natlačil izolacijo in spodaj nalepil parno oviro. Podstrešne stopnico so problematične, ker ne tesnijo, in pri njih rado prihaja do kondenzacije in posledično je možna plesen, da ne omenjam toplotnega mostu. Take, ki so res dobro narejene in teh problemov nimajo, pa so precej drage (čez 400€), zato se zanje nisem odločil. Skratka, luknjo sem pustil samo zato, da mi ne bo treba razbijati knaufa, če bo treba nekaj narediti v špici.
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Da malo obudim temo. Končno sem tudi sam zmontiral to knauf revizijsko loputo 60x60. Bi pa zdaj rad pred zimo odprtino nad loputo tudi nekako izoliral s čim boljšim tesnjenjem. Bi pa tudi rad zaprl tako, da se da seveda odprtina ob priložnosti še vedno uporabljat, se pravi se mora ta izolacija nekako po potrebi odstranit. Zanima me, kako ste kaj ostali to naredili oz. kakšno izvedbo priporočate mojstri. Slike dobrodošle. Primer preseka moje odprtine:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/1408519unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/07/0718/32071286a9_thumbunichr("46")jpg[/img][/url]
