Objave: 213
Teme: 87
Pridružen: May 2010
Razmišljamo o nakupu grelnika vode. Nočemo takšnega, kjer voda pride v stik s plastiko (prosim, brez modrovanj... :evil: ), ampak takšnega, kjer so deli, ki pridejo v stik z vodo, kovinski. V oglasih ni jasnosti - kaj v opisu pomeni "nerjaveče jeklo"? Oziroma, kaj je iz nerjavečega jekla in kaj ni, saj je ohišje na primer večinoma iz plastike.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če govorimo o bojlerjih, ločimo netlačne in tlačne. Netlačnim včasih rečemo tudi pretočni. Pretočni imajo lahko rezervar (hranilnik), lahko pa so brez in vodo grejejo le, ko zaznajo pretok (odpreš pipo) in to niso već 'bojlerji'.
Netlačni bojlerji imajo hranilnik (kotel) lahko plastičen. Navadno so za v kuhinjo (podpultna ali nadpultna montaža, potrebuješ pipo, namenjeno za priklop na tak bojler).
Tlačni imajo hranilnik (kotel) kovinski, saj je tlak v njem vsaj enak tlaku vode v napeljavi. Lahko je jeklen in pocinkan, emajliran ali iz nerjaveče pločevine.
Tule si oglej tehnične značilnosti - predvsem material kotla:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/grelniki-vode/modeli/malolitrazni">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... lolitrazni</a><!-- m -->
Popolnoma se 'plastiki' težko izogneš - če ne drugje, imaš (ne vem, ali to šteješ k plastiki) tesnila na prirobnicah (navadno guma), cevnih spojih (lahko teflonski trak) in ventilih (gumi tesnilo pri klasičnem ventilu, teflonsko tesnilo pri krogličnem ventilu). Nekaterim se lahko izogneš s specialnimi izvedbami (ventili), uporabo preje in lanenega olja pri spojih.....
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ja, maš prav. Na tako reč sploh nisem pomislil.
Če imaš indukcijski štedilnik, je po moje tak grelnik mal brez veze.
Tkole na hitro bi tale znal bit pravi:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/grelniki-vode/severin-grelnik-vode-wk-3364">https://www.mimovrste.com/grelniki-vode ... de-wk-3364</a><!-- m -->
Se pa popolnoma strinjam, da bo za resen nakup treba v trgovino.
Objave: 213
Teme: 87
Pridružen: May 2010
Ja, mislila sem na tistega majhnega, za kak liter. Imamo steklokeramični štedilnik, ampak manjša grelna plošča (od dveh) ima 16 cm premera in če nanjo postavim lonček za skodelico kave ali čaja (to pripravljamo največkrat), je precejšen del grelne plošče nepokrit, ker je lonček logično majhen. Če hočem pokriti celo grelno ploščo, moram pa vzeti enoinpollitrski lonec (ki ima dovolj veliko dno), da zavrem 2 dl vode...vem, da se sliši dlakocepsko, ampak poskušam ne razmetavati energijo in mi je kar hudo, ko zaradi premjhnega dna posode vidim ploščo sijati tja v nič...
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Gorenje dela stekleno-kovinske in keramične. Imela sva keramičnega, vendar je ženi zelo hitro uspelo okrušiti livček preko katerega se izliva voda.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pmdBgEyFj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/922/dBgEyFunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pnS0KlY9j][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/923/S0KlY9unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Kar sem jaz videla grelnikov, imajo vsi označeno, da se manj kot pol litra ne sme pogreti.
So pa fajn taki, kjer lahko nastaviš temperaturo.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Če bi bilo v grelniku manj kot pol litra vode, potem tisti termostat, ki je običajno vdelan v spodnjem delu ročaja nebi mogel opravljati svoje funkcije. Če bi bil na "suhem", nebi "tipal" vrele vode, in grelec bi kar delal in delal, dokler.......use imagine.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Točno določeno količino vode lahko pogreješ tudi v mikrovalovki, če ni tudi s tem kaj filozofsko narobe.
Objave: 213
Teme: 87
Pridružen: May 2010
Fantocci, ja, je filozofsko narobe. :? Ne maramo mikrovalovk! Šalo na stran, obstaja nekaj pomislekov, o katerih lahko seveda odpremo neskončno razpravo (pametovanje, prepir...). Vsak se mora sam odločiti, kaj se mu zdi upoštevanja vredno in kaj ne.
Filozofija tudi pri indukciji, ja. Preveč sevanja. Seveda, seveda, protiargumentov kolikor hočeš... :roll:
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Tudi sam sem zamenjal plastičnega s spodnjim na priloženem linku. V zimskem času ko se več uporablja je potreba po čiščenju oziroma prekuhavanju kisa potrebno kar mesečno za odstranitev vodnega kamna. Je še kar glasen tisti dve minuti. Regulacija temperature pa pride prav pri pripravi kakšnih zvarkov, ko je zaželena določena temperatura. Sam imam slabi dve leti spodnjega za nekaj čez 30€ in so ga še lani tržili na mimo vrste.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kaymu.pk/sencor-swk-1271bl-electric-kettle-1127954.html">http://www.kaymu.pk/sencor-swk-1271bl-e ... 27954.html</a><!-- m -->
