Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
lep pozdrav
prosim malo pomoči pri izbiri moči toplotne črpalke
trenutno mi je ponujena toplotna črpalka daikin erlq006cv3 in ehvh08s26cb9w in me malo skrbi da bi bila malo svoh izbira sam bi raje dal 8kw model
kaj pravite?
še karakterisitke hiše:
pritličje : 95 m2, višina stropa 245 cm
mansarda : 95m2, visina stropa 245 cm
talno ogrevanje
zidano z modul 30cm
okna troslojna
fasada 20cm stiropor
strop v mansardi 30 cm steklena volna
estrih v pritličju 18cm, od tega 12 cm stiropora
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Premalo podatkov:
- talno gretje?
- kako bo montirana TČ -s samo vgrajeno OČ, ali npr dodatnima dvema OČ ?
- makro in mikro lokacija
- prezračevanje ?
- oblika hiše
- balkoni
- predvideno število oseb za toplo sanitarno vodo
Itak pa sta 6 in 8 kW različica fizično enaki in obe imata dod.grelce
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
talno gretje razmak na 15cm kopalnice na 8cm
oč samo vgrajena
lokacija šmarje pri jelšah
brez prezračevanja
kvadrat 12m x 8.4m dvokapnica
brez balkonov
trenutno 3 osebe, mogoče v pruhodnosti 4, max 5 oseb
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Po moje bosta obe OK, najbolje vprašat kakega monterja, ali koga, ki ima hišo podobnih karakteristik.
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
monter mi priporoča 6kw da naj bi bilo se dosti druge ponudbe recimo od kronoterma mam pa močnejše
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Kaj pa to.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vaillant.si/uporabniki/produkti/arotherm-vwl-55-2-155-2-a-81.sl_si.html">https://www.vaillant.si/uporabniki/prod ... sl_si.html</a><!-- m -->
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
branci... 6 kw ni 6 kw pri vseh napravah. Na tvojem mestu bi dal klima TČ res na čisto zadnjo izbiro, prej bi pogledal za kakšnimi bolj zaresnimi napravami. Že to kar predlaga jani 65, je čisto druga zgodba :wink:
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
kaj pa kronoterm wplv-14-s1 nt? ta to imam ponudbo
od vailanta pa nimam ponudbe
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
O tej črpalki je bilo nekaj govora tu: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=47314&start=810">viewtopic.php?f=7&t=47314&start=810</a><!-- l -->
Od 55 strani dalje...
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če gledaš samo na ceno potem daj Daikina, od vseh klima TČ je še vedno solidna izbira. Druga varianta je iz spodnjega kakovostnega razreda LG, s Kronotermovo nalepko.
V primeru, da ti ni merilo samo nabavna cena imaš na trgu preko 30 evropskih znamk in vsaj 1000 različnih modelov zrak voda. Brez problema se najde idealna za tvojo lokacijo, zahteve in želje.
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
Predlagam, da najprej izbereš in pokličeš enega od strokovnjakov iz foruma, povabiš v hišo in bo povedal kakšna moč je potrebna za tvojo hišo.
Potem se odločiš koliko denarja si pripravljen investirati v TČ.
Izbereš tip TČ.
Si greš ogledati nekaj TČ k uporabnikom, ki TČ že uporabljajo nekaj sezon.
Potem je na vrsti končna odločitev katero boš izbral, pridobiš predračune.
Ne pozabi se pozanimati kakšna je podpora monterja po končani montaži ( kako je dosegljiv za svetovanje o nastavitvah, potem svetovanje in odzivnost ob napaki na TČ itd....)
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varcno-ogrevaj.si/eko-sklad-2016-vgradnja-ogrevalne-toplotne-crpalke/">http://www.varcno-ogrevaj.si/eko-sklad- ... e-crpalke/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/dokumenti/rd/29SUB-OB15/Seznam_tc.pdf">https://www.ekosklad.si/dokumenti/rd/29 ... nam_tc.pdf</a><!-- m -->
Vsaj jaz bi na tvojem mestu izbiral med Daikin 8kW ali pa npr BUDERUS WPL 8 AR TS.
Ne, nista enaki.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Z vidika grevanja bo čisto vsaka tč z nazivno močjo 6 kw zadoščala.
Z vidika segrevanja sanitarne vode (ki se bo seveda vršilo med ogrevanjem) pa bi bila boljša izbira 8 kw.
Pa niso roblem nizke temperature (te so milina za tč) temveč temperature okoli ničle z ogromno vlage (k sreči nisi v lj kotlini).
Bo pa tudi 6 kw opravila svoje ...mogpče se bojo parkrat vklopi el. grelbi to pa je tudi vse.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
@branci, koliko m2 imaš oken? 6 se mi zdi mal švoh.
