PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Izdelava svetilke - barvanje z zidno barvo
Živjo!
Tukaj je nekaj ekspertov za beljenje in podobne zadeve, pa imam vprašanje. Naredil bi neke vrste skrito svetilko, podobno kot se delajo na stropu, le da bo to na steni (okvir cca 120x70cm, za okvirjem led trak).
Težavo imam pri izbiti materialov; ena ideja je da za osnovo vzamem iverko/vezano ploščo ali mediapan in nanj pritrdim stirodur, obdelam in lahko belim. Kako pa je npr z beljnenjem mediapana? Se da in kakšen je postopek oziroma ali je bolje da se tega sploh ne grem.
Aja, knauf odpade, ker želim zadevo izvesti tako, da se da sneti / odstraniti da se lahko pride do svetila (crkne led trak, crkne napajalnikm, ...).
Hvala za odgovore in ideje.
LP,
Samojed
Za lažjo predstavo - malce podobno bi naj bilo temu na sliki, le da bo manjše in na steni za kavčem.
Priložene datoteke
.jpg   25 notranji dizajn h#1DF56B.jpg (Velikost: 196,95 KB / Prenosi: 1551)
LP,
Samojed
Če naj bi bilo izbočeno kot na sliki...
Jaz bi na tvojem mestu dal 5 cm stirodur (mislim da ima plošča 120 x 60 cm...celo ploščo) Okrog in okrog vtreš plastičen vogalnik z mrežico. Čez površino mrežico. Še enkrat čez z lepilom za izravnavo ter na koncu beliš.
Vse skupaj na nekih obešalih (da obesiš kot sliko).
Druga opcija je okvir iz suhomontažnih profilov, čež gips plate, obdelano..et spet..obešeno - ta opcija ti bo bolj trdno delovala.
Hja, samega stirodurja ne morem direktno obesit, rabi neko osnovo. Pa dimenzija je rahlo premala; dolžina je ok, višina (oziroma širina plošče) pa ne in je treba doštukat.
In če je osnova npr. plošča mediapana se sedaj sprašujem ali je sploh treba stirodur čez ali pa obstaja kaka možnost da prekitam in pobelim mediapan (kit na rezu, ki ni gladek, pa zaradi kakšnega vijaka in podobno).
LP,
Samojed
Ne razumam kje je gips problem... led in napajalnik das sele ko je ze pobeljeno. In ven vzames kadarkoli. Razen ce zelis orng ozko odprtino kar pa itak potem tolk ubije svetlobo...
Pa v vsakem primeru. Osb + gips. Na mero narejeno in pobeljeno. Zadaj nosilci za "haklce".
Po domače - gips mi je pretežak in prehrket. Če hočem obesit gips ploščo, potegne za seboj precej dodatkov - močne nosilce, okvir za samo ploščo (profilov en kup, vijaki pa iz njih gledajo).... Skratka, načeloma itak ne maram knaufa, samostoječ pa itak ni, tako da po mojem mneju varianta s knaufom odpade. Mi je že bolj všeč varianta z nosilno ploščo in stirodurjem.
Aja, kje je problem - zadevo hočem imeti dostopno. Napajalnik je sicer lahko drugje, ampak kdo bi lahko menjal/lotal/ popravljal led trak skrit za špranjo v razdalji 3cm. Gledam pač dolgoročno, ne za prodajo in pač ne želim uporabiti štemarce, ko bo treba poraviti spoj ali zamenjati trak. Sliko ki sem jo objavil sem pač našel na netu. Se mi pa poraja vprašanje kaj bo ko crkne žarnica ali dve? Naj belim pol bajte zato ker bom moral razdreti strop ( v mojem primeru steno) ? Hvala, to si lahko izmislijo in prodajo arhitekti, jaz sem uporabnik in vem kaj me čaka v prihodnosti, zato takšna rešitev zame ne pride v poštev. Smile
LP,
Samojed
3cm "ubije" svetlobo. 6cm pa ze "zlahka" namestis in odstranis led. Za kak namen ti bo sluzila indirektna?
Knauf lahko obesiš na nosilec kot TV. Če ti kaj srkne pa snameš dol, poštimaš in daš v prvotni položaj
Lahko pa je kar iverka pobeljena s fasadno barvo in kasneje povrh z ustreznim beležem.
Led trak bi lahko vstavil v zato namenjen profil v utor na hrbtni strani. Za zadovoljiv učinek pa bi bilo potrebno malo eksperimentiranja glede odmika od stene in od roba iverke za želen efekt zadušene svetlobe. Mi je pa ideja všeč. Glede stirodurja pa sem sam skeptičen. Smo včasih tudi sami eksperimentirali s podobnimi idejami s klubsko mizo kot pomožno svetilko.
Bom javil kaj bo nastalo. Mišljena je seveda kot ambientalna osvetlitev za sedežno namesto trenutno uporabljene plafonjere na steni. Odmika od stene bo cca 5cm, na notranjem okvirju pa bo led trak, v okvirju pa napajalnik. Skratka, prednja planja se mora sneti ne glede na vse. Mogoče bom res poskusil kar z mediapanom, ker bom imel še najmanj dela, če se ne bo obneslo bom pa eksperimentiral dalje. Stirodur je sicer v prvi fazi bil mišljen kot material za lažjo obdelavo z lepilom in zravnalno maso, nosilna plošča bi bila pa iverka/vezana plošča ali slično.
LP,
Samojed
Iverka se lepo 'jupolčka' - za mediapan pa ne vem (še nisem probal)
Iverko sem tudi že barval in ni bilo težav. Bom videl, ampak kolega mizar mi pravi da so že veliko podobnih "neumnosti" naredili in da ni bilo težav. Verjetno bom tako sprobal, le rob ki ne bo gladek zaradi žaganja bom pač skital, mogoče pa kar čez vse potegnem kit da bo enotna osnova, potem pa res ne sme biti težav.
LP,
Samojed
#13
Načeloma se da vsak material ustrezno pripraviti na poljubno barvo. Ustrezen prajmer (primer) najprej, potem baje ni več taka težava.
#14
Vzames potem bel iveral in zapres s abs in ne barvas nic...
#15
Da ne bom na novo odpiral tem, ker bo vzporedni projekt - ve kdo kje bi dobil revizijska vrata s knauf oblogo (oziroma takšna da se dajo prebeliti - da niso pločevinasta) dimenzije 200x300? Nikjer jih nimajo; v kakem katalogu še obstajajo, na zalogi jih pa ni.
Hvala!
LP,
Samojed
1 2
