Objave: 162
Teme: 55
Pridružen: Feb 2006
Pozdrav,
imam eno težavo in sicer.. kabel PPR na bajti stari 40 let...
Na liniji imam hladilno skrinjo in toplotno črpalko.. Varovalka je 16A B tip..
Zadnja dva dni se dogaja, da mi po cca 15-20 minutah vrže varovalko..
Predtem nisem imel teh težav...
Kaj je lahko vzrok temu? fuč varovalka?
fuč skrinja?
Naj probam kako drugače obremeniti linijo? recimo da obesim na linijo eno 2kw peč?
Skrinja po moje nebi smela potegnit 16A, da bi izklopila varovalka (ko vklopi kompresor)?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Premalo podatkov za konkreten odgovor. Povej vsaj moči skrinje in električno moč TČ. Povej tudi od katerega trenutka naprej je čas odklopa 15 - 20 min. Ali je to od trenutka ko se ti vklopi v času delovanja kompresorja hladilne skrinje vklopi kompresor TČ, ali obratno ali ko oba kompresorja že normalno delujeta?
Vzrokov je lahko več:
- zagonski tokovi - potem je rešitev zamenjava inštalacijskega odklopnika karakteristike B s karakteristiko C (samo noben zagon ne traja 15 min).
- prenizka napetost iz NN omrežja - pod 200 V
- premajhen presek PP/R vodnika - mogoče samo 1,5 mm2 - (potem je tudi inštalacijski odklopnik B16A premočan), ki povzroči še dodatni padec napetosti.
- lahko da se ti inštalacija pregreva in prihaja v kakšni razdelilni dozi do kratkega stika
- možno pa je nekaj povsem drugega
Če imaš kakšnega električarja ti naj naredi meritve el. inštalacije (na forumu jih imaš kar nekaj, ki so to pripravljeni narediti)
Takole za hitro oceno, bi inštalacijski odklopnik n.pr. ETI Izlake, v času 15 min. odklopil pri toku ca 19 A.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
.. da dodam, lahko je tudi odklopnik končal svoje. Sploh če je nekajkrat mogoče vrgel ven upravičeno (hkraten zagon obeh kompresorjev npr), zdaj ima pa slab kontakt in se segreva. To bi npr lahko samo potipal ali je res topel ali ne.
LP,
Samojed
Objave: 162
Teme: 55
Pridružen: Feb 2006
Hvala, bom preveril malo bolj detaljno (koliko W ima posamezna enota)...
Pa vmes bom fliknil med vsak porabnik energy monitor 3000 (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=FzFILQNphc0">https://www.youtube.com/watch?v=FzFILQNphc0</a><!-- m -->).. samo da vidim kolikšen tok vleče in če je kaj sumljivega...
Kabli ne vem.. moram preverit kakšnega preseka so.. po moje so 1.5 mm2 debelejši sigurno niso..
Je pa stvar delovala do pred nekaj dnevi.... Kabli so v dozah zaviti (ker je trda žica) in izolirani..
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Potem pa za začetek vse te zavite spoje saniraj z sponkami. Zna biti, da je na kakšnem spoju slab stik, in zato meče ven varovalko.
Objave: 162
Teme: 55
Pridružen: Feb 2006
Evo.. sem mislil da se mi bo zmešalo.. potem sem v prvi dozi kjer je faza odvil vse ostale razvode.. in na enem razvodu mi je med fazo in nulo instrument kazal upornost okoli 30 ohm!?.. Ko sem to linijo odklopil ni več metalo varovalke..
No potem sem šel po tej liniji ki se spet deli na 4 linije (vtičnice) in na eni od teh vej je očitno nekaj narobe.. bom preveril še vtičnico in pa izmeril samo kabel...
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
Ven jo "meče" ?
Ti jo pa nazaj vrzi - saj si dedec ali nisi??
He, he - hec mora biti
