vprašal bi vas za vaše mnenje glede ogrevanja - hlajenja pomožnih prostorov v pritličju delavnice (pisarna 2x, wc 2x, garderoba...skupaj cca. 70 m2). Gradil bom delavnico z pomožnimi prostori , katere imam namen ogrevati z talnim gretjem (TČ-zrak/voda). Za kakšno vrsto ogrevanja-hlajenja bi se vi odločili glede na to, da bo delovni čas v delavnici od 7-15 ure in da bo v vseh prostorih po tleh keramika. Ali bi bilo boljše (enostavnejše in cenejše) če bi vgradil 3 klima naprave, za WC pa el. radiator in s tem rešil problem ogrevanja in hlajenja ......... kaj vi mislite ?
Pozdravljeni
Če boš ogreval z TČ,enostavno zmontiraš pod strop dva konvektorja,pa ti bo ista mašina grela iz tal, hladila pod stropom in še toplo sanitarno vodo imaš lahko,samo še bojler moraš dodat.
Mogoče potem sploh talnega gretja ne bi rabil? (pa se inštalacija poceni)
Pri nas se na firmi grejemo in hladimo s konvektorji. Če so dobro dimenzionirani in postavljeni pihanja ne bo.
Ne mogoce, zagotovo. Je pa res da naj nekdo ki se na to spozna naredi načrt konvektorjev oziroma naj jih montira nekdo z izkusnjami. Ce ne bo nacrta, montiral pa nekdo ki ga bo prvic videl, bo.....
Odvisno kaj se bo delalo v tej delavnici. V primeru bolj prašne atmosfere bodo konvektorji slaba izbira in še napoti so lahko. Dolgoročno je sigurno talno gretje najboljša izbira, hlajenje pa kombinacija talnega in morda dveh manjših industrijskih konvektorjev montiranih pod stropom.
Pri talnem v delavnicah je treba pazit na obtežbo. V naših montažah, kjer se vozijo tudi viličarji in postavljajo težke stvari je estrih razpokal (verjetno slaba podlaga, morda pretanki estrih ali premalo armature...). Vprašanje, kaj bi bilo s cevmi v njemu.
Hvala za odgovore, vidim da ste vsi enakega mnenja ..... bom upošteval vaše odgovore in vgradil talno + TČ + konvektorja kjer bo potrebno. Bi pa vas še nekaj vprašal , glede na to da se gre za ogrevanje pomožnih prostorov v industrijski delavnici (pisarna 2x,wc 2x,garderoba....skupaj cca. 70 m2) , kjer se bo povsod hodilo v čevljih , tudi malo bolj oblečeni smo ker stalno hodimo iz pisarne v delavnico in imamo delovni čas od 7-15 ure , ali je smotrno narediti talno gretje + tč + konvektor ........... bi bilo mogoče bolj smotrno če bi vgradil tri inverterske klima naprave, ki bi se prižgale ob 6-ih in ugasnile ob 15-ih , za sanitarno vodo pa navadno tč ?
.......še to sem pozabil odgovoriti, gre se za ogrevanje-hlajenje pomožnih prostorov ločenih od delavniških prostorov (poglej načrt) , tako da je atmosfera ok.
Vse je v enem objektu, tako predlagam talno povsod, za hlajenje (če je potrebno) pa manjše talne konvektorje.
Fantocci... v industrijskih objektih se estrihi navadno ne delajo. cevi talnega se navadno položijo meandrično med armaturama, robne cone plošče se izolirajo odvisno od debeline AB plošče
Tole se mi zdi zloraba foruma. Avtor teme ima pridobitno dejavnost in si mora v vsakem primeru pridobiti uporabno dovoljenje. Prav gotovo je za pridobitev gradbenega dovoljenja imel poceni PGD načrt, za PZI načrt pa se mu zdi škoda denarja.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
