Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Kupil sem nov TV, diagonala 166cm. Teža cca. 36kg.
Zraven sem kupil tudi primeren tv nosilec za v steno. Tale:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/nosilci/w50080-101-203cm-vogels-580634">https://www.bigbang.si/nosilci/w50080-1 ... els-580634</a><!-- m -->
Osnovna plošča ima 3 luknje za pritrjevanje.TV bi montiral na zunanjo steno, ki je 25cm siporeks. Iskal sem več različnih informacij glede pritrditve tega nosilca. Verjetno bo nujna masa in navojne palice?
Nekaj mi jih je tudi dejalo, da to ne bo šlo-velika teža+siporeks-zna vse skupaj ven past oz se iztrgat. Kako je s tem?
Hvala
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Zdravo,
siporeks prenese mnogo več kot si misliš. Treba je samo pravi vložek izbrati. Sam imam na predelnih stenah montiran tako dvojni umivalnik v kopalnici, kot police itd. Vložek je podoben svedru, dobiš pa ga v vseh bavbav trgovinah. Poglej samo, ker nekje lahko kupiš po komadu nekje pa samo v paketih 20 in več.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si/Izdelek/933003/dom-in-vrt/gradbenistvo-montaza/gradbeni-material/zidni-vlozek-za-siporex-vsv[/url]
Andrej
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
lepilo za sidranje. dobis v vsaki gradbeno-tehnicni trgovini. preveri, ce je katera posebno primerna za siporeks.
za fi10 in npr. opecni porozni zidak, kamor se vstavi se kovinski mrezni tulec, se vrta luknja nekje fi15-fi16 - precekiraj tehnicne liste.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Montaza je potem:
-Zvrtam liknjo fi16
-v kovinski mrezni tulec (koliko je velikost) vlujem lepilo za sidranje
-mrezni tulec dam v zvrtano luknjo
-nato vstavim navojno palico
Ali je potek kako drugačen? Ker se mora lepilo razlit tudi izven tega mrežnega tulca
Objave: 1023
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Mrežni tulec naj bi šel samo v nekompaktne izvtrine, npr opeka s prekati, da ima lepilo nek oprijem in se lahko "nabere" okoli mrežice, s tem prepreči izruvanje navojne palice iz stene.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
vse potrdim, kar je rej povedal, imem tudi pri sebi omarice na siporexu v stanovanju ipd.
pač kupiš ustrezno velikost vijaka (to bo najbrž v navodilih) in temu primeren vložek in to je to (pazi, da ne zvrtaš prevelike luknje, tukaj je bistveno, da vložek stisne oz zvijači v material)..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/pritrjevanje_bremen_1602.php">http://www.ytong.si/pritrjevanje_bremen_1602.php</a><!-- m -->
če bi bil nosilec iztegljiv, bi pa verjetno že treba kako bolj konkretno fiksirat na podlag, čeprav je tudi v tem primeru fiksiranje drugače razporejeno.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Sedaj govorimo o dveh stvareh.
1.) luknja, lepilo in navojna palica
2.) luknja, vložek, šrauf
Prvo je z lepilom in navojno palico, drugo z vložkom.
Glede navodil: navodila so za vrtanje v beton-klasika vložek+vijak.
Pri navojni palici bi vzel fi10 ali fi12, notri bi ga dal cca. 15cm.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
da, govorimo o dveh različnih načinih pritrjevanja nosilca v 25 cm siporex. če pač ne zaupaš vložkom, lepi sidra oz navojne palice.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Navojno palico M8, dolgo 1m. Dvakrat prežagaš, da dobiš 3 enako dolge kose. Luknje skozi zid, na drugi strani podložke (40mm) in matice. Bo najbl ziher držalo. Mal je sicer smotan, če že imaš fasado, še dodatno pa, če si v tretjem štuku (in potrebuješ nekoga zunaj, da s ključem pridrži matico, ko boš znotraj zategoval). Če so po končni montaži vijaki predolgi, pa flex v roke..... :mrgreen:
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Skozi steno ne bom vrtal, ker je fasada nova+izgled.
Kateri nacin je torej boljsi?
- navojna palica +lepilo
- vlozek + srauf (brez lepila)
