PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Sanacija dimnik
potrebujem pomoč pri sanaciji dimnika. Dimnik je klasično zidan, z leta 86. Od dveh tuljav, je ena povrtana ter je vanjo vstavljena inox tuljava (pred cca 5 leti), obenem je zgoraj kapa obdana z nekaj izolacije ter pločevino.
Dimnik je v delu mansarde začel zamakati, kar predstavlja problem sedaj, ko urejam mansardo.
Na inox tuljavo je priklopljena stara kombinirana peč na olje in drva, druga tuljava je prazna. V kratkem bo priklopljena toplotna črpalka, vendar bi dimnik zaradi možnosti kaminske peči ali kamina obdržal v uporabi.
Sem klical par izvajalcev sanacij dimnikov, pa nisem dobil nobene pametne informacije. Potrebujem nasvet.
Prilagam slike. Hvala!
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?O/UG/4S0qKUFT/20160328144546unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/O/UG/4S0qKUFT/20160328144546unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?32/Ya/49XLImlS/20160328144428unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/32/Ya/49XLImlS/20160328144428unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?13/Ry/1BIPCLpx/20160328144329unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/13/Ry/1BIPCLpx/20160328144329unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2R/DE/2uL1ekgl/20160328144322unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2R/DE/2uL1ekgl/20160328144322unichr("46")jpg[/img][/url]
Kapa je gor?
Seveda. Nekaj je tudi še ''novejšega''ometa kar se vidi drugačne barve. Skrbijo me rjavi madeži, ter seveda odpadanje ometa. Dimnik je vlažen, ne pa moker.
kondenz, ali pa obroba dimnika
Obroba je ok. Kondenz najbrz
Kaksne ideja kako urediti, razen zaprtja in izolacija tuljav z zgornje strani?
Po polovici leta testiranja, ter urejanja ostalih zadev, je zadeva enaka.
Situacije smo se lotili takole: omet dol, špric gor
Spet so ven udarili rjavi madeži in to po obisku krovca, kateri je zamenjal celotno streho, torej zamaka ne.
Torej potrebujem nasvet za:
Kondenzira dimnik, in to tuljava v katero je vstavljena inox cev. Inox cev ima spodaj kondenzni odtok, je pa malo drugače kakor sem napisal na začetku. Našel sem opis del.
Inox cev (enoslojna) je vstavljena v tuljavo. Brez povrtavanja. In ta tuljava kondenzira. Opeka je trenutno v stanju, da se zunanji del zdrobi, kjer se je malo bolj dotakneš.
Tuljava ni aktivna, saj čez poletje peč ni laufala, trenutno smo pa itak preklopli na TČ.
Je možno da kondenzira cev na ven, med cevjo in zidano tuljavo? (prazna tuljava zraven je čisto ok)
Kakšna ideja kaj narediti?
Inox cev ven, ter pustiti prazno, ali pa notri cev z izolacijo?
Hvala!
Pred 25 leti je bil pri sosedu dimnik z enakimi madeži a hujšo inteziteto, kot so na tvojem, samo premazan s kalijevin vodnim steklom na grob omet. Po osuštvi le tega je bil nanešen fini omet. Dimnik se je tedaj še 15 let uporabljal za kotel CK na drva. Zadnjih cca 10 let se ne uporablja več, je pa del saniranega dimnika izpred 25 let še vedno brez madeža.
Madeži so pri tebi, kljub sanaciji udarili skozi, zaradi okužene kondenzirane površine kljub neuporabi.
Pravi naslov za take zadeve je bil vsaj včasih tudi JUB . Vmesni prostor med dimniško inox cevjo in opeko pa zapolniš z vermikulit izolacijskim granulatom.
Pozdravljeni, bi lahko poslali sliko tudi dela nad streho.
Problem pri starih zidanih dimnikih je predvsem vlaga ki se po nekaj desetletjih ustvari predvsem, ker ni ustreznega zračenja v vrhu dimnika.
V starih časih se je pač tako delal, sedaj je ustrezno zračenje, tuljave, izolacije in ni toliko kondenziranja, kot pri starih dimnikih.
To kar je zgoraj predlagal ni slaba ideja, čeprav vprašanje kako je dolgotrajna.
Če bi podiral dimnik bi spustil ogromno vode, to ti garantiram. Smo že adaptirali nekaj podobnih dimnikov, ki so imeli rjave madeže in ko smo jih podirali se je na zgornjem delu dimnika kar osula voda.
S tem se je ustvarjala vlaga, ki se je počasi prenašala navzdol in s časoma se pojavijo fleki, ki so potem čedalje večji.
Po mojem mnenju je najboljše da se dimnik podre do začetka mansarde se pozida s plašči. Zgornji del se tudi ustrezno izolira in imaš mir za vse večne čase. Ta inox dimnik pa obdržiš, ko je v prvi tuljavi.
