že v naprej se opravičujem če tema ni postavljena v pravilno rubriko in prosim, da jo prestavite v primerno če je to potrebno.
No zadeva je taka. danes sem od arhitektke dobil grobo izrisan tloris. Dodan je tudi tloris obstoječega stanja Sedaj pa me zanima vaše mnenje o sami razporeditvi prostorov? Bi mogoče kaj spremenili, popravili, dodali? Kakšno je vaše mnenje o velikosti prostorov?
Kar sem sam opazil je to da bo kopalnica in wc definitivno en prostor.
Naj omenim tudi to, da bo po notrani strani zunanjih zidov 5cm volne+8cm zidak + omet (cca 15cm skupaj). Na tlorisu to ni upoštevano ker kot pravi arhitektka ji je program nagajal pa je vse to imela v glavi in je upoštevala pri velikosti prostorov.
Ker kotlovnica že obstaja mora biti tam kjer je, prav tako tudi garaža.
Če pa ima kdo kak specifično svoj predlog pa mi lahko tudi na hitro skicira.
Že v naprej hvala
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/otzjjhuvazbn882/obstoje%C4%8De%20stanje-Model.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/otzjjhuvazbn8 ... l.pdf?dl=0</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/v051rkchj7jbk1y/novo%20stanje-VAR.1.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/v051rkchj7jbk ... 1.pdf?dl=0</a><!-- m -->
Točno naj ti nariše vse prostore z vključeno NOTRANJO (?) izolacijo. 15 cm dodatka na notranjo stran stene ni ravno malo. Tloris na papirju je eno, v realnosti lahko izpade nekaj povsem drugega. Ne zanašaj se na to, kaj je imela v glavi - to naj ti z merami in vsem da na papir.
glede notranje izolacije sem se kar odločil, ker videl zadnje čase nekaj ravno takih primerov in špila kot more. Sedaj me zanima izključno mnenje o tlorisu. Bi kaj dodali spremenili, mipredlagali kaj boljšega??
Ne glede na prejšnje prispevke: menim, da je treba izolacijo dati zunaj, garažo vreči ven pod nadstrešek, pozabiti na obilico hodnikov, poenostaviti zadeve, skratka začeti povsem znova. Glede kurilnice: kakšen energent? Sedaj je podobno čebeljemu panju: en kup lukenj. Kot v kamp prikolicah. Predvsem pa: pomoč arhitekta.... Sem napisal brez dlake na jeziku, a z dobrim namenom. Ne me zmerjat, ne bo pomagalo, mnenja ne bom spremenil.
Glede izolacije ne bom pametna ... čeprav vem kako je bilo stanje sten, ko smo v bloku odstranili opaž za katerem je bil položen stiropor :?
Tloris pa hm hm hm ... no ja za silo recimo, če bi bilo to že vse pozidano, pa se nebi dalo spreminjat ... samo za novo stanje pa tole ni za nikamor ... samo dnevno sobo si poglej pa vse tiste hodnike in becirke. Zakaj mora bit povezava med hišo in kurilnico? Znebi se te povezave, saj je vhod v kurilnico tako ali tako poleg vhodnih vrat. Na račun tistega hodnička pa povečaj otroško sobo. Pa obe naredi približno enako veliki.
Če se da, pa daj garažo ven in prerazporedi vse skupaj.
Anja, ostane še kot med nočnimi omaricami in garderobno omaro, kjer se bo parkiralo omelo. Pa vogal med obema zofama! Zamaknjen televizor, posledica hexenšus. Tista vežica med otroškima sobama je nepotrebna, vrata naj bodo na V. Shramba je lahko ob notranji steni (zgolj omare), kuhinja pa v liniji. Klet je celo lahko ob kurilnici, vstop od zunaj. Kopalnica pa kot labirint, le zakaj? Kljub popravkom še vedno, kot bi z dr.... brisal r.t.
Tisti bacirek v spalnici je pomoje posledica te famozne notranje izolacije. Kot pri kavču pač ne more it stran, ker je zadaj nosilni zid. TV je lahko na stenskem nosilcu, ki se mu kot glede na steno priagaja. Kopalnice nisem spreminjala ker je avtor že sam omenil, da mu je jasno da WC ne bo posebej. Kuhinje se tudi nisem tikala. Mini hodniček pred otroškima sobama je pa po moje potreben, ker če so vrata v V, potem bi bila zgornja soba takoj precej manjša od spodnje.
Drugače pa šeenkrat: garažo ven, pa vse na novo.
hvala za vsa mnenja. Glede izolacije ste mi dali še enkrat misliti.
Kot sem v prvem postu omenil kopalnica in wc bosta ISTI prostor. Se pravi brez tistega zida vmes ne bo. Garaža ostane ker zunaj ni mesta za nadstrešek.
Glede tvojega predloga anja pa lahko rečem da odlično se mi zdi. Morem edino v kurilnici ki je že izdelana preveriti če je izvedba mogoča. Bom podal mnenje arhitektki pa naj mi dopolni. Gre pa komaj za prvo varianto ki mi jo je poslala in seveda da bo prišlo do popravkov
Prva otroška soba ima lahko vhod na hodnik nasproti kopalnice. Nad vrati nosilne stene je pač preklada. Tako povečaš drugo sobo na raven prve.
Garaža, če resnično rabite samo en avto ajde pogojno, če pa boste imeli dva, pa garažo ven, avto je avto in je škoda za cel avto denarja dat da je na ''toplem''.
važn da ma garažo, da bo pozimi ohranjal "poletni" avto. in ko se bo ven zapeljal se bo vse svetl. vhod bo pa itak iz zunanje strani v garažo, tko da bo kot trezor. pa sam 11m2 za spalnico. itak jebeš zdravje. če se bo že eden dušil notri, se bosta dva zadušila. potem pa še nočni sprehodi do kopalnice čez celo hišo... sicer ne vem kdo je dajal predloge za tak tloris, sam če je arhitektka, potem nima pojma. že to da je svojo lenobo izgovarjala s tem da ji je program "nagajal" nekaj pove.
Anja, pri nas je dvoja vrata - široki del V-ja projektant zasukal k hodniku. Tako je vežica odpadla...
S Korenjem se strinjam glede "arhitektke", upam, da ji ni naročnik toliko časa težil, da je nastalo, kar je pač nastalo....
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
