Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Oct 2011
Malo sem iskal po obstoječih temah, a našel nobenega prispevka, iz katerega bi lahko izluščil, ali je moja ideja dobra ali ne.
Ker nočem, da mi strežnika (pa še kakšna pritiklina) brnita v hiši, imam v načrtu tudi majhen prostor 2.7 m x 1.5 m x 1 m (DŠV). Majhen, ampak to so danosti terena brez dodatnega kopanja. Dve steni mejita na zemljo, ena na drvarnico, ena na škarpo. Strop je AB plošča v nivoju obstoječega terena.
Notri bo nekaj mašinerije, ki bi skupaj oddajala 4000 BTU/h pri maksimalni obremenitvi. Te v praksi nikoli ni, ampak sistem hlajenja tudi rabi neko rezervo, zato bo cifra kar prava.
Zamišljen poceni (začetni in obratovalni stroški) homemade sistem:
Pri izpuhu strežnikov alu radiator z bakrenimi narebrenimi bloki in termoprevodno pasto vmes, povezan na vodno črpalko in zemeljskim kolektorjem. Dodan še cevni termostat, ki prižiga črpalko, ko temperatura glikola naraste čez neko mejo.
Vprašanji:
1 Ali tako (brez uparjanja in kondenzacije) lahko v zemljo sploh odvedem dovolj toplote?
2 Če ja, kako dimenzioniram velikost zemeljskega kolektorja?
Hvala!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne vem, če je tak sistem smiseln, ker z najcenejšo klimo rešiš vse brez večjih stroškov (plus sušiš zrak).
Profesionalno hladimo TK opremo s klimami (od najmanjših, pa do mnogo kW)
Pri večjih močeh, pa so aparature vodno hlajene (toplotni izmenjevalci)
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Oct 2011
Klimi se hočem izogniti, če gre ceneje, ker so potrebe po odvajanju toplote tako majhne. Tudi najcenejša klima porabi nekajkrat več, kot vodna črpalka. Vlago bi odvajal s preprostim sušilnikom zraka, ker bo vse skupaj zaprto, me to ne skrbi preveč.
Če bi v hiši montiral klimo, ne bi razmišljal o tem (en split tudi v ta prostorček in priklop na skupno zunanjo enoto). Mi je pa overkill montirati klimo samo za to.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
V praksi bo od teh 4000BTU/h nazivnih moči ostalo maksimalno par 100W.
Če prostora ne izoliraš in je bolj kot ne v zemlji, izpade, kot bi z dvema žarnicama skušal ogreti klet.
Zemeljski kolektor je gotovo neka varovalka, dimenzioniranje pa zoprno, ker ne veš koliko bo dejansko toplotne disipacije, kako globoko ga boš položil (poleti, ko hlajenje najbolj rabiš, je na 1m globine lahko tudi 18 st itd...
Ugotovi kolikšna je toplotna disipacija in boš takoj vedel pri čem si.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Pomeri el. porabo vseh porabnikov. (4000 BTU = cca 1,1 kwh).
Tudi po moje bo relalno par 100 W.
Če imaš kakšna vrata, lahko spodaj in zgoraj zmontiraš eno rešetko, zgoraj pa po potrebi dodaš dva 12 centimetrska pc jebemtilatorja, ki bosta pihala ven.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
IK oprema sicer precej varira glede občutljivosti na visoke T, ampak dobrih 30 st. večinoma zmore, zato bi z malo prepiha, kot ti ga priporoča gremlin, lahko shajal.
Če hočeš iti na ziher in to za male pare, pa rukneš na steno, ki meji na drvarnico eno okensko klimo: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")homedepotunichr("46")com/p/LG-Electronics-5-000-BTU-115-Volt-Window-Air-Conditioner-LW5015E/205588135[/url]
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
No, to klimo ravno ne, ker je za 110V in najbrž 60Hz (ameriški trg).
Lahko pa katerikoli drugo klimo, manjše moči. Verjetno se dobi tudi kaj rabljenega.
Hlajenje s prepihom bi odsvetoval. Dovajanje zunanjega zraka pomeni dovajanje praha, smoga in drugih škodljivih zadev. Če je to ob morju, pomeni to dovajanje vlažnega in slanega zrake, kar je uničujoče za občutljive aparature.
Statistika okvar kaže, da temperature prostora 30 stopinj in več niso priporočljive. Bolj priporočljivo je do 25-max 27 stopinj.
Naredi kakor misliš da je prav, ampak moje priporočilo še vedno ostaja klima.....
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Ja, ne prav to. Pač nekaj podobno majhnega v enem kosu iz kitajskega kontejnerja, da jo lahko vržeš stran, brez udarca po žepu.
Klasična klima 2,5kW bo v prostoru velikem 4m3 samo žagala.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Mogoče tudi kakšna prenosna z izpuhom....
Na bolhi jih je polno....
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Problem bo vlaga, ne temperatura.
Če ne da izolacije okrog, bo dovolj hlajenja.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Mogoče ventilator za izpih zraka ter termostat, mogoče še hidrostat, na vstopu zraka v prostor pa filter...in tesniti vse odprtine od oken, vrat... Tega se kar nekaj valja v Conradu, nakup pa potem kjer je ceneje...
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Razvlažilec ni nič drugega kot klima, samo da je zunanja enota hkrati noter.
Vlaga je problem:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://slo-tech.com/novice/t669269">https://slo-tech.com/novice/t669269</a><!-- m -->
Pozimi ne vidim problema, lahko narediš preposto prezračevanje s filtorm, vlaga bo pri zunajih nizkih temperaturah 30%-40%.
Večji problem je poleti, tu si brez neke vrste klime ne boš mogel pomagati. Za tako majhne moči hlajenja bi morda lahko poskusil rastavit kakšen poceni razvlažilec, tako kot je to storli mislim da Tone v svojem prezračevalnem sistemu.
Objave: 172
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Še moje izkušnje , zraven v kurilnici imam moj mini serverček , atom proc pa 2 diska in brni 24/7 že 4 leta v tem času mi je crknil en napajalec, vsako leto ga izklopim in izpiham prah , ki se ga nabere na debelo zaradi same peči in pa ker imam dovod drv iz višjega nivoja in se tudi dvigne prah.
Družbo mu dela switch ki je deležen enakega postopka. Na podstrešju je pa še wi.fi router ki prenaša podatke od soseda tam je dostop do interneta.Router je star že 7 let in prenaša pozimi do -20 , poleti pa do 60 stopinj , ni ne ogrevan pa ne hlajen pa še vseeno dela.
Tako da mojih 5 centov , to mašinerijo daj noter pa dokler laufa laufa in si ne delat stroškov z nekimi predelavami ....
