Objave: 67
Teme: 6
Pridružen: Oct 2015
Lep pozdrav,
sem v dilemi, kaj naj naredim za ogrevanje pri hiši. Hiša je letnik 1970. Okna so troslojna, trenutno brez zunanje izolacije, zidano sendvič varianta debelina zidu 40cm. Talnega gretja trenutno ni (v prihodnosti v kopalnici). Površina hiše je 11x9. Lokacija - Gorenjska.
Trenutno je v hiši peč na olje, ki poskrbi tudi za ogrevanje vode. Potrebno bo zamenjat peč, ker je stara cca 25 let.
Zanima me, kaj bi mi priporočali, da se vgradi.
Hvala in lp.
Objave: 133
Teme: 7
Pridružen: Nov 2013
Pozdrav. Smo v gradnji in sem zbrala res veliko nasvetov. Prvi-če imate svoj les vgradite peč na drva(jaz bom izbrala kombinacijo peleti-drva), če nimate lesa -toplotna črpalka. To dvoje sem dobila svetovano skoraj povsod.
Objave: 67
Teme: 6
Pridružen: Oct 2015
Svojih drv nimam. Če sem iskren se nagibam k peletom, ker toplotna črpalka naj bi imela delovno dobo cca 10let, peč na pelete pa naj bi imela daljšo življensko dobo. Pripomore tudi dejstvo, da je investicija na začetku manjša v prid peletom.
Kakšne so glavne razlike med temi kompleti?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-ek-25-z-gorilnikom-biomass-power-50-1303847703.html?aclct=1458025668&kw=peleti+">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... kw=peleti+</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/kotli-gorilniki-in-oprema/komplet-za-ogrevanje-z-peleti-24-kw-pecgorilecpolz-dodatna-vrata-zalogovnik--1276709114.html?aclct=1433249246&kw=peleti+">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... kw=peleti+</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/peci-na-ostale-energente/akcija-kotel-set-peletni-lamborgini-wblg-1299235497.html?aclct=1440746094&kw=peleti+">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... kw=peleti+</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/kotli-na-pelete/982-centrometal-kotel-eko-ck-p-cm-pelet-set-25-kw.html">http://www.kiring.si/shop/kotli-na-pele ... 25-kw.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/kotli-na-pelete/702-lamborghini-set-za-ogrevanje-s-peleti-wbl6-300-kw.html">http://www.kiring.si/shop/kotli-na-pele ... 00-kw.html</a><!-- m -->
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Od vsega naštetega samo to.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
@Dejan: pozanimajte se kateri kotel pride v poštev preko subvencija EKO sklada in izberite enega od tistih. Škoda, da bi se odpovedali 30% subvenciji pri nakupu. Ampak vse vloge na sklad je potrebno urediti pred nakupom izbranega kotla.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Predvsem je treba preveriti, da ne bi bila nabava na Hrvaškem cenejša in brez birokratske vojne... Glede izbora ima Jani65 popolnoma prav, potrjujem na podlagi lastnih izkušenj...
Objave: 133
Teme: 7
Pridružen: Nov 2013
Torej. Če se nagibate k peletom je moje mnenje enako kot od uporabnika kadotr. Preverite cene na RH. Z subvencijami zna bit kolobocija okrog papirjev.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Starost peči ni razlog za menjavo.
Cena olja je nizka, potegni se nekaj casa na olju in si ne delaj dela in sitnosti s peleti/drvi.
Kaksna je letna poraba olja?
Za poleti nabavi STČ (ali elektro bojler) ker sedaj vec olja porabis za vzdrzevanje temperature kotla kot pa za ogrevanje vode.
Objave: 1044
Teme: 5
Pridružen: Jul 2011
Peleti niso dobra opcija, ker bodo le še dražji. Toplotna je pa v startu najdražja varianta in za neizolirano bajto neprimerna rešitev. Zrihtaj najprej izolacijo.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Mislim ,da se ti splača pisanje papirjev za EKS. Sigurno bo ceneje kot v HR. Vračila davka ni več tako ,da neke računice ni. MIX LJ jih prodaja pa mislim ,da ti sigurno bodo pomagali okoli papirjev. Saj druga ni kot slike kotlovnice sedaj in na koncu,izpoloniš obrazec ,predračun pa dobiš od izvajalca.Ko ti odobrijo začneš delat oziroma mislim ,da takoj po odaji dokomentacije.Če kaj manjka te bodo obvestili in boš dopolnil. 25% vračila ni malo. Kar koražno ne boš edini nekateri ,kar pridno koristijo ugodnosti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/?gclid=CIu0qtDBzcsCFQoTGwodB4gNSA">http://www.centrometal.hr/?gclid=CIu0qt ... GwodB4gNSA</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikoma.hr/hr/centrometal-peci-kotlovi-spremnici/kotlovi-na-pelete-centrometal-pelet-set-ovi-17/">http://www.ikoma.hr/hr/centrometal-peci ... et-ovi-17/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://termometal.hr/proizvodi/kotlovi-peci/kotlovi-i-kamini-na-drva/">http://termometal.hr/proizvodi/kotlovi- ... i-na-drva/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/centrometal-i-29.html">http://www.mix-trgovina.si/centrometal-i-29.html</a><!-- m -->
Objave: 1044
Teme: 5
Pridružen: Jul 2011
Vračila je u bistvu le še 20 procentov, kar pomeni, da je vseskupaj bolj tako na meji.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Saj ne obstaja nobena omejitev kar se tiče nakupa nove peči v tujini. Vsaj jaz je nisem videl nikjer. Važno je, da je z računom, da jo vgradijo za to usposobljeni monterji in da izpolnjuje teh. zahteve.
Nikjer ni omenjeno v pogojih, da mora biti kotel ali peč izključno kupljen na ozemlju Slovenije.
Ne vidim torej razloga zakaj ne bi kandidiral ob menjavi peči pa tudi če jo pripelješ iz Hrvaške - saj je v EU. Dokler bodo izpolnjeni vsi pogoji, se je škoda odpovedati nepovratnim sredstvom, ki bi ti pripadali.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Peci so obicajno ozje od 70cm, visje od 190 pa tudi se nisem videl.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ne boj se, vse gre not. Za tvojo kvadraturo je 25 KW dovolj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/eko-ck-p/">http://www.centrometal.hr/eko-ck-p/</a><!-- m -->
