PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Tropotni ventil in obtočna črpalka - čudno obnašanje
Na nekaj deset let stari instalaciji imam iz kotla proti radiatorjem tropotni ventil in obtočno črpalko, - standard torej, ki pa se, po mojem, malo čudno obnaša:
Merim temperaturo dvižnega in povratnega voda, in zgodi se često, da je temperatura povratnega voda višja od temperature dvižnega voda. Sicer pa je silno blizu temperaturi dvižnega voda. Moja hipoteza je, da se topla voda iz kotla termosifonsko dviga po povratnem vodu navzgor oziroma, da obtočna črpalka slabo ali sploh ne vleče.
Moje vprašanje:
Kolikšna je običajna življenska doba obtočne črpalke in
ali se običajno v povratni vod daje samozaporni enosmerni ventil. Pri meni ni instaliran.
Za sugestije se priporočam.
težko verjamem. da bi se povratek termosifonsko dvigal, bi moral biti toplejši od dvižnega. če črpalka vleče, lahko preveriš tako, da na osovino prisloniš izvijač, in svoje uho nasloniš na ročaj. če vrti boš slišal iz šuma tekača črpalke. protipovratni/oz. protigravitacijski ventil se v instalacijo montira že lep čas. lahko ga vtakneš (v obliki lopute) kar v holandec črpalke, to se zrihta za male pare. življenska doba obtočne črpalke? ej, sem videl že pumpe ki tečejo 30/+ let, še z original kondenzatorjem. vsaj 20 let obratovanja brez napake ni neka posebnost.
si preveril tudi ekspanzijo in tlake?
To je pri tripotnem ventilu povsem možno takrat, ko je nepravilno instaliran. Zato bi bilo dobro pripokat kako fotografijo. Na terenu sem velikokrat doživel, da je bil instaliran za obtočno črpalko in podobne nelogičnosti. Drugače pa se to ne bi smelo dogajati, če nimate slučajno tudi kak odprt sistem ekspanzije in podobno.
Obema hvala za napotke:
1. Temperatura povratnega voda je (pretežno) višja od temperature dvižnega voda.
2. Test z izvijače naredim takoj, ko bom spet v tisti kurilnici
3. Tudi fografiral bom in pripel fotografijo: Črpalka je nad tropotnim ventilom na dvižnem vodu.
4. Šel bom v trgovino in vprašal za loputo, ki se montira v holandca črpalke. To bi bila najenostavnejša rešitev.
5. Ja ta črpalka je že montirana 30 let, in morda še dela, bom ugotovil.
še ekspanzijo preveri, uporabi mali manometerček za schrader ventil (avtogume, je ponavadi na kaki nožni pumpi, če nimaš) in izmeri tlak v duši; in še poglej koliko kaže manometer sistema. sicer nisem siguren da je to krivec, ampak preveriti in nastaviti pravilne tlake ni še nikoli škodilo.
Šel sem se podučit tudi v trgovino IKA na Zaloški, zelo prijazni in strokovni prodajalci, priporočam, in res, pokazali so mi loputo, ki se vgradi v holandca črpalke. Nisem kupil, ker nisem vedel premera, toda nakup te lopute in vgradnja je sedaj pred mano.
Radiatorji so hladni? Topli? Ali imaš mogoče vgrajen prestrujni ventil?
Tudi pri meni, ko mi termostatske glave zaprejo radiatorje, se izenačijo temperature FL in RL.
Možno da imaš nedaleč od mešalnega seta kakšen popolnoma odprt radiator po katerem zaokroži voda brez bistvenih izgub.
Na stopinjo točnosti pa tudi ni za zaupat merilcu
Ko boste resili avtorja, kopjram se jaz vprasanje iz teme sobni termostat. (stran 3)
Termostat st2.
Vezan na tripotni mesalni ventil avc05. Ko ga postavi na sredino, ne dodaja vec tople vode iz zalogovnika in goni mrzlo vodo po hiši (radiatorji) namesto da bi ga zaprl in ugasnil crpalko. Ali pa dodal nekaj vode iz zalogovnika in posiljal mlacno vodo po hisi.
Predvidevam da to ni običajno. Najprej vprasam tule, preden tezim seltronu in monterju.
Zadeva v sliki. Nic ni boljše dokler se ventil ne odpre cez polovico.
Priložene datoteke
.jpg   20160227_153600.jpg (Velikost: 107,74 KB / Prenosi: 860)
.jpg   20160227_153557.jpg (Velikost: 112,09 KB / Prenosi: 860)
Je možno da motor ni pravilno montiran na ventilu?
Nekateri pogoni tropotnih ventilov imajo dodatni kontakt za vklop/izklop črpalke. Ta kontakt naj bi izklopil črpalko, kadar ogrevanje ni potrebno, to se pravi, kadar je tropotni ventil v skrajni mrzli legi.
Lahko da s tem mikrostikalom kaj ni v redu in izklopi črpalko, ko je tvoj tropotni ventil v sredini..
hanzi, katero krmiljenje? ali krmiljenje vklaplja tudi črpalko ogrevanja?
Ko se mesalni ventil popolnoma zapre, potem ugasne crpalko.
Aleks:zaenkrat samo st2 (brez wdc in podobnega). In vcasih sem opazil da lepo zniza temperaturo DV, samo ko pa pride do polovice, pa samo se mrzlo posilja naokrog.
Torej ko pade temperatura v prostoru, zacne odpirati mesalnega in pozene črpalko.
#13
Pa saj st2 lahko krmili ta mešalni ventil le kot on-off, saj tudi nima nobene reference o temperaturi dvižnega voda....
Se motim?
#14
Mesalni ventil / motorni pogon je avc 05. Včasih je nekje vmes temperatura , prav tako mu lahko nastavis najvisjo dovoljeno temperaturo DV. Ocitno mora imeti nekje v sebi neko tipalo temperature DV?
#15
AVC 05 nima nobenega termostata
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgocev.com/sites/default/files/motorni_pogonitehnicni_list.pdf">http://www.trgocev.com/sites/default/fi ... i_list.pdf</a><!-- m -->
Sobni termostat st2 ima več različic (ST2R, ST2D, ST2JV,.........):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/documents/3945.pdf">http://www.seltron.si/documents/3945.pdf</a><!-- m -->
Od tega je odvisno kakšne zmožnosti ima:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/documents/3951.pdf">http://www.seltron.si/documents/3951.pdf</a><!-- m -->
Zato poglej kaj dejansko imaš, katera shema je uporabljena in če je temu primerno nastavljen in povezan
1 2
