na panelno ograjo bi rada dodala lesene letvice. Zanima me kakšen je način pritrditve letvic, kateri les se uporablja za letvice in kje bi jih najugodneje dobila?
Hvala za pomoč!
Lep dan,
Majda
Sicer bi prav prišla kaka skica ali fotka in informacija ali gre za zunaj ali znotraj (panelno ograjo imaš lahko tudi na stopnicah)
Veliko raznih letev imajo v raznih hobi-les trgovinah, pa tudi v baubau trgovinah. Druga pot je h kakemu mizarju ali na žago.
Če imaš ograjo, kot je npr tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.minikon.si/panelne-ograje.html">http://www.minikon.si/panelne-ograje.html</a><!-- m -->
se moraš odločiti, ali bo do letve vodoravno al navpično.
Pritrjevanje za vodoravne gre lahko tako, da imeš letve na obeh straneh in so z vijaki enostavno stisnjene skupaj. Lahko daješ letve z zamikom (recimo 12 cm široke, razdalja med posameznimi 8 - 9 cm, letve na obeh straneh panela, prekrivajo se za dober cm, skozi ograjo se ne vidi.
Lahko uporabiš pritdilne elemente iz nerjaveče pločevine, ki izgledajo kot na spodnji skici (in vijačiš z nerjavečimi vijaki v desko - tista krivina pa objame žico tvoje panelne ograje). Tip glavice vijaka je stvar okusa (vgreznjena, lečasta...), količina vijakov (nosilcev) pa je odvisna od dolžine (širine) letvice. Načelom tja do metra dolžine in širine nekaj cm zadoščata dva vijaka/nosilca, za recimo 10 cm široke pa štirje vijaki.
Če gre za klasično jekleno panelno ograjo, potem se letvice vstavljajo navpično. Montaža iz vrha navzdol. Letvico držijo paličice v izbočenem delu. Ponavadi je širina med dvema navpičnima jeklenima šipkama 50 mm, torej mora biti letvica nekaj ožja. Za debelino je treba pomeriti in sicer na izbočenem delu ograje - razdaljo med zunanjo in notranjo paličico.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hrovat.net/assets/Uploads/Vrataograja-2.JPG">http://www.hrovat.net/assets/Uploads/Vrataograja-2.JPG</a><!-- m -->
Material pa odvisno od debeline denarnice. Najcenejša bo smreka, nato pa na gor, vse do neba...
Na španceru sem videla takole navadno zeleno panelno ograjo, vanjo pa vstavjene navpične lesene dilce takih dimenzij da so lepo šle čez zaviti del (označen z rdečo) ... spodaj pri betobski škarfi pa je bil v vsako dilco zašravfan rosfrej vijak, da se les ni dotikal betona. Zgleda ralo DIY, ampak poglede zastira pa perfektno :wink:
Sedaj mi je že bolj jasno. Samo še pritrditev mi še ni čisto jasna. Če vzamem navadne smrekove letvice v merkurju, ji je potrebno pred montažo lakirati? So bodo letvice čez čas zvile?
V prerezu pritrjevanje lahko izgleda nekako takole:
- spodnji vijak je po moje nekaj, kar je videla Anja
- če uporabiš vijak z leve, pa deske ne moreš potegnit ven, brez da izviješ vijak
(črno = ograja, rdeče = les, zeleno = vijak)
Deske ravno prave širine po moje v bau trgovinah ne bo - razen če jih prodajajo ravno za ta namen. Zvijanje pri teh debelinah/širinah/dolžinah navadno ni problematično. Lakiranje / oljenje pa je stvar okusa. Malo pobrskaj po forumu.
Je ta montaža z vijaki priporočena s strani proizvajalca ali je samo eden od načinov? Po slikah vidim, da nekateri vrhove letvic povežejo z vodoravno letvijo ali pa imajo tudi vmes nekaj vodoravnih letvic.
Menite da so letvice lahko par 10cm višje od same ograje?
Če pogledaš Rimbaldijev link, vidiš, da so letvice precej nad zgornjim robom panela.
Način na moji slikci je ok za panele, ki so take oblike. V kolikor imaš panele, ki so v prerezu ravni (oziroma le navpični), pa izbereš kako drugo metodo pritrditve (dodatna horizontalna letev/letve zadaj)
Še nekaj me zanima..
če bi smrekove letvice hotela pobravati v sivo barvo kaj priporočate, koliko premazov, lak?
Na koliko let je potrebno potem spet barvati letvice?
Hvala!
Zdravo,
da vam še malo težim. Torej imam panelno ograjo 3d in bi jo rada zastrla. Veste kje bi lahko dobila kovinske/plastične plošče, ki bi jih lahko pritrdila na panele? Ne najdem nič podobnega.
Hvala
Imajo kup tega. Na primer nekaj primerov je na: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.palisada.si/dodatki-ograj-zastiranje-pogledov.html">https://www.palisada.si/dodatki-ograj-z ... ledov.html</a><!-- m -->
Zadeva se vplete v ograjo.
Se najde kar nekaj tega po netu (PVC, tekstil, ...).
lep pozdrav.
naredil bi DIY lesena polnila za 3d panelno ograjo.
pozna kdo širino in debelino teh letvic da so lepo vpeta v panel? Višino bom pripagodil rameram na terenu.
oz. če bi kdo zmeril, ko že ima.
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
