Objave: 19
Teme: 7
Pridružen: Aug 2012
Sedaj v prodaji, za 100eur,
150 bar
450 l/h
2100 W
Ima kdo izkusnje s tem, ali je bolje dat x2 in kupit Karcher?
Hvala
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Objave: 139
Teme: 0
Pridružen: Jul 2011
Imam jaz iz lidla ga,in ko mi je po lastni neumnosti zaštekal ventil v njemu (pesek),sem ga razdr in opazil da je čista kopija karcherja-verjetno tudi deli pašejo,v mojem primeru sem ventil razdr in očistil.Vap imam že nekje 4 leta in deluje.Notranjost vapa je kovinska.
Tudi ko sem izgubil neko dihtungo za priklop vode sem jo zamenjal z univerzalno in zadeva tesni.Jaz bi ga kupil.
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ga imam. Ni ravno nek čudež. Je pa 100€. Ne vem kako se obnesejo karcherji v 200€ rangu, ampak prejšnji lavor je bil boljši, je bil pa svoje čase v nekem 300e rangu, medeninasta glava in to.
Objave: 12
Teme: 1
Pridružen: Jan 2016
Če ne misliš prov Karcherja kupit ti priporočam Lavor ( lahko me kontaktiraš za ceno ), ki je vsaj malo primerljiv s Karcherjevim. S temi kitajci zna bit sam problem pa maš potem samo dodatne stroške ko ga morš v garancijo vozit itd itd...vsaj iz svojih izkušenj in izkušenj kolegov vem kako to gre.
Objave: 103
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Živjo. Jaz sem tudi pred leti (približno 5 let) kupil v lidlu visokotlačni čistilec za tolko denarja. Bil je pa od Lavorja in 3 leta garancije. No kmalu mi je počla turbina in se je vsake 5 s zalavfal, da je nafilal pritisk. Sem ga peljal osebno na servis pod reklamacijo seveda in so mi takoj rekli, da vedo za ta problem, ker so notri plastične turbine, zdaj bodo pa na servisu vgradili kovinsko in bo mir. In tako tudi je. Sigurno že 5 let dela brezhibno, s tem da ga kar pogosto rabim.
LP Jure
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Sep 2015
Je že kdo kupil prav tega, ki je sedaj v lidlu? Meni po specifikacijah deluje enak temu od lavorja, ki je le 20€ dražji.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/visokotlacni-cistilniki-in-pribor/visokotlacni-cistilniki/cistilnik-na-hladno-vodo-lavor-stm-150">http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vis ... or-stm-150</a><!-- m -->
Sicer pa se mi 110 bar zdi premalo.
Objave: 19
Teme: 7
Pridružen: Aug 2012
Ta v Lidlu ima 150bar, vendar ima plastično turbino (preveril na servisu). Ne vem kolk stane menjava za jekleno...
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Sep 2015
Zanimivo, ker piše, da ima aluminijasto črpalko.
150bar je max tlak, "delovni" je pa 110bar.
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Foter kupuje take in podobne visokotlačne pralnike vsakih par let. Vedno se nekaj dogaja ali šraufa...
Jaz sem pa mnenja, da kupiš enkrat in takrat pošteno, sploh pa z dovolj velikim pretokom vode.
Objave: 43
Teme: 4
Pridružen: Mar 2012
jaz ga imam 2 leti.BP
je pa glasen
lpm
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Imam dva iz lidla. Prvi je že izven garancije in lani je odpovedal poslušnost. Ker je prišlo leto naokrog, so ga v lidlu spet imeli v ponudbi in sem kupil drugega. Potem pa sem vseeno prvega razdrl in na koncu ugotovil, da je čez zimo zaskočil stikalce, ki skrbi, da se sam vklopi, ko pade pritisk. Sedaj mi delata oba. Čistilec rabim zelo poredko za pranje avtov in za pranje kmetijskih strojev. Najbolj nastrada enkrat do dvakrat letno pri trosilki za hlevski gnoj. Tam res dela 2 uri nepretrgoma. Sicer pa verjetno nabere ubogih 10 in 20 delovnih ur na leto.
Svak ima kercherja, nek vstopni kvazi "profi model" in tisti je boljši. Težji, torej je nekaj not, veliko tišji, mehka daljša cev, bolj udobna pištola, pretok in pritisk pa nekje enak kot pri tem.
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Sep 2015
V četrtek ga bo imel [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")hoferunichr("46")si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-cetrtka-31-3-2016/produktdetailseite/ps/p/workzone-visokotlacni-cistilnik-2/]Hofer[/url]
Lahko kdo primerja z Lidlovim?
