19.2.2016 ob 01:11
Stara kuhalna plošča je šla falit. Kupil sem novo pa imam nekaj začetniških vprašanj in prosim za pomoč pri vezavi.
Obstoječa vezava v steni:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/26/8F/1yvI2lsK/stenaunichr("46")jpg[/img]
Če prav razumem od leve proti desni od zgoraj navzdol si sledijo: zemlja, nula, L1, L2, L3. Spodaj sta skupaj zvezani iz kabla pečice in stare kuhalne plošče najprej zemlja, nato nula, potem pa sledi faza od pečice in faza od plošče. Zadnja faza je prazna.
Shema na novi kuhalni plošči:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/h/Ut/1ZqCZKKn/indukcijaunichr("46")jpg[/img]
Od zgoraj navzdol si sledijo L1, L2, nula, zemlja. Možna je tudi vezava na samo eno fazo.
Najprej sem mislil samo razvezat kable s stare plošče in jih zvezat na novi, ampak, ker sem prebral, da je bolje da ima indukcija dve fazi bi tako tudi naredil.
Imam tri vprašanja:
1. Ker je nova plošča prišla brez kabla, me najprej zanima kakšen kabel potrebujem? V navodilih je omenjen samo kabel, ki prenese temperaturo 90°C.
2. Ali je potem vezava pravilna, če na kuhalno ploščo na zgornji polji zvežem rjava kabla, kjer je označeno z N nulo, na spodnje polje pa zeleno-rumen kabel? V steni pa sledim isti logiki kot je ob obstoječi plošči: skupaj zvežem zemljo od pečice in plošče, isto naredim z nulo, rjava kabla pa zvežem na staro mesto kuhalne plošče in na prazno mesto, kjer sedaj ni nič?
3. V navodilih piše, da mora biti ozemljitveni vodnik daljši od vodnikov z električnim tokom. Zakaj (to me zanima samo iz firbca)?
Hvala za odgovore.
Imam tri vprašanja:
Hvala za odgovore.
