PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih pod kaminom
Pozdrav!
Zanima me kako naj uredim tla pod kaminom, (hidroizolacija?kakšna, tervola ?ja ne?..)
V glavnem je zadeva že v veliki meri pripravljena za v zidavo kamina.
Skratka, ali je potrebno obzidat ta ytong z kakšnimi fermacell ploščamoi, šamotom, oziroma med dimnikom in prostorom na levi, kjer so vratca bo stena do stropa, to steno bom naredil iz šamota in vmes postavil izolacijo, ker imam zgoraj v stropu doze za štrom, cevi!!
Prilagam sliko.
Hvala
lp,m
Priložene datoteke
.jpg   kamin.jpg (Velikost: 82,62 KB / Prenosi: 1418)
Najprej napravite luknjo za dovod zraka od zunaj in potem vse ostalo. Tla bodo pa odvisna od teže samega kamina.
Niti vemo ne ali bo šlo za komplet zidan šamotni kamin ali za vložekiz železa, jekla, itn.
Dovod zunanjega zraka imam že zamišljen kako in kaj, cevi še nisem povlekel, luknje so izvrtane..
Šlo bo za kaminski vložek, toplozračni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/kamini/toplozracni-kamini/jas-6kw">http://www.ths.si/trgovina/kamini/toplo ... ni/jas-6kw</a><!-- m -->
matej
Koliko pa misliš ogrevati s tem? Tako malo za ambient ali konkretno?
Spodaj v pritličju je bivalnega prostora z kuhinjo 32m2.
Ker je kamin poleg stopnišča bo še en del v mansardo kjer je hodnik cca 4m2.
Naj povem da je skupna velikost prostorov 80m2, plus balkona 4m2.
6kw za spodaj bo dovolj..
hvala
lp,m
Moraš računat, da ti bo topel zrak šel neposredno po stopnišču navzgor v zgornjo etažo, edino če so mišljena tu kakšna vrata.
... vrat ne bo.. razmišljal sem o 12kw ampak je to preveč, 10 kw pa za to ceno ne dobim nikjer.., za kaminski vložek največ 600-700eur.
torej kako urediti tla pod kaminom.., estrih z izoolacijo ali ne?
lp,m
Ni treba izolacije, pod kaminom ne bo vroče. Pojdi v Bauhaus/maxx pogledat malo litoželezne vložke, se dobi kar veliko kw za precej normalen denar. Litoželezni so bolj trpežni kot navadni plehnati kot je tale Kratki. Sploh, če nimajo ventilacije kot je treba.
Poleg tega so zdaj povsod razprodaje tega železja.
Za omenjeni model kamina, oz. podobni kamini imajo cca. 150kg.
Mislim da ne bo hudega estrihu. Jaz sem naredil tako pod kaminom, kot po celi hiši. Edino nek podstavek rabiš, da ne boš obremenjeval estriha točkovno.
Sem pa dajal stirodur kot izolacijo pod estrihom.
Jaz sem povlekel 3cevi po 50 za dovod zraka. Tla sem izoliral s stiroporjem normalno in tudi naredil tlake. Vse je ok. Moraš vedeti, da kamin ne pride direktno na tla ampak se lahko naredi podstavek in se tako teža porazdeli.
Mojstri, ki so mi vgrajevali kamin pa so mi svetovali, da ne polagam pod kamin ploščice-ker bi se lahko kdaj kaj zamaknilo oz napokalo-v primeru, da bi del ploščice gledal v pristor, drugi del pa bi bil obremenjen s težo kamina.
Citat:Za omenjeni model kamina, oz. podobni kamini imajo cca. 150kg.
Tale ima po podatkih samo 60 kg. Kot kakšna pečka ... Plus seveda obzidava.
Figo Napisal:Mojstri, ki so mi vgrajevali kamin pa so mi svetovali, da ne polagam pod kamin ploščice-ker bi se lahko kdaj kaj zamaknilo oz napokalo-v primeru, da bi del ploščice gledal v pristor, drugi del pa bi bil obremenjen s težo kamina.
Mojstri imajo kar prav. Ploščice sicer lahko daš tudi pod kamin. Tehnično pravilno pa se del tlaka, kjer stoji kamin, od ostalega loči z dilatacijo. Če je že kakšen pomik po višini, se ta del s kaminom lahko pomika (posede) neodvisno od neobremenjenega tlaka.
#13
matejb Napisal:... vrat ne bo.. razmišljal sem o 12kw ampak je to preveč, 10 kw pa za to ceno ne dobim nikjer.., za kaminski vložek največ 600-700eur.
lp,m
Stirodur kot izolacijo, nato normalno estrih. Vanj lahko zalijejo še 10x10cm mrežo za boljši občutek. Sitordur ima lahko trajno obtežbo vsaj 10ton/m2... Takega kamina ne prodajajo. :lol:
