PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Gradnja v lastni režiji
pozdravljeni
mogoce nekdo ve kako je s tem. Namrec gradnjo stanovanjeske hise sva se z zeno odlocila da bova hiso zazidala s pomocjo druzinskih clanov... Za temeljno plosco sva se odlocila da nam pride naredit zidarsko podjetje...ostalo( zidanje siporex) bova s tastom sama, imela bova znanca ki je zidar v penziji in on nam je pripravljen pomagati..zanima me ali je potrebno tega znanca kje prijavit v primeru da bi prisla kaksna inspekcija ali karkoli drugega..kaj narediti v tem primeru?
hvala za odg.
Ne več, če vam bo odgovor všeč, pa vendar napišem mnenje. Izkopa, utrjevanja terena, šolanja in zalivanja plate ne boste naredili sami. Potem bi pa v samogradnji zidali z ytongom zaradi prihranka ali zaradi veselja? Po vsej verjetnosti tudi ostrešja ne boste sami naredili?
Če je tako, je nesmiselno zidati v samogradnji z ytongom. Isto ceno boste plačali, če vam gradbeno podjetje sezida z modularcem. Prihranek v samogradnji z ytongom od plate do strehe je po vsej verjetnosti manjši od razlike v ceni materiala (ytong+lepilo je precej dražje od modularca+malte). Samo v razmislek.
se popolnoma strinjam. Delal sem v lastni režiji , prekalkuliral različne variante, in siporeks niti slučajno ni opcija. Sosed je za podobno bajto kot je moja, dal 15 jurjev samo za siporeks, jaz pa raje ne povem kaj vse sem naredil za ta denar :-)
vprasal sem za znanca ki nam bo pomagal sezidat kaj potrebujemo ce bi prisla inspekcija...
Če ima znanec s.p. iz gradbene dejavnosti bo že on vedel kaj potrebuje, sicer pa je to delo na črno.
tistega ki ti pomaga gradit in ni sosed ali zlahta v prvem kolenu , ga lahko prijavis na upravni enoti, pri prijavi placas 9 eur in si krit, da ne dela na crno (malo delo). za ostale podrobnosti vprasaj na obcini kako in kaj.
Znanca prijavi na svojem naslovu, pa postane družinskičlan.
midva sva tudi najprej želela izgraditi klet v lastni režiji. ko sva se pozanimala (sicer sedaj že en čas nazaj), nama je bilo rečeno, da lahko pomagajo sorodniki do drugega kolena, s tem da nihče od njih ne sme biti zaposlen na področju ki ga izvaja, pomagajo lahko tudi sosedje. zdaj, če je ta znanec tvoj sosed, potem ja, sicer pa...
pri nama so se potem ti sorodniki nekaj začeli izgovarjat, da bi pomagali, ne vedo pa kako bo z zdravjem itd itd. na koncu sva izbrala izvajalca, vse bova plačala in ne bova nikomur dolžna nič. raje tako kot pa da nama celo življenje mečejo pod nos kot se to dogaja v enem delu družine sedaj. v pregovoru "there is no such thing as a free lunch" je kar neki resnice. Plačaš tako ali drugače... so sicer zdaj malo užaljeni, ker sva najela izvajalca in niti nisva želela povedati kdo to točno je, ampak pač, to je najina stvar. žlahte strgane plahte na objekt ne bova vabila.
Ce znanec NE dela kot sp ali pri kakem podjetju, potem uradno skoraj ni moznosti za probleme. Sploh ce denarja ne bo v igri...
Mi smo sicer delali vikend par let nazaj, podkleten, VSE , smo sami naredl, od temeljev do plošče. Cca 10 -14 dni dela da smo vse zmerili, ujel v "vaservago" zabil itd in potem zalil. Res da je blo zelo naporno ker je bila sama skala pa smo js mami sestra pa fotr sami naredl, z mešalcem, ne kamjon pa gasa..... odvisno od financ. Mi bomo probal cim vec sami narest da bo malo ceneje :/ še pri strehi smo mel sam enga majstra (placal 1200€) ostalo smo bili domači. In prav tako lani na naši hiši in hiši tasta in tašče. Tako je streaha bila namest 10000-12000 le malo manj kot 5000. Komplet. To je pa precejšna razlika.
Z možem sva naredila hišo v 90% lastni režiji - piši na zs, ti z veseljem podava kakšne informacije - trenutno smo 4.gradbena faza.
alia Napisal:Mi smo sicer delali vikend par let nazaj, podkleten, VSE , smo sami naredl, od temeljev do plošče. Cca 10 -14 dni dela da smo vse zmerili, ujel v "vaservago" zabil itd in potem zalil. Res da je blo zelo naporno ker je bila sama skala pa smo js mami sestra pa fotr sami naredl, z mešalcem, ne kamjon pa gasa..... odvisno od financ. Mi bomo probal cim vec sami narest da bo malo ceneje :/ še pri strehi smo mel sam enga majstra (placal 1200€) ostalo smo bili domači. In prav tako lani na naši hiši in hiši tasta in tašče. Tako je streaha bila namest 10000-12000 le malo manj kot 5000. Komplet. To je pa precejšna razlika.
Čestitam. Vseeno pa bo čas z vremenskimi obremenitvami, pokazal pravo ceno. Upam in tudi želim vam, da je ne bo preveč dvignil.
#13
Pa v teh 5.000 noter ste vkalkulirali vse odgovornosti , primerni lovilni oder, itd.?
Noter ste všteli tudi vaše delovne ure oz. jih finančno skalkulirali?
#14
Joj kak ste eni anti delavci.
Kaj doma tudi ženi plačate po urah ko vam skuha kosilo?
In potem še tarifo zvečer v postelji? :-)
Pa saj folk dela zase!
Tkaplja in Alia +1
Nimamo vsi toliko da bi plačevali vse. Si pač pomagamo z lastnimi rokami, a ne?
#15
bomber111: Jaz nimam proti delavcem nič - daleč od tega. Saj vsi delajo zase - še nisem zasledil tukaj gor nekoga ki bi gradil za trg in spraševal kako se to dela. Poznam pa kar nekaj primerov samogradnje ki se je grdo končala.
Kuhanje kosila in žena ter podobne zadeve pa res nimajo nič z streho - to je verjetno jasno.
Problem je ker sedaj večina glede na prispevek misli,da so izvajalci totalni nate. in samo lupijo ljudi. Zato je bolje take komentarje/mnenja zadržat zase.
Me prav zanima kako se bi vsi tisti žrli ki bi sedaj videli nov prispevek da se da tole streho narediti za 3.500 eur in ne 5.000 - adijo pamet - si razumel bistvo? .
1 2 3 4 5 ... 13 Pojdi na stran
