PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Namesto ometa v kleti mavčne plošče
Lep pozdrav.
Počasi in postopoma bi začel urejati tudi klet.Kletnih prostorov imam skupaj 86m2.
Kjer je kurilnica imam estrih in omete .Tega je 26 m2.Ker bi si rad uredil eno klubsko sobo velikosti 29m2 sem prišel na idejo da bi namesto ometov nalepil na zidove mavčne plošče na strop pa recimo stiropor 3 ali 5 cm,zadari lažjega dela z eps.
Klet zaenkrat ni ogrevana(no v kurilnici je zaradi peči in zalogovnika tam med 17-21 stopinj tako da tisto lahko računam kot ogrevano ) ko pa bo klet urejena pa bom imel spodaj radiatorje kjer bo klubska soba,pralnica in bom verjetno vedno ogreval tudi ta del vsaj minimalno.
Za mavčne plošče bi se odločil zaradi samoizvedbe in ceneje pridem skozi kot ometavanje,to pa bi po večerih delal sam.Stena so betonski zidaki,na zunanji strani zaenkrat brez izolacije tam kjer pa je vkopano pa je 5 cm xps,ko pa bo fasada pa bo na delu ki gleda iz zemlje ali 18 ali 20 cm eps.
Strop je monta plošča.Višina gotovega tlaka je 240cm torej z 5cm eps imam še komot višino
Če ne bi imel namen nekoč ogrevati kleti bi tako alitako nalepil na strop kleti 10cm ali več eps ampak sedaj se mi to ne zdi smiselno.Klet je suha,poleti prijetno hladna saj del ki gleda iz zemlje je obrnjena na severno stran in sonce ne prodre.Mi je znano da z lepljenjem stiropora in malenkost zaradi mavčnih plošč izgubim to prednost poleti zaradi akumulacije ampak pomojem v mojem primeru minimalno.
Prosim za mnenja in kak nasvet.
Hvala
