PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kakšen stiropor za pod estrih, EPS 70 ali 100?
Pozdravljeni!
Lani smo naredili cel nov mansardni del. Sedaj smo v fazi estriha + talno.
Monter bo ta teden povezal kanalizacijske cevi, vodovod, in cevi ogrevanja do razdelilne omarice talnega.
Zdaj pa ne vem, kakšen stiropor izbrati za pod estrih; zadeva je taka, da bomo dali spodaj 4 ali 5cm (vrjetno bo 5cm, da ulovimo višino stopnic), potem pa še na vrh sistemske plošče talnega 5,5cm. Izvajalec estrihov pravi, da ponavadi dajejo kar EPS 70, če pa stranka želi lahko pa tudi EPS 100. Ta, ki nam bo delal talno je rekel, da če bi on za sebe delal bi dal 100- tko, če daš pa 70 pa da tudi ne bo nič narobe.
Zdaj sem malo v dilemi, kaj pa kako. Ta stiropor bi kar sam polagal, ko sem se malo za cene zanimal je pa razlika med enim in drugim 1 eur po kvadratu, to je pri cenah brez popusta, so mi pa obljubili, da cirka 30% bo popusta. 90 kvadratov bi rabil 5cm, 25 kvadratov 10cm (za teraso, spodaj je kurilnica)+balkon, 4kvadrate pri vhodu bo pa treba dati 15cm, zato da pridemo na pravo višino.
Kakšnega dati? Pri celi kvadraturi, pride razlike vrjetno več kot 100 eur, če upoštevam popuste. Zdaj pa če bistvene potrebe ni, je pa tudi škoda mi dajat EPS 100, ki je dražji.
Kaj pa pri polaganju, so kakšni detajli, na katere je treba paziti? Vsi pravijo, to lahko sam položiš, bistvo je, da čim bolj tesno vse skupaj narediš, tam ko pa je elektrika, vodovod pa te stvari se pa menda dobi stiropor v rifuzi, in se s tistim zadela in poravna tiste neravnine.
In pa za teraso in balkon me še zanima; pravijo, da je pametno dati najprej hidroizolacijo in potem gor izolacijo, da ne bi zaradi dežja kaj zamakalo, je to res? (Drugače je vse pokrito, direktno dež ne pride, kolikor ga veter postrani prinese). Kako pa na balkonu in terasi položit stiropor? Ali se to da čisto do roba, ali bolje malo manj, da je na koncu rob zaprt z estrihom, čeprav to potem ni plavajoči estrih, ali prav razmišljam? In pa še, na teh zunanjih delih je treba striropor prilepit, drugače ga bo že veter odnesel, poreden bodo estriharji prišli? Fasadno lepilo?
Prosim malo usmeritev kako se pravilno lotiti zadeve, da je dobro narejeno po drugi strani, pa da ne plačujem več, kot je treba in brez veze polagam stiropor, ki je za bistveno večje obremenitve, kot pa se pojavijo v enem stanovanju.
Kolk ma pa sistemska plosca za talno gretje efektivne obremenitve?
pod efektivna obremenitev mislis najbrz standardizirano vrednost pri 10% deformaciji?
standardne so med 50-70kPa, za posebne namene (tlaki z vecjimi obremenitvami) pa >100kPa. Za domaco uporabo je 70kPa optimalno.
Od fragmata ma 4000kgf/m2..to je kolk 40kpa? Najbrz ni nobr dat slabsi stiropor kot sistemske.
aha, mislis dovoljena obtezba... fragmat podaja za standardni stirotermal silent max. dovoljeno obtezbo 4kPa -> 400kg/m2.
relacije med max. dovoljeno obtezbo in tlacno trdnostjo ne poznam, ampak ce pravijo, da je ok, potem je ok.
Se pravi, potem je EPS 100 čisto brez veze dajat, ker so večinoma sistemske plošče manjše nosilnosti, imam prav?
Plošča za talno ogrevanje STIROTERMAL Hard -> do 2000 kg/m2 (20kPa)
mišek2014 Napisal:Se pravi, potem je EPS 100 čisto brez veze dajat, ker so večinoma sistemske plošče manjše nosilnosti, imam prav?
Preberi specifikacije za eps 70 pa boš videl, da sploh ni namenjen za tlake! Samo majstori pa dajo vse samo da je cenej...
Kje to piše da ni? Kolikor sem jaz videl, za stanovanjske dele je, za trajne obremenitve 1400kg na kvadrat. EPS 100 je pa za 2000kg na kvadrat. Kje v stanovanju pa bi prislo sploh blizu 1400 kg. Obremenitev je 5 do 6 cm estriha, potem pa pohištvo, druga pa ni.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=29642&p=246068&">www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic. ... &p=246068&</a><!-- w -->
Malo kmečke logike. EPS 100. To je deklarirana 10% deformacija pri obtežbi 100kPa. To je 10t/m2 oziroma šleper v kuhinji. Za stanovanjsko rabo je vse v redu.
Balkon... HI naredi z mapelastik ali podobno in ne bitumenske trakove, ki povzročajo kondenz na spodnji strani. Pazi na robovih terase, da ne bo kje zamakalo. Ker beton je spužva.
mišek2014 Napisal:Kje to piše da ni? Kolikor sem jaz videl, za stanovanjske dele je, za trajne obremenitve 1400kg na kvadrat. EPS 100 je pa za 2000kg na kvadrat. Kje v stanovanju pa bi prislo sploh blizu 1400 kg. Obremenitev je 5 do 6 cm estriha, potem pa pohištvo, druga pa ni.
Beri področje uporabe:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/dokumentacija/TI/tehnicni%20listi/FRAGMAT%20EPS%20100unichr("46")pdf[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/dokumentacija/TI/tehnicni%20listi/FRAGMAT%20EPS%2070unichr("46")pdf[/url]
Je sploh še treba kaj premišljevat ?
#13
Jaz mam 50-tko povsod, v garaži 70.
Nič mu ne manjka.
Paranoiki pa kar navalite na stirodur, c 300 ali kateri že.
Aja, pa v kuhinji samo lijak in pult vagata čez 600 kil.
Da sem prej vedel, bi kar podbetoniral spodaj, brez izolacije.
Kao!
#14
Se strinjam da je 70 za bivalne prostore povsem zadosti. Imam še možnost videti moje tlake s stranskega profila in pod 6cm estrihom se EPS70 ni stlačil za mm. Ko kdo tam hodi na robu, vse skupaj niti malo ne mrdne.
Za balkon daj XPS direktno na plato, da ga ne odnese, ga na beton prilepi s purpenom.
HI se daje potem nad estrihom, mapelastik+mrežica.
#15
Če mojster reče, da je eps 70 dovolj, se ne obremenjuj. On garantira za kakovost svojega dela Smile
1 2 3
