PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ kombinacija voda/voda in zrak/voda
Ali taka zadeva sploh obstaja?
Danes je bilo tu 13 stopinj zrak...
Prejšnji teden pa ponoči in zjutraj -4 do -6.
Je možno kombinirati sploh v teoriji?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekovit.eu/wp-content/uploads/2015/03/toplotna-%C4%8Drpalka-Ecoterm.pdf">http://www.ekovit.eu/wp-content/uploads ... coterm.pdf</a><!-- m -->
Obstajajo raznovrstne kombinacije, karkoli si poželiš. Vendar je investicija v takšne sisteme zaenkrat še previsoka, glede na izplen.
Kombinacijo zraka in zemlje - vode ( sam imam direktno uparjanje v zemljino) je ekonomsko upravičena pri potratnejših objektih, ali če imaš toliko tehnične žilice, da si narediš sam. Meni funkcionira odlično, vendar imam zaradi res ogromnega uparjalnika na zraku relativno majhen prihranek, še največja razlika nastane v obdobju z veliko defrosti kjer je izkoristek tudi 3x večji kot pri črpanju energije iz zraka. Ker je takšnih dni relativno malo, na letnem nivoju prihranek pri vačnejših hišah ni velik. Seveda bi bilo drugače, če bi imel večji, zemeljski kolektor, kjer je pa zopet zrak odveč.
Vedno je boljše napravit eden odličen sistem kot dva dobra :wink:
problem je ta ker je prostora za zemeljski kolektor le 250m2
Problem je tudi cena tega hibrida. Zlepa se ne amortizira, če sploh.
zakaj bi pa sploh kombiniral??
Če že imaš voda/voda imaš konstatnih 11 stopinj čez celo leto. Čemu bi tu zraven tlačil še zrak?
Glede da govori o m2 zemlje, mislim da je bilo mišljno zemlja/voda in ne voda/voda.
tako je
mislil sem zemlja -voda z kombinacijo zrak-voda
Zapravil bi par 1000€ več za komplicirano mašinerijo (ki se zaradi tega lahko tudi prej pokvari) da bi prišparal 100€ na leto pri porabi.
Teorija in pisanje po forumu je eno, ko pa začnejo evri investicije letet iz žepa (še huje - iz kredita) pa človeka prizemlji in opusti take ideje.
Zato pa je forum da se teoretizira.
ideja je taka:
TČ zrak- voda deluje normalno
za čas nizkih temperatur, ki niso pogoste, bi iz zemeljskega kolektorja, ki je poddimenzioniran zaradi prostorske stiske, pritekel "predogret" glikol in preko dodatnega zračnega izmenjevalca, ki bi bil postavljen pred zračni izmenjevalec od obstoječe TČ grel zrak.
Najbrž bi bilo potrebno dodati še ventilator
Še ena teoretična ideja: najprej imamo normalno TČ zemlja-voda. Na dovodu iz zemeljskega kolektorja v hišo naredimo še "obvoz" skozi nek zračni izmenjevalec z ventilatorjem (hladilnik od kamiona?). Kadar je temperatura zraka nižja kot dovod iz kolektorja, deluje zemlja-voda, obvoz je zaprt. Kadar je temperatura zraka višja, se preusmeri skozi ta izmenjevalec, obtočna črpalka in ventilator pa takrat laufata stalno, tudi ko se TČ izklopi - tako v toplih dneh ogrejemo zemljo, da bo v bolj hladnih TČ zemlja-voda spet v redu delala.
Po želji dodamo še kolektorje.
gretje zemljine se opravlja poleti, ko TČ hladi hišo...
#13
... potem pa dodaš še sončne kolektorje in greješ zemljo, da potem to energijo kuriš ko je bolj mraz :lol:
#14
yep, točno tako <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solinterra.si/katalog.html">http://www.solinterra.si/katalog.html</a><!-- m -->
(tako ogrevanje je poceni, ni pa poceni investicija)
#15
Dragomije Napisal:Zato pa je forum da se teoretizira.
ideja je taka:
No takšno početje je milo rečeno neumno, saj bi zaradi slabega prenosa toplote iz zračnega izmenjevalnika na drug izmenjevalnik prihajalo do zelo visokih izgub. Še večji biks pri takšnem načinu obratovanja je operiranje izključno z zunanjim zrakom s katerim bi zelo hitro podhladil kolektor.
Če se boš že lotil napravi tako kot je treba, drugače je res škoda vsakega € in vsake ure časa.
1 2
