PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija stropa kleti zaradi mrzlih kuhinjskih tal
zanima me vaše mnenje glede našega problema. Namreč obnavljali smo starejšo hišo, ki je podkletena, klet je nekoliko dvignjena od tal, zato je potrebno v prtličje po par stopnicah. Ker smo bili omejeni z veliko stvarmi, smo pod tlak dali minimalno izolacijo, 7 cm. V kuhinji imamo ploščice in tla so sedaj tako mrzla, da je joj. Problem je sploh ker imamo majhnega otročka, ki se plazi in seveda je najraje ravno na teh mrzlih tleh v kuhinji. SEdaj pa me zanima, ali bi se kaj poznalo v temperaturi tal, če bi pod kuhinjo izolirali strop kleti, in sicer s črnim stiroporjem neoporjem, 15 cm in potem bi dali še 5 cm tega stiroporja na stene, pol metra od stropa dol. Prosim za vaša mnenja oziroma izkušnje.
Hvala
Lep dan,
Andreja
Predvidena izolacija na stropu kleti je dobra odločitev, ki ti bo prihranila nekaj stroškov za ogrevanje.
Na žalost pa zaradi tega ne bodo ploščice na tleh kuhinje nič bolj tople. Keramična ploščica tudi pri 23 C je na dotik mrzla. Da bi lahko z boso nogo normalno po njej hodil, mora imeti okrog 28 C.
Da se bo otrok lahko plazil po tleh, mu daj tkaninsko prekrivko (tepih, itison, navadno tanko odejo - koc, ...)
Nimam časa - sem v penziji!
Vsekakor bo stiropor pomagal! A pri kleti ne rabiš pretiravat...uporabi navadni stiropor (če te muči višina kleti lahko daš 12 cm).
Temperatura tal bo v dnevu, dveh narasla do vzdržne meje plus poraba v celoti bo kar nekaj padla.
vincent Napisal:...Temperatura tal bo v dnevu, dveh narasla do vzdržne meje plus poraba v celoti bo kar nekaj padla.
Res bo narasla, vendar ne do vzdržne mere.
Glede na trenutno stanje je površina tal 1,5 C nižja od zraka v prostoru. Če doda 15 cm EPS bo površina le 0,6 C nižje od zraka. Tudi taka temperatura površine keramike je za golo kožo precej mrzlo.
Kako debelo izolacijo dodati? Da se ti investicija poplača s prihrankom kuriva v 20 letih (odvisno od cene kuriva), je dodati: ogrevanje na drva 6 do 12 cm EPS, na pelete ali TČ 11 do 19 cm, na olje (cena izpred nekaj mesecev) pa 17 do 28 cm.
Ploščice so vedno mrzle. Pač prevodna stvar, ki kar jemlje toploto iz telesa, ki je ogrevano na 37C.
Hvala za vaša mnenja. Naj omenim, da ne pričakujemo, da bomo sedaj bosi hodili po ploščicah. RAda bi le, da iz ledenih tal preidemo na 'mrzle'. Bo po vašem sploh kakšna razlika v temperaturi tal, al ne bo prav nobene razlike. Prejšnji teden smo imeli na obisku energetskega svetovalca v zvezi z izolacijo kompletne hiše. Le ta nam je zatrdil, da bo 100% kvaliteta bivanja v kuhinji boljša.
zalar83 Napisal:Le ta nam je zatrdil, da bo 100% kvaliteta bivanja v kuhinji boljša.
Kvaliteta bivanja se ne more meriti = ob izboljšanju ne moreš govoriti o % izboljšanja.
Zame je kvaliteta bivanja v kuhinji odvisna predvsem od vsebine lonca.
Citat:da iz ledenih tal preidemo na 'mrzle'. Bo po vašem sploh kakšna razlika v temperaturi tal, al ne bo prav nobene razlike.
Sem že zapisal, da bo razlika, temperatura površine tal se bo dvignila od 20,5 na 21,4 C. Ali to zadošča, pa presodi sama. Ali so tvoji goli podplati bolj občutljivi za hladna tla kot otrokova gola ritka.
temperatura tal je pri nas merjena 15 stopinj. Ne mislimo goli skakat po kuhinji, brez skrbi.
Citat:temperatura tal je pri nas merjena 15 stopinj.
Koliko pa je temperatur zraka 10 cm nad tlemi? Sem predvideval 22 C.
Koliko je temperatura zraka v kleti 10 cm pod stropom? Jaz sem predvideval 5 C.
temperatura zraka 10 cm nad tlemi je sigurno krepko pod 20 stopinjami. V kleti pa je bila merjena temperatura nekako na sredini kleti, in je bila okrog 10 stopinj.
