PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotel na drva - priporočila
prosim za mnenja - kateri kotel na drva + naknadna morebitna montaža oljnega gorilca, bi prišel v poštev za ceno do 2000€. Razmerje cena/kvaliteta oziroma kaj se dobi najboljšega za ta denar (z dostavo in montažo).
Moč peči okoli 30kW.
Izbire je ogromno. Vsak pa bo zagovarjal svoje ... Najboljše kakšen sprehod po trgovinah in si fizično ogledaš različne peči.
Vsaka pa ima svoje + in svoje - .
Kakšna dolžina polen?
okoli pol metra
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=58038&p=700625#p700625]iz druge teme:[/url]
Citat:Po mojem rangiranju so litoželezni kotli za drva najslabši, ker les razvije dolg plamen, ki gre praktično v dimnik. (Nekateri forumaši so dimne kanale strateško zaprli, tako mora plamen/dim narediti ovinek in pri tem odda še nekaj toplote vodi.)
Sledijo jim pločevinasti kotli na pregorevanje (ala dotični Valher). Vsi imajo par vodoravnih ali navpičnih "polic". Pot dimnih plinov je daljša, moti me, da imajo vodno hlajeno rešetko. Ta je sicer del toplotnega izmenjevalca, hkrati pa hladi žerjavico. Poleg tega pa po nalagi vse kurivo gori naenkrat. Seveda tudi tem kotlom koristi strateško postavljena pločevina in nekaj šamota.
Najboljše od klasike pa so kotli s stranskim izgorevanjem, kjer gori samo spodnji del kuriva in jih mirne volje lahko nalagaš. Tudi ti kotli so bili ponavadi delani za premog, saj imajo velikokrat vodnohlajeno rešetko.
V vsakem primeru priporočam še zalogovnik.
Priporočam ti trajno žarni kotel kot je na primer Stadler HS mislim da ima nekaj pdobnega tudi Schmid, če je še v programu. Pri teh kotlih dosegaš največji izkoristek saj drva odgorevajo spodaj, se ob zaprtju zraka skoraj ne kuhajo in se doseže dokaj popolno izgorevanje, seveda ne v rangu uplinjevalnih. Tudi peletni gorilec bi se moral dati montirati, malo poglej kotel v kakšni trgovini (Merkur) in povprašaj prodajalce. Kurim trajnožarni kotel na drva sicer drugega proizvajlca ki ga žal ni več a sem zadovoljen, zraven imam prigrajen zalogovnik tako da je za mene sistem več kot zadovoljiv.
Ta HS se kadi ko odpreš nakladalna vrata,ne priporočam. Če bi ga predelal na pelete bi pa mogoče bila kar dobra rešitev + nekaj dodatkov v kurišču.
Poglej malo po Čeških in Poljskih proizvajalcih kotlih na pod vpih. Če ne pa klasični kotel ki nima poševnih vrat ,kot je naprimer Waltis in podobno. HT pa le vključi v investicijo.
Nikoli več kotla z vodnohlajeno rešetko! Ne vem zakaj proizvajalci trmasto vztrajajo pri taki rešetki, ki je primerna le za premog, za drva pa ne...
Zakaj ne ,kaj je tu problematičnega
kadotr Napisal:Nikoli več kotla z vodnohlajeno rešetko! Ne vem zakaj proizvajalci trmasto vztrajajo pri taki rešetki, ki je primerna le za premog, za drva pa ne...
Ne vidim ovir, razen, če kuriš mokra drva. Imam tako peč in ni problema.
Kotel+inštalacija+zalogovnik nikoli in nikdar ne pride skozi z 2000€. Žal ...
Bvs, o tem je bilo že veliiiiko napisanega. En kotel je bil z LTŽ rešetko, sedaj imam z vodno hlajeno rešetko. Žal...
#13
Saj se dobijo tudi čisto solidni klasični kotli do 1000€, če nisi zahteven ... Samo če k temu potem še prišteješ delo in material priklopa, ti pa kar hitro zmanjka.
#14
Še zdaj mi ni jasno kaj je narobe z vodno hlajeno rešetko, nam naša itpp peč že 17 leto služi vredu edino 1 leto je bila kurjena z oljem nato pa skoz drva in ne vidim problema v tej rešetki.
Kotlov na drva je kar nekaj - WVterm, Centrometal, Schmitt, Topling, Eurotherm, Pavlič,...
Ti pa svetujem pločevinast kotel in ne litoželezni.
Če imaš zaenkrat namen postavit samo kotel, črpalko, mešalni ventil gre za ta denar to čez. Pokliči lokalnega instalaterja pa ti naredi predračun.
#15
aleš.h Napisal:Kotel+inštalacija+zalogovnik nikoli in nikdar ne pride skozi z 2000€. Žal ...
Se sfrinjam,
2000 jurja pride neka osnovna montaza kotla in zalogovnika. (brez kotla in zalogovnika). To stane se dva jurja. Torej rabis 4 jurje.
1 2 3
