PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kondenziranje dimnika
schidel dimnik mi odkar smo zamenjali peč (kurimo na kurilno olje, peč - nova BUDERUS) in na dimnik dodali kapo v zgornjrm delu (zadnjih 5 m) močno kondenzira. Ali je za to kriva kapa?
Ostali podatki so naslednji:
-premer dimnika fi160
-visina dimnika 8,5m
-tip peci: Buderus Logano G115 na kurilno olje
-kapa na vrhu dimnika je iz nerjaveče plocevine
-izmerjena temperatura dimnih plinov pri izhodu iz peči je bila od 110 do 140 st.C (2 meritvi)
Na dimnik je prikljucena tudi peč na trda goriva, ki pa se ni bila v uporabi (cisto nova). Priključka si sledita: 60 cm od tal je prikljucena pec katero uporabljamo (Buderus na kurilno olje) 30 cm visje in z zamikom za 90stopin pa je prikljucek v dimnik za pec na trda goriva katera se ni bila v uporabi.
Problem kondezacije je najbolj opazen v mansardi, kjer se na dimniskih vraticah, ko jih opres pojavlja močan kondenz. Okoli vratic dimnika so se pojavile rjave lise, ki so posledica kondenza.
Ne vem ali ima na vpliv kondenza tudi to, da so vratica z notranje strani odprtine vzidana z malto?
Hvala za vas odgovor in LP
Bostjan
vzrok je prenizka temperatura dimnih plinov in nič drugega. Temperatura bi pri 60 oC morala biti vsaj 160 oC, bolje pa 180
Dve rešitvi:
1. Povečaj moč na gorilniku, da dobiš višjo temperaturo dimnih plinov
2. vloži v obstoječi dimnik inox cev premera 100-120. s tem pridobiš na hitrosti in manjšem odvzemu temperature dimnih plinov.
Najbolje je da vgradiš večjo šobo in tudi najceneje. Ti ekstremi z nizkimi temperaturami ne prinesejo ničesar. Več škode kot koristi.
Dodatna možnost rešitve za vsako ceno pa je, da odpreš delno prepihavanje dimnika, s tem pridobiš vsebnost kisika v dimnih plinih, hitrost in zmanjšaš kondenzacijo, popolnoma odpraviš je pa ne.
Pa zadevo si hitro porihtaj, ker se bo kondenz (oz. tista rjava zadeva) slej kot prej prebila skozi dimnik - in bo dimnik še od zunaj rjav.
LP, Goran
Poleti smo priklopili peč Attack dpx 35 z zalogovnikom. Dimnik je star in zidan iz opek. Na podstrehi sem danes opazil, da je dimnik na tuljavi kjer je prklopljen peč že na zunanji strani moker. Temperatura dimniških plinov je iz kotla je vedno nad 180°c.
Ali bi bila izolacija dimnika na podstrehi začasna rešitev?
Ne verjamem, ker najbrž preveč na redko kuriš peč. V tem obdobju najbrž niti ne vsak dan. Jaz imam na ”enaki” peči pline na peči 160 (počasi se dvigajo na 180, me nekaj heca...), na vstopu v dimnik (2,5m Inox priključka) imajo dobrih 140, na vrhu dimnika (cca 7m 35let starega schidla) pa dobrih 60. Tudi mene je malo strah kaj se bo zgodilo zgoraj. Rešitev je najbrž Inox dimnik po celi višini, ali pa dvig TDP
Hanzi Napisal:Ne verjamem, ker najbrž preveč na redko kuriš peč. V tem obdobju najbrž biti je vsak dan. Jaz imam na ”enaki” peči pline na peči 160 (počasi se dvigajo na 180, me nekaj heca...), na vstopu v dimnik (2,5m Inox priključka) imajo dobrih 140, na vrhu dimnika (cca 7m 35let starega schidla) pa dobrih 60. Tudi mene je malo strah kaj se bo zgodilo zgoraj.
TDP je po dobre pol ure 180°c do 190°c in tako tudi ostane.
Kurim pa vsak dan.
Kaj bi lahko še bilo vzrok?
