PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje z paraboličnimi zrcali
V eni temi smo nekaj malega debatirali o zrcalih pa ne najdem več te teme in sem odprl novo.
Glede na to da ima ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje objekta s kolektorji kar nekaj izgub sem razmišljal naslednje.
Za krajšanje zimskega dolgčasa sem nabavil satelitsko anteno s premerom 180cm s stojalom in aktuatorjem s katero bi rad grel vodo (sanitarno in tudi če bi bilo viška dogreval talno).
Na njo bi nalepil zrcala 5 cm x 5 cm (oziroma kolikor bi bilo najbolj optimalno), sprejemnik toplote bi bil v goriščni točki (tam kjer je bila sprejemna glava). Sistem bi potreboval še sledilec soncu (sun tracker).
Se je kdo igral zadnje čase kaj s tem?
Poleti pa nardim kar Stirlingovo sončno elektrarno :-)
O sledilcih sonca boš nekaj našel tudi tukaj. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektronik.si/phpBB2/index.php">http://www.elektronik.si/phpBB2/index.php</a><!-- m -->
4 opto diode, dva motorja, rele ali dva in krmilnik. Ni neka znanost.
Bolj se boš namučil s postoljem.
Fery če to vse namečem v šparovo vrečko verjetno ne bo delalo, kajne? :-)
Hmm, kaj pa če uporabiš gugl?
Potem bi pa že znalo.
Tako nekako si jaz predstavljam krajšanje zimskega dolgčasa.
Drugače take zadeve tudi prodajajo.
bomber: vsa cast, samo za Stirlinga bos krave nucal Wink Glede antene pa bom rade volje prisluhnu Tongue
Krožnik se da prelepit z srebrnim lepilnim trakom, ki ga dobiš v vsaki trgovini.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Q90i31JIQ3M">https://www.youtube.com/watch?v=Q90i31JIQ3M</a><!-- m -->
Sicer lepo, da bi rad raziskoval.....
Mislim pa, da končni izplen ne bo tak, da bi ti se sledenje soncu z nekim poljem parabol splačalo. Energija, ki jo boš ujel bo še vedno odvisna od površine parabole, le temperatura bo zaradi fokusiranja visoka. Resda boš zaradi sledenja lahko ujel nekaj več, a mislim da ni "vredno greha"
Glede na to da stojalo imam bom zadevo stestiral kar ročno, brez sledilca, tako da bom videl sploh moč segrevanja. Trenutno je višina investicije 50 evrov tako da niti ne bo tako drag hobi če se zadeva izjalovi.
kaj nameravas uporabiti za sprejemnik toplote? direkt kolektorje?
Razmišljal sem da bi uporabil kak pretočni izmenjevalec. Mogoče celo kakšno pečko od avto gretja.
Citat:tako da bom videl sploh moč segrevanja.
Pričakuj nekaj manjšo moč, kot bi jo imel običajni kolektor enake površine kot je krožnik antene. Boš pa lahko dosegal višje temperature, boš lahko gnal parni stroj.
Nimam časa - sem v penziji!
#13
bomber111 Napisal:Razmišljal sem da bi uporabil kak pretočni izmenjevalec. Mogoče celo kakšno pečko od avto gretja.
Taka "pečka" ima še vedno precej veliko površino, površina fokusa pa je precej manjša. V fokusu pa lahko dosežeš zelo visoke temperature (tudi 1000 in več stopinj)
#14
Lahko pa pečko postaviš toliko izven fokusa, da jo obsije ravno v celoti. Sicer pa ja, za ogrevanje nima smisla uporabljat parabole, ker ne rabiš takih temperatur. Bolje da poštrihaš star radiator na črno in ga zapreš v škatlo pod termopan.
#15
Saj v tem je ravno bistvo.
Parabolo uporabljaš da sonce čimbolj fokusiraš, zato da dobiš čim višje temperature.
Za ogrevanje pa rabiš nizke temperature (<<100 stopinj) kar z lahkoto dosežeš s kakršnimikoli paneli (tudi samogradnjo). In če že želiš slediti sonce, lahko obračaš tudi panele.
1m2 parabole, pa bo dalo ravno toliko energije kot 1m2 kolektorja
1 2
