PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Samogradnja pečenjare
Nameravam zgraditi pečenjaro. Zbiram podatke od tistih, ki to zadevo imajo in tudi preko neta. Velika večina ljudi ima probleme, kere se jim kadi na prednji strani. Imam nekaj dilem: 1. kako naj naredim kurišče. Možnosti sta dve. Ljudje na območju Juge imajo to narejeno iz armirane betonske plošče, na katero potem naložijo večinoma šamot. 2. obstaja možnost, kjer naj bi zadeva manj pokala, da se naredi velb po celotni širirni ( torej od prvega okrasnega velba, se velb nadaljuje vse do konca kamina). Potem se na velb nasujejo krogle, nato pride strto steklo, nato frakcija (koruza) in na to polžen šamot. Kakšne so vaše izkušnje, ali vam betonirana plošča poka? Zadeva z velbom funkcionira, pa tudi akumulacija toplote od zgoraj dol bi naj bila večja.
Kakšno bi naj bilo razmerje cement pesek? Eni pravijo 3:1 pesek:maltit, drugi 2:1 pesek:cement. Na kritičnih mestih kjer je največ vročine nameravam zidati s posebno maso ali lepilom kerafleks ( pri kaminu mi slednje super dela, nič ni počilo), vendar je potrebno upoštevati, da stene kamina malo varuje kaminski vložek. Kakšne izkušnje?
Nadalje je tu vprašanje dimniškega zoba. Načrtujem da bi ob dimnik dodal dva deflektorja, ki ju lahko reguliram tako, da je dimnik čisto odprt, da je do 90 stopnj odprta ena ali druga polovica.
Priložene datoteke
.jpg   3.jpg (Velikost: 75,6 KB / Prenosi: 11759)
.jpg   t0gsox.jpg (Velikost: 106,38 KB / Prenosi: 11759)
Priporočam ti pregled tegale foruma: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum.hr/showthread.php?t=435103">http://www.forum.hr/showthread.php?t=435103</a><!-- m -->
Drugače ti pa priporočam, da daš kar konkretno plast drobljenega stekla pod šamot.
Hvala. Ravno na tem forumu sem pobral največ informacij. Paziti je treba tudi kako visok je stranski rob, preden se začne delati lok. To je 5-6 zidakov, najvišja višina loka pa okoli 80 cm. Napako delajo, ker je to odprtino naredijo preveliko in se potem kadi na prednji strani. Kakšen komentar okoli materialov in na kaj je potrebno še posebej paziti.
Priložene datoteke
.jpg   xVKVMPr.jpg (Velikost: 216,46 KB / Prenosi: 11573)
jebemtiš kje si bil k sem jz delal kamin/žar Wink...men se tako kadi spredaj...ampak bom zaprl z improviziranim plehkom...da bo nižje kot je lok pa je ....
Kolikor sem gledal po hrvaškem forumu bi naj več rešil dimniški zob, ali pa tudi povečan dimnik. Jaz tega zoba ne bom zidal, temveč bom naredil železno loputo, ki se jo lahko odpira in zapira z ročico od zunaj. Videl sem, da se namesto ročice lahko dobijo neke železne palčke, ki se prepogibajo. Lahko dam sliko, če koga zanima. Nekateri so to piskušali reševati z pločevino, ki je nižala obok, pa nekak ni zneslo. Mogoče so rešitev kovinska vrata, ki imajo možnost dvojnega odpiranja. Da so tudi po horizontali deljena na pol. Zgornji del je lahko stalno zaprt in v bistvu služi namesto pločevine. lpt
tako nekako sem imel namen ja, samo ne vrat ampak samo zgornji del.
Tudi sam se v fazi gradnje pečenjare. Končna mera kurišča bo 160x80x70 višina do preklade.
Do sedaj imam v breg vkopano podnožje iz zalitih opažnih blokov. Betonski pult z delovno površino/odložiščem levo in desno. Plošča/pult je na višini 90 cm, debeline 12 cm, po vrhu je 3-4 cm debeli sloj belega kremenčevega peska in cementa, katero bom kasneje zbrusil (terac).
Osnovno ploščo sem na mestu kurišča pustil nižjo za cca 8 cm, noter pride na kremenčev pesek na suho položena šamotna opeka 6,5 cm.
Preklado sem kar zbetoniral, znotraj je puščen rob za povratni dim, cca 2-3 cm. Nad preklado bo še cca 50 cm višine (napa), nato pride zgornja plošča, na kateri bo stal dimnik (in streha), dim. 160x25 cm, višina bo dober meter. Dimnik bo iz silikatne ali klinker opeke. Po potrebi se v dimnik montira plehnata loputa.
Kurišče bo obloženo z več kot sto let staro ročno delano žgano opeko, zidano z apneno malto. Med nosilno steno in opeko bo cca 2 cm drobljenega stekla in peska. Nikakor se notranja obloga ne sme tiščati ali lepiti na osnovo (šamot, opeka...) Z zadnje strani nad kuriščem se naredi velb, tako da je dimnik pomaknjen "naprej".
Obvezno je v takšno kurišče znotraj potrebno narediti osvetlitev - uporabi se silikonski kabel in navadna žarnica.
Naokoli sem si ogledal predvsem kamine, ki so pogosto v uporabi in nimajo zadimljenega-črnega velba - pomeni, da imajo dober vlek, kar je pri takem kaminu pomembno - ob kuhanju ne vdihavamo dima in oči se ne solzijo.
Super ideja z osvetlitvijo. Ni mi jasno kam se da žarnica in ostalo, da ne škodi vročina. Prav tako pomemben podatek, da se ne kurišče ne sme tiščati z zidom. Tudi sam sem se spraševal ali mora biti dimnik pomanknjen naprej, ali nazaj. Večina jih ima narejeno tako, da je pomaknjen nazaj. Upam na kakšno fotografijo, izkušnjo in praktični nasvet. Če prav razumem bo lok imel 10 cm razlike od najnižje do najvišje točke? lpt
Plošča je pripravljena. Čakamo vreme, da začnemo zidati. Bom sproti objavil kakšno fotografijo. Bi prilepil v zgornji post pa me ne pusti urejati. lpt
Priložene datoteke
.jpg   IMG_8066.jpg (Velikost: 167,33 KB / Prenosi: 10755)
Prekmurje - žarnico daš v kurišče zgoraj, na sprednjo stran, torej tako da ni nad plamenom, mora pa biti čisto navadna klasična žarnica in silikonski kabel.
Jaz delam dimnik pomaknjen naprej...
Dimnik bi sezidal iz bele silikatne opeke; bi kdo vedel, če bo OK? Se pravi brez dimniške tuljave, samo "okvir" iz silikatne opeke, zidano na malto... kako je z vročino/raztezki v primerjavi z rdečo klinker opeko?
smrček Napisal:Prekmurje - žarnico daš v kurišče zgoraj, na sprednjo stran, torej tako da ni nad plamenom, mora pa biti čisto navadna klasična žarnica in silikonski kabel.
So tiste namenske žarnice za v pečico bolj odporne na vročino?
Verjetno so, so pa navadne na žarilno nitko povsem dovolj.
#13
Hvala za odgovor. Silikonski kabel dobiš kjerkoli? Jaz bom dimnik naredil kar iz stare opeke. Kot sem videl jih ima večina tako narejeno. Prav tako sem razmišljl, da bi tam kjer bodo najvišje temperature in kjer je grdo videti, če poči, zidal z namenskim materialom, malto (podjetje Kremen, mislim, da gre za produkt fobet). Tu mislim predvsem na zgornji lok. Kako ste se odločili vi, cement : pesek 1:2 ali maltit : pesek 1:3.
#14
Silikonski kabel imajo v vsaki trgovini z elektro materialom. Pa ne pozabi na keramično "fasungo".
Notranji del sem obzidal s staro opeko in malto - pesek 0-4:apno:cement 8:6:1. Opeka je seveda polagana položno in ne pokončno, kot to delajo mnogi (tudi s šamotom).
#15
Se opravičujem, ne razumem najbolj napisanega razmerja:
Je ob stenah dana opeka namensko ali pa zgolj zato ker pride cenej? Šamot bolj akumulira, menda vsrka manj vlage in verjetno je manjša možnost da poka?
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
