PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaminski vložek Kratki Wiktor
Pozdravljeni
Imam eno vprašanje. Imam kaminski vložek Kratki Wiktor 14kw deco.
Pri kurjenju mi nikakor ni jasno zakaj se mi packajo vogali kamina.
Vložek naj bi imel sistem, ki tako zadevo preprečuje, ampak očitno ni čisto tako.
Ima kdo kakšno idejo?? Drva so suha, kamin vleče lepo, preostali del stekla je čist.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?19/13Q/3dVCG4hG/20151215163439unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/19/13Q/3dVCG4hG/20151215163439unichr("46")jpg[/img][/url]
Dvomim, da te bo to potolažilo. Imam ravno take lise tudi jaz. Čeprav drugačen kamin. Ne vem zakaj.
Zdravo
Ma malo mi gre na zivce ker ni blo mal dnarja in po zagotovilih proizvajalca naj do tega naj nebi prihajalo ker ima krozenje zraka pred steklom...
Kroženje zraka sicer omili pacanje stekla, popolnoma ga pa na vogalih ne odpravi. Presek spodnje strani kamina je pravokoten, zato na vogalih ni takšnega pretoka zraka kot na sredini (najbolj ugoden bi bil okrogel presek), ravnotako se vogali kurišča hitreje in lažje hladijo. Če maš res ok drva in naštelane lufte si nimaš kaj velik pomagat...
Samo še nasvet glede čiščenja stekla: papirnata brisača, stelex in malo finega pepela od prejšnjega kurjenja dela čudeže...pač nahitro obrišeš vsake par kurjenj.
Zdravo
Glede nasveta za čiščenje hvala. Ga poznam in ga s pridom uporabljam Smile Dejansko se mi zdi da tudi z namenskim čistilom ne gre tako lepo, kot gre s brisačko in pepelom.
Kaj točno si mislil glede "naštelanih luftov" ??
Imam zunanju zajem zraka, ki je speljan v prostor, dovod se nahaja pred kaminom, cca pol metra pod steklom. Sam dimnik je v fazi gorenje odprt, prav tako rešetka za zrak.
Opazil sem, da se to naredi na začetku, ko se vse skupaj vžiga. Je mogoče kaj na tem, da ne zagori dovolj hitro in impulzivno, pa se zato zapaca??
Lep pozdrav,
Benjamin_S
Bolj se maže na začetku, ker je kamin še hladen. Na pregreti šipi se težje odlagajo delci (oz. odgorijo).
Zakuriš tako, da na večja polena daš trske in na njih vžigalno kocko? Na ta način se ne vžge hkrati cela masa drv, ampak gorijo postopoma s popolnejšim izgorevanjem, torej manj saj (lepša šajba in peč Big Grin )
Glede naštelanih luftov sem mislil nastavitve primarnega in sekundarnega (v kolikor to omogoča) zraka, ter lopute na dimovodu...Jih kaj nastavljaš al maš vse odprto na ful?
Na začetku se bolj paca, ker izgorevalna komora še nima optimalne temp., pa steklo je hladno.
Pacanja stekla se praktično ni mogoče izogniti ne glede na trditve prodajalca. Če pa je tako zaverovan v svoje trditve, pa naj jih dokaže. Eno je namreč teorija na papirju, drugo pa praksa. VW TDI je v teoriji tudi super čist in eko motor, v praksi pa ...
Jaz sem pri svojem kaminu zadevo minimiziral tako, da sem dal med okvir in steklo negorljive 2mm distančnike iz filca, po 2 na vsako stranico, da povsod malenkost uhaja zrak in je rezultat takšen, da je pacanje res minimalno, samo kakšen cm ali dva po vogalih. Pred tem je bilo steklo zatesnjeno in ni bilo uhajanja zraka mimo njega, pa je bilo črno po 1 uri gorenja.
Imajo pa določeni kaminski vložki narejeno tudi nekakšno ventus funkcijo vrat, ko se steklo zgoraj za kakšen cm odpre in vleče zrak od zgoraj ter ostane čisto.
Meni se tako paca, če nalagam le po eno poleno naenkrat. Ko pa naložim 2-3 suha polena pa vročina odstrani vse saje. Pa ne preveč zadušit ognja z loputami.
Kamina pizetta mc 70
Pozdravljeni
Zadeva je sledeča. Wiktor ima direktni priklop za dovod hladnega zraka, ki pa smo ga pri montaži spregledali. Za kaminom je namreč reža, na katero se priklopi reducirni kos, ki zajema zunanji zrak. To zadevo bomo popravili, sicer bo malo dela, ampak, če bo zadeva delovala, je vredno poizkusiti.
Kupil sem tudi merilec vlage v lesu, pa sem kar tam tam (12-16%) ni sicer popolnoma idelano, ampak...
Se javim kako bo zadeva delovala, ko tole zmontiramo in sprobamo.
Lep pozdrav,
Benjamin_S
Les do 20% vlažnosti je čisto ok.
Torej imaš zdaj priklopljenjega na zunanji zrak? Kako deluje sedaj?
Drugač pa les pod 20% vlage je super. Vlago v polenu izmeri tako, da ga razcepiš na pol in na tem mestu meriš vlago.
Pozdravljeni
Sedaj smo uredili direktni zajem zunanjega zraka. Malo boljše je, ampak na vogalih se še vedno nabirajo saje. Žal ne vem kaj bi lahko še naredil, drva sem premeril imam res suha (med 10 in 14%).
Verjetno je kriv tisti "ščit", ker ni potegnjen čez vogal in tam se začne vrtinčiti dim in posledično se tam nabirajo tudi saje...
Poizkusil sem tudi tako, da sem imel vrata kamina ob vžigu priprta, da je dotok zraka res ekstra, da hitro zagori.
Po vžigu:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2K/5C/4RDAmgKL/20151225115825unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2K/5C/4RDAmgKL/20151225115825unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1h/yD/8dX9jCo/20151225115924unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1h/yD/8dX9jCo/20151225115924unichr("46")jpg[/img][/url]
Žez čas pa izgleda takole:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Q/10h/2IBe6Vkw/20151225133313unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Q/10h/2IBe6Vkw/20151225133313unichr("46")jpg[/img][/url]
(tam kjer manjka je bilo obrisano)
Mogoče še kakšna ideja??
Lep pozdrav,
Benjamin_S
#13
Se opravičujem, če ti smetim temo. Kaj, ko bi povprašal proizvajalca, mogoče ima pa on kakšen recept oziroma povratno informacijo o rešitvi problema, kakšnega starejšega uporabnika taistega kaminskega vložka :?:
#14
Zdravo
Sploh ne smetiš teme... Sem že pisal, pa je bil njihov odgovor:
* Drva... smo ugotovili da so ok
* Zrak...smo ugotovili da ga imamo dovolj Smile
* Kako zakuriti...smo prešli iz papirja na kocke in trske
* Zajem hladnega zraka...smo popravili in naredili direktni priklop.
Vem, da je že bilo nekaj napisanega, ampak pojma nimam kaj bi še lahko spremenil, me pa ne potolaži, da imajo tudi drugi enake težave, ker sem se temu hotel izogniti, zato sem kupil tudi vložek ki ni neka čunga lunga firma. Pa tut za moje pojme ni blo mal dnarja...
#15
Če si odpravil vse mogoče vzroke za nastanek zapacanosti stekla, pa če pravi proizvajalec garantira, da do onesnaženosti pri normalnih pogojih ne sme priti, ostane samo še skrita napaka. (tesnenje, vlek?) Upaš samo lahko, da na tvoj upravičen dvom v kvaliteto, ne gledajo kot na tvojo kaprico.
1 2
