Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
sem nov član foruma in pri pregledu tem nisem našel odgovora na vprašanje. Imamo 20 let star vikend v treh etažah, vsaka 30-35m2.Klet je deloma vkopana z izhodom na teraso in ni ogrevana. V pritličju so kuhinja oz dnevni prostor, kopalnica in garderoba, v nadstropju dve spalnici. Ogrevamo z električnimi paneli, marmornate plošče, zadaj so električne žice, ki grejejo ploščo. V vsakem prostoru je en panel. Proizvajalca ne vem na pamet, nekje iz Maribora. V pritličju so trije paneli, v nadstropju dva.
Vikend uporabljamo poleti in jeseni, čez zimo ne. Problem je v tem, da način ogrevanja ne funkcionira. Vsak panel ima svoj termostat, ki je naravnan na minimalno temperaturo, da prepreči zmrzal. Poraba elektrike je velika, prostor se ne ogreje niti na minimum, kaj šele da bi se zagrel tako, da bi lahko tudi pozimi kdaj prespali. Moti me, ker so plošče tako vroče, da lahko dobiš opekline, če se nasloniš nanj (imamo majhne otroke), prostor pa se nikakor ne zagreje. Ob gradnji je bil izdelan tudi dimnik, ki ni bil nikoli uporabljen.
Vprašanje -kaj je najprimernejši način ogrevanja za vikend, kjer bi se ves čas ogrevalo na minimum (brez nadzora, saj ga ne uporabljamo), po potrebi pa bi lahko vikend tudi zagreli na primerno temperturo za bivanje.
Hvala za odgovor
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Hm, mogoče se motim - klima
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Klima bo za minimum dobra (ne sme elektrike zmanjkati, ker vecina klim se ne požene avtomatsko ponovno) za ogrevanje na hitro bo treba pa kak kamin oziroma zelezno pec postaviti v osrednji prostor. Pa se tisto bo trajalo nekaj ur, preden bo toplo.
Problem klime je, da vecina nima nastavljive tako nizke temperature, ce pa bos imel nastavljeno "20"C bo slo pa ravnotako precej elektrike.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
S pravo klimo se da prav vse rešiti tako nižje temperiranje, kot tudi samodejni zagon..... Seveda pa ne z vsako kitajko, ki tega ne omogočajo.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Nobeno ogrevanje ne bo podhlajeni vikend ogrelo v nekaj urah ali dnevu.
Zato ja, klimo,ker je to najbolj ekonomični vir ogrevanja.
Brez daljinskega vklopa ali timerja, ki bi klimo vklopil dan ali dva prej, pa ne pričakuj da bo toplo.
Lani sem bil na enem takem vikendu.
Ogrel se je zadnji dan, ko smo odhajali.....
Če se vikend redno uporablja vsak vikend, bi pustil klimo da dela na minimumu.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pustiš na 16°C pa je. Bankrotu se pa lahko izogneš še s kakim tedenskim taimerjem, kjer se da tudi za četrtek in petek kaj posebej nastavit. Večina boljših to omogoča.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Obema hvala za dopolnitev.
Ce se bo hisa precej ohlajala, pricakuj plesen. Obvezno zracenje pred odhodom v nedeljo..
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ururu sarara reši tudi probleme s plesnijo in prezračevanjem. Je sicer nekaj dražja vendar s scop-jem 9,54.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Tule si se pa zatipkal?!
Razen ce scop nima povezave z eer, cop, seer.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
V čem bi bili oljni radiatorji boljši od električnih panelov, ki jih že ima (in to 5 kom)?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Nisem rekel da so boljši, ampak panelov ima očitno premalo, če so vroči da bi jajca gor pekel, vikend se pa vseeno ne ogreje.
So pa poceni investicija in če jih je več, bodo lahko za isti učinek hladnejši.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Definitivno klima, ali klime, katere lahko upravljaš na daljavo. Če imaš na vikendu internet, drugače pa preko GSM modula. Podpirajo že tudi nekoliko cenejše naprave. Kaj in kako je pa še vedno tvoja odločitev :wink:
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Nič nisi povedal o zunanjih zidovih (izolacija), zadnjem stropu (med špirovci), kvaliteti oken, ... = podatki o toplotnih izgubah.
- Za občasno kratkotrajno uporabo pozimi, moraš narediti zgradbo, ki ne akumulira toplote = vse zunanje stene (zadnji strop) morajo biti znotraj obdane z lahkimi ploščami (gips, ...) in pod njimi vsaj nekaj toplotne izolacije. Tako zgradbo hitro segreješ na uporabno temperaturo. Ko jo zpuščaš, moraš dobro prezračiti vse prostore zaradi vlage, ni neke zaostale toplote.
- Če porabiš "ogromno" energije za vzdrževanje na 5 C, pomeni, da imaš slabo toplotno izolacijo = velike toplotne izgube. Bo treba poskrbeti za fasadno izolacijo in ev.špranje oken, vrat, ...
- Glede na namen ogrevanja ostani pri dosedanjem načinu, sredstva za svetovano drugačno ogrevanje pa porabi za toplotno izolacijo. Res, da je to način ogrevanja z drago energijo. Dobrodošla bo dvotarifna elektrika in avtomatski vklop ogrevanja le ob cenejšem toku. Možnost tudi ročnega vklopa ob višji tarifi, ki velja le do prve nižje tarife.
Za kakršno koli cenejšo energijo bo investicija v ogrevla dosti višja kot bo 20 letni prihranek na strošku energije.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne bi se strinjal....
Če pravi, da ima veliko porabo, bo s klimo tudi veliko prišparal, saj lahko računa na približno 1/3 cene za isti učinek. Zato mislim, da tvoja kalkulacija na 20 let ne more držati.
Se pa strinjam, da se morda da še kaj narediti z izolacijami in okni. Je pa tudi to strošek.....
