Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Zdravo vsem skupaj
Vem, da se je že marsikaj pisalo o tem, a vendarle bi izpostavil moj primer.
Če najprej opišem situacijo, smo tri članska družina, tako, da ravno gradu ne rabimo.
Torej od 120-130m2 brez kleti in nadstrešek za dva avtomobila, cena do ključa od 110.000-130.000€ - Thats it!
Nikakor se ne morem odločiti katero vrsto gradnje bi izbral:ZIDANA/SKELETNA/MONTAŽNA
Pomembno mi je, da je hiša energetsko varčna ter cenovno ugodna. Vselitev v dveh letih.
Rad bi dobil cenovno primerjavo med temi tremi izvedbami. Zavedem, se, da so današnje hiše vse kvalitetne. Odločil pa se bom za tisto, katera bo cenovno ugodnejša.
Lepo vas prosim, če mi lahko pomagate pri moji odločitvi.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ne vem kakšne kvalitete (tako izvajanja, kot materialov in opreme) za tvoj buđet na ključ ne pričakuj. cenovno gle kakšno "tipsko" (če seveda ustreza aktom ipd) zvirziranega izvajalca, če gre za montažno zadevo, pri zidani pa tudi spet uigran tim izvajalcev z nadzorom ipd.
ampak ponavljam, vprašanje, če si boš res vse lahko privoščil v tem okviru, če se dela na ključ. strošek parcele, priključkov, komunalca, dokumentacije ipd imaš upoštevano kje?
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Zdravo, zahvaljujem se za odgovor
Parcela(plačana),projekt(v izdelavi),kom.prispevek so stroški posebej.
Znesek, ki sem ga navedel je za gradnjo od izkopa do ključa in brez pohištva.
Da se razume,jaz ne iščem izvajalca na ključ. Rad bi se opredelil za vrsto gradnje na podlagi izkušenj ostalih.
Primer
Zidana xxx.xxx,xx€
Skeletna xxx.xxx,xx€
Montažna xxx.xxx,xx€
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Če je to izvedba od izkopa (nekega normalnega in ne razbijanje ne vem kake skale) do momenta ko se montira školjke in nosi notri omare, vse ostalo pa posebej potem bo šlo BP. Samo ne se zskalkulirati koliko bo še stalo tistih "vse ostalo ".
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Živjo,to so spodbudne besede.
Gre ga fazo od izkopa dalje, sem popravil zgoraj.
Kakšno vrsto gradnje bi ti izbral?
Objave: 157
Teme: 7
Pridružen: Mar 2014
Za ta denar (130k€, ne 110k€) zidana porotherm, pa še kaj sam zraven narediti in spretno pri nabavnih pogajanjih pa si blizu vselitve v enem letu. Lastna nabava=velika razlika v ceni, vendar ne povsod. Na ključ daj III. fazo, potem pa prevzemi sam in izbiraj izvajalce dalje. Bolj kot se posvetiš hiši, boljše boš na koncu prišel skozi, tako finančno kot tudi z zadovoljstvom glede narejenega.Seveda šteje tudi srečna roka z izbiro izvajalcev, sklepanjem kompromisov,....Midva sva prej kot v 5 mesecih prišla do tlakov, vsak dan vsaj eden na hiši ampak se splača vsakih 5 minut in seveda top izvajalci. Res srečna, pa še ultra vreme :-)
Če boš šel na motažno, kolikor sem jaz raziskala, potem so to tipski načrti in manj znani ampak so tudi zelo dobri(Pergola, Gorišek hiše ali Javušnik). Če imaš projekt v izdelavi boš težko kupil tipsko in to ti podraži.
Midva sva tuhtala vse živo, računala eno leto, na koncu pa zidana na ključ III.faza in nikoli ne bi drugače.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
III. faza ni na ključ (daleč od tega, tukaj si nekje na pol stroška) oz. očitno enim ni najbolj jasno, kaj to sploh pomeni. kot bi rekel, ok nabavim avto z šasijo in gumami, ostalo pa bomo že nekako..
ceno brez kriterijev se ne da kr tako dorečt (razen precej okvirno), bo pa montažna (skelet ali masiva) glede na prakso dražja, čeprav je spet treba gledat, kaj in kako je vgrajeno pri eni ali drugi varianti.
edit:
no, to bi lahko takoj povedal.
glede na tvoje zahteve dobiš recimo pri montažni tipski zadevi tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.marles.com/hise/h/tradition/majo-122">http://www.marles.com/hise/h/tradition/majo-122</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://jelovica-hise.si/montazne-hise/hise-classic/hisa-classic-124.html">http://jelovica-hise.si/montazne-hise/h ... c-124.html</a><!-- m -->
brez opreme in bolj osnovna termo zasščita ipd (danes itak že vse prodajajo pod NE) recimo tam nekje 110-120k, čeprav imajo pod zvezdico 9,5% davek, ib bi treba najbrž tudi to razjasnit glede nabave materiala ipd, pa verjetno je potem še posebej strošek izvedba temewljne plošče ali temeljev. torej osnovna zadeva cca 120,130 m2, štiri stene, nekaj oken, pa mogoče kakšno okno v mansardi. jurja po kvadratu, kot si dal buđet.
ker pa imaš načrt že v izvedbi, potem verjetno točna takšna tipska (in če je, upam, da je izbrana prava varianta glede na lokacijo) s strani proizvjalca odpade (torej lahko dodaš še lep delež zraven), razen če si bil v navezavi z njimi prej..
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
z narejeno III fazo nisi na polovici stroskov. kvecjemu nekje med 35-40%.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
bo nekje držalo, ma nisem zdej kompliciral, pač samo za občutek..
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Mislim, da se bom odločil za zidano varianto.
Se mi zdi, da se lahko bolje pogajaš za material in z izvajalci.
Objave: 157
Teme: 7
Pridružen: Mar 2014
Midva sva se z vsakim izvajalcem zmenila posebej po predračunih pred začetkom del (zidavo do strehe v enem kosu po predračunu glede na načrt), streha isto, okna se ve po kosu, ogrevanje in vodovod s kanalizacijo glede na načrt in ogled po predračunu, ometi, tlaki na m2. Elektrika lastna izvedba in nabava. Neke postavke v predračunih in dejanski obračun seveda lahko odstopajo recimo metri cevi talnega, cevi za vodovod, odtoke, ampak neke hude razlike ne more biti. Razen če sproti kompliciraš, spreminjaš,... Midva imava z vsemi do sedaj bp izkušnje. Je pa res, da so priporočeni, preverjeni, pošteni, korektni. Skratka neverjetni za te čase. Imeli smo srečo s super vremenom in terminskim usklajevanjem izvajalcev. Imam občutek, da sem po malem vsekozi nekoga preganjala ampak rezultat je pa super; v 5 mesecih bomo na tlakih (te dni polagava EPS 100,potem pridejo narest talno in estrih).
