PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje med dopustom
pozdravljeni vsi skupaj
zanima me vaše mnenje ali je smiselno med 14dnevno odsotnostjo
zmanjšati temp. ogrevanja na minimum. in kak dan pred prihodom le to vklopiti na običajno(doma smo dva tabora vsak trdi svojeSmile jst bi dal na minimum ostali bi dali na 15 ...
hvala za mnenja izkušnje....
Če bo vreme vlažno ,kar tudi bo ,ker smo v takem času je bolje ,da ogrevanje deluje. Mi imamo nočno na 20sC in tako bi sam tudi postil če nas ne bi bilo tako dolgo doma.
Nekaj stopinj manjša temperatura je smiselna, veliko podhlajevanje pa ne.
Izgube je treba nadoknadit.
Odvisno od ogrevalne naprave, kako hitro je to sposobna nadomestiti.
Torej se pridružujem zgornjima dvema, oz. ne pod vsaj 18-20.
Sam sem pustil tako, kot če bi bil doma. izkušnje preteklih dopustov kažejo, da ni razlike. Vsaj ne pomembne.
Velikega prihranka seveda ni. Na talnem sploh .....
dve, tri stopnji manj (previdevam, da je neka splošni standard pri nas 19-20 nočna, 22-23c dnevna, v tujini so navajeni kakšno stopnijo, dve manj) je vsaj 15, 20 % manj energije za ogrevanje, pri večjem mrazu verjetno še več. vzdrževanje je ponavadi še kakšno stopnjo manj od nočne, ampak kot pravijo, pod 15,16c verjetno že ni dobro it..
pa ko smo že pri dopustih ipd, ima kdo mogoče izkušnje z netatmo termostatom?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.netatmo.com/en-US/product/thermostat">https://www.netatmo.com/en-US/product/thermostat</a><!-- m -->
nekaj razmišljam, da bi ga kr nabavil. ne zdej toliko zaradi tega, da mi bo kao res prišparal ne vem kaj (termostat je že, je pa res bolj primitiven), ampak tako, da se malo považiš, hehe, pa da na daljavo zakurblaš peč, če je potrebno ipd. mi je bolj všeč kot recimo kakšen od nesta (ki zgleda bolje, to priznam), ker se mi zdi, da ima boljše podproro za proizvajalce peči, toplotnih črpalk ipd, tudi recimo za buderusa (olje) pri starših bi se dalo nekaj skombinirat, kolikor sem gledal.
človek piše da ga 14 dni ne bo doma. Zakaj bi med tem časom ogreval na kaj več kot +5°C, ravno toliko, da voda ne zmrzne ?
Zato ker bo potem moral pogreti "100 ton" betona in opeke in za to porabiti precej energije.
Dodatno še: če se medtem moraš slučajno nepričakovano vrniti, te pričaka lepa ledenica, spomin na dopust pa nepozaben :mrgreen:
Razen , če lahko upravljaš ogrevanje na daljavo. Vendar tudi stene oddajajo svoj hlad, če se le ta med odsotnostjo prikrade vanj.
Poleg zmogljivosti ogrevalne naprave, pri tem nato igra vlogo gradnja oz. sestava in izo. objekta.
Na nekaterih ogrevalnih napravah (na primer na moji) se da sprogramirati odsotnost. Krmilnik poskrbi, da se vrneš v toplo hišo.
14 dni je kar dolga doba. vse je še odvisno od objekta in tipa ogrevalne naprave.
Citat:če se medtem moraš slučajno nepričakovano vrniti
Program upošteva tudi to :?:
#13
Itak, da ne. Razen, če inaš web modul, kot ga ima na primer Pokdee.
#14
polge povedanega je pri takšnih veliki razlikah problem z vlago ipd (no, zavisi od konstrukcije, letnika ipd, pa vendar). šoki pač niso dobri nikjer in nikoli. :mrgreen:
edit:
vse nepredivene zadeve reši npr. android termostat (ki sem ga recimo omenil prej), vezan na net.
#15
Če imaš lahko gradnjo (montažna, skeletna, plinobeton) bo kar opazen prihranek toplote, če spustiš na 5 C. Pred odhodom dobro prezrači, da ohladiš ves zrak v hiši. Ponovni dvig en dan pred prihodom.
Če imaš masivno hišo, bo rabila 7 do 10 dni, da se ohladi na 5 C. Da bo znosen prihod, jo morš vklopiti vsaj 3 dni prej.
Spusti kvečjemu na 18 C in priklopi 12 ur pred prihodom. V 14 dneh boš imel prihranka za 3 dni ogrevanja.
Nimam časa - sem v penziji!
1 2
