Objave: 166
Teme: 6
Pridružen: Aug 2013
Zdravo,
zaradi višje sile moram cca. 1m2 nadstreška pokritega z [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")atc-guttaunichr("46")si/polikarbonati/polikarbonatne-plosce-duallexanunichr("46")html]Duallexan polikarbonatnimi ploščami[/url] obzidat in strop izolirat (v mislih sem imel urso). Zanima me na kaj moram biti pozoren zaradi morebitnega kondenza ali kakšnih drugih stvari? Obzidava bo s siporeksom in oblečeno v stiropor izolacijo.
V mislih sem imel, da bi na zgornjo stran dal eno esalovo ploščo (streha je prekrita z esalovimi valovitkami), da bi preprečil uničevanje volne zaradi UV sončnih žarkov, ne vem pa ali bi nastal kakšen problem s kondenzom, če bi pod nadstreškom dal 30 cm volne in nato to zaprl z gips ploščo?
hvala za odgovore.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Kolikor mi je znano UV ne uničuje steklene volne.
Kakorkoli že, med tvojimi prozornimi ploščami in volno mora biti prezračevalni sloj npr. 5cm. Nato paroprepustna sekundarna kritina, volna, parna zapora, gips (od zunaj na notri).
Torej če ne bi rad odstranjeval tvojih plošč nekako pod njih pritrdi 5x5 letve od žleba proti najvišjemu delu strehe na razdalji recimo 1m in na te letve pritrdi sekundarno kritino. Pod njo pa normalno konstrukcijo za gips, izolacijo potem zatlačiš do sekundarne kritine. Brez prezračevalnega sloja lahko računaš na vsaj nekaj kondenza pod ploščami.
Razen če imaš že narejeno podkonstrukcijo kot jo kažejo na njihovi strani:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")atc-guttaunichr("46")si/slike/podkonstrukcija-duallexanunichr("46")jpg[/img]
Potem samo od spodaj pritrdiš paroprepustno folijo.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Če prav razumem, bo strop tudi izoliran in polikarbonata nebo več? Svetlobe ne rabiš... V tem primeru razmišljaš OK in uporabi 1 kos Esalove valovitke, sekundarna kritina pp folija na izolacijo vsaj 20 cm, s spodnje strani pa npr. OSB, gips plošča,... Ne pozabi parne zapore s spodnje tople strani.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: med tvojimi prozornimi ploščami in volno mora biti prezračevalni sloj npr. 5cm.
Pa da bo res prezračevalni. V kapu (nizka stran) mora biti vstop zraka, na visoki strani pa izstop. Skozi prezračevalni kanal moraš imeti možnost prepiha: bodisi zaradi vetra, bodisi zaradi termičnega vzgona.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 166
Teme: 6
Pridružen: Aug 2013
ataIBA imel sem namen, da bi polikarbonat ostal, čeprav če zdaj pomislim, ne vidim razloga, da ga ne bi odrezal stran tisti kos, ki ga ne bi več potreboval. Če prav razumem v tem primeru ne bi potreboval prezračevalnega kanala ali bi ga vseeno tudi potreboval?
V primeru, da pa pustim polikarbonat in na njega privijačim valovitko pa bi od spodaj navzgor bila postavitev takšna: gips, parna zapora, izolacija, zračni kanal, sek. kritina, polikarbonat in na koncu valovitka?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Nekak ne razumem, kakšno maš sploh streho zdaj, nekaj govoriš o polikarbonatu pa o valovitki, kaj torej imaš?
Pri postavitvi zamenjaj prezračevalni kanal in sekundarno kritino. Kanal mora biti neposredno pod ploščami/valovitko.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Kanal mora biti neposredno pod ploščami/valovitko.
Ni nujno, da je zračni kanal neposredno pod kritino. Ima pa tak položj kar nekaj prednosti.
Objave: 166
Teme: 6
Pridružen: Aug 2013
Zdravo,
sem nahitro v slikarju narisal stanje in kaj želim neredit.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2p/4k/2u03YVp1/brez-naslovaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2p/4k/2u03YVp1/brez-naslovaunichr("46")jpg[/img][/url]
drugače pa Energetik81 z valovitkami je pokrit celoten objekt (stavba), nadstrešek pa je pokrit s polikarobnati.
Na sliki je z oranžno označen del, ki ga moram izolirat. Če sem prav razumel mora biti zračni kanal pod polikarbonatom? Če UV ne škoduje stekleni volni potem načeloma ne potrebujem valovitke nad ploščo ali se motim? Ali bi vseeno bilo bolje, odrezati ta del polikarbonata in ga nadomestit z valovitko (sestava bi potem od znotraj proti ven bial sledeča: gips plošča, parna zapora, izolacija, sek. kritina, valovitka).
Jaz sem v mislih imel, da bi kar na polikarbonatno ploščo dal valovitko (s tem sem želel preprečit uničevanje izolacije zaradi UV žarkov), obenem pa bi plošča bila neke vrste sek. kritina. Ali bi tako bilo boljše?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Samo stiropor je občutljiv na UV. Vlaknati izolaciji "ta rumene barve" škodi UV toliko kot voda steklenemu kozarcu 8) .
Objave: 166
Teme: 6
Pridružen: Aug 2013
Torej bo pravilna izvedba tega takšna (od spodaj gor): gips plošča, parna zapora, izolacija, prezračevalni kanal, sek. kritina (ali je potrebna?) in polikarbonatna plošča kot kritina.
Sem napisal pravilno ali je potrebno kaj drugače?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Sem ti že napisal, da zamenjaj prezračevalni kanal in sek. kritino.
..izolacija, PP sekundarna kritina, kanal, polikarbonat.
Potrebna? Če ti začne polikarbonat puščat oz. ga prebije toča, ti bo brez nje namočilo izolacijo. Poleg tega bo preprečevala vdor zunanjega zraka v samo izolacijo, odnašanje delcev izolacije s prepihom itd.
Sicer pa mi glede na tvojo skico ni čisto jasno, kako boš naredil ustreznen prezračevalni kanal - ali ga pod obstoječimi valovitkami že imaš? Kot je rekel Žerjavar, mora biti kanal pri kapi odprt in se mora nadaljevati do vrha strehe, kjer mora biti spet odprt, da se zagotovi kroženje zraka.
Objave: 166
Teme: 6
Pridružen: Aug 2013
ok. to razumem sedaj.
Kanal sem mislil naredit tako, da bi pri kapi dal tisto kovinsko mrežico proti glodavcem, na vrhu pa bi se zaključilo na neogrevanem podstrešju, ki je prezračevano.
