Živjo, rad bi se lotil izdelave stropa v dveh nivojih -> nič posebnega le da se strop malo razbije in da lahko nekam skrijem led trak - nekaj takega kot na sliki. Vendar me zanima način kako to narediti pravilno - lahko se lotim po svojih idejah a raje bi se vsaj zavedal kakšen je pravilni pristop. Na žalost nisem našel opisa, ki bi mi bil razumljiv. Za vsako pomoč sem hvaležen že vnaprej.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=57147&start=15">viewtopic.php?f=34&t=57147&start=15</a><!-- l -->
V tej temi je ravno obratno, ko imam namen narediti jaz. Nekaj podobnega sem že naredil v drugi sobi.
Za sredino, ki bo višje od preostalega dela knaufa sem pa razmišljal o sredini privijačeni na prvo vrsto CD profilov, nato pa okrog direktna obešala in druga nižja vrsta CD profilov. Pač čisto simpl na vertikalen del pa kombinacija z UD - podobno kot v tej temi. Vendar to je čisto tko brez izkušenj ideja - zato sprašujem kako bi se tega lotili ostali .
Bom kar tu zastavil vprašanje ker je tema dokaj enaka in sicer. Mene zanima ali je možno narediti poličko in sicer strop je narejen iz knauf profilov, sedaj pa me zanima ali je možno da se polička iz knauf profilov naredi ločeno od stropnih profilov ali moram vseeno jo priterdit na stropne profile ? soba je 4,7 x 4,7 m zamislil sem si polico okrog in okrog sobe zaradi RGB Led traku ki bi potekal po tej polici in bi padala pasivna svetloba na strop, polička bi bila globoka nekje 20cm... kako to narediti in ali je izvedljivo. Prilagam sliko točno taki rob bi rad dobil...
žarnca Napisal:V tej temi je ravno obratno, ko imam namen narediti jaz. Nekaj podobnega sem že naredil v drugi sobi.
Isto je, samo malce obrneš v glavi. Še precej lažje.
Fak to sem že vse imel zrisano in objavljeno tule, žal sem se zanašal na storitev pri Telekomu Slovenije, ti pa so spremenljivi kot vreme, hitro se zaganjajo v razne storitve (freeweb.siol.net - samo ena izmed mnogih) in jih potem še hitreje opuščajo. Verjetno bi propadli, če bi nam pustili v nedogled tistih mizernih 10 megabajtov. Mega ja, ne giga. Konec bentenja.
Tole je ena simpl rešitev, ki si jo lahko prilagodiš po potrebi.
Ne pretiravati s konstrukcijo, gips komot nosi sam sebe in kake led diodice, če zadeva ne bo preširoka, ne rabiš niti enega CD profila.
Koliko priporočaš širino a bo 20cm ze problem al še bo ok? Ce izvedem tako potem najprej v strop priterdim ud in na steno nato spustim plato iz stropa priterdim nazadi ud in nato plato od spodaj pritrdim? Pa vprasal bi se ce plate na stropu polozim pred tem posegom do konca stene in se nato lotim police?
20cm ni noben problem, tudi 40cm ni problem. Ta načrt ni v nobenem merilu.
Definitivno se najprej zapre strop, tam kjer boš naredil tole, si lahko malce bolj komot in se ne mučiš tiščati plošče vse do stene, pustiš kak cm stran in tam spustiš dol napeljavo za lučke.
Vprasal bi se samo kako najlazje vgraditi stropne lucke v dnevni sem spustil strop in bom vgradil nekje 16 luck malih pa me zanima ali naredim luknjo na knaufu prej al ko plato privijem in nato odmerim in naredim lukno in spustim kabl ven in tako naprej do zadne plate?
Definitivno ulovi stropne CD profile, saj ni težko, ker boš delal pred barvanjem.
Lahko uporabiš povsem navadne SBS vijake, samo ko vijačiš, ustavi vrtenje ko zagrabi, ne vrti predolgo.
V tisti liniji kjer ti CD profili ne sekajo linije UD profila, pa ob zapiranju stropa porabi ostanke CDjev, da boš kasneje vijačil vanje. Zadoščajo že 10cm dolg kosi, kakih 50cm narazen, ki jih pritrdi z dvema vijakoma od spodaj, da jih potem ne bo odtrgalo, ko boš pritrjeval UD nanje.
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
