PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša)
Pozdravljeni
Imam Daikin Althermo 16kw HT.
Ze vceraj se mi je zdelo cudno, ko sem zjutraj pogledal in 2 do 3 cm sreša na zunanji enoti, pod njim pa led. Vceraj sem postrgal sreš in TC pomagal pri oddtaljevanju. Sem si dejal ok se ji je nekaj pripetilo. Danes pa isto. Ima kdo kakšen dober razlog kaj bi lahko to bilo. Sem iz okolice Kranja (to se pravi temperatura cca 5 stopinj zjutraj), zunanja enota pa kolikor toliko pod streho.
Hvala za pomoc
Pa sicer ogreva OK?
Jaz bi jo prvo izklopil iz štroma in nato ponovno startal (reset).
Če to ne pomaga je okvara ali pa premalo plina (laično sklepam)
Sicer pa je pravi naslov telmos.....
PS: Morda še to. Preveri v nastavitvah, če je vklopljen električni grelec v zunanji enoti.
Ga odtali ali ne?
Vceraj se je z mojo pomocjo oddtajal, danes vidim da ne. Telmos, ce je kaj narobe, bom tako ali tako tebe klical, da prides pogledat, ker si mi jo ti pred 3 leti montiral
Aja pa se to. Ze par dni opazam, da mi na vsake toliko casa iz kurilnice prihajajo zvoki, kot bi nekdo spustil eno hogo ih visine in da bi se odbijala od tal.
meni ni jasno zakaj to pišeš tu gor...pokličeš tistega ki ti jo je prodal/montiral pa je...bosta kmal rešla...prej k tu...kakor jz vem je Telmos zelo odziven...(pa ni meni nič prodal montiral-da ne bo kdo kaj mislil..)...
štromar Napisal:Pozdravljeni
Hvala za pomoc
znak na pomanjkanje hladiva, preveri ali so matice zunaj kaj mastne - oljni madež, lahko tudi polnilni ventilček ne tesni 100%
če je premalo hladiva bo mašina v zelo kratkem času začela zamrzovati in obratovati na polni moči
...mogoče je že kaka napaka v zgodovini napak
Kaj storiti?
pokliči servis...
- vizuelni pregled,
- žajfnca, snifer vijačnih spojev, polnilnih ventilov
- merjenje tipal,
- pregrevanja/pohlajevanja,
- po potrebi vaganje R410a, R134a....
Kljub pomanjkanju hladiva bi naprava morala iti v defrost, verjetno bo senzor uparjalnika, lahko pa tudi kateri od ostalih. Očitno krmilje ne dobi pravih podatkov o temperaturah
Bullet Napisal:meni ni jasno zakaj to pišeš tu gor...pokličeš tistega ki ti jo je prodal/montiral pa je...bosta kmal rešla...prej k tu...kakor jz vem je Telmos zelo odziven...(pa ni meni nič prodal montiral-da ne bo kdo kaj mislil..)...
:roll: In vedno se najde ena cvetka, ki mora pljuvat cez vse, ker ima prevec casa in ne ve kaj bi delal v/s svojem/im zivljenju/em.
Zakaj sem to objavil? Zato ker je vikend, nedelja in po vrhu se praznik. In ker vem kako je to, ko te stranka klicari ni vazno kdaj. Zato imam jaz toliko v glavi in tega NE pocnem. In sem si rekel: objavim, pa da vidim ce bo kdo znal kaj povedat
Poleg tega pa se v razmislek buletu: a niso forumi zato, da se izmenjajo mnenja, se zve kaj novega in se vprasajo kaksna vprasanja. Ce bi vsak vprasal monterja, izvajalca, prodajalca,... sploh potrebovali nebi forumov. Potem tudi nebi sprasevali koliko je cena montaze tega in onega, saj mas prodajalca, ki ti bo povedal.
Pravilno si se odločil.
Če naprava ne gre v defrost je potem krivec ........... Pomanjkanje hladiva se pokaže povsem drugače. Tu si pa prašuvse še premalo spraševal in ti zadeva ni popolnoma jasna. Napaka se odpravi brez uporabe hladiva v dvajsetih minutah. Sicer pa je to do danes ena redkih napak, ki se je pojavila pri par HT napravah.
Tongue Sistematični pristop k odkrivanju napake se je obnesel, super, v zgolj 20 min. ste odkrili in rešili težavo ....
- ali je bila napaka iz točke 3 - okvrara tipala temp.?
- ni bilo potrebe po tehtatnju hladiva - točka 5 ?
#13
Pač imam nekaj izkušenj s tem, zato ne nakladam nekih brezveznosti v zvezi s hladivom kjer se zadeva pokaže v popolnoma drugi luči.
#14
Evo še moje izkušnje (s kitajcem), pa bodo verjetno koristne tudi tule.
Sem 90% da je šel senzor na uparjalniku.
Verjetno kaže preveč. (Ohmmeter in ustrezne tabele za vgrajeno vrsto temperaturnega senzorja pokažejo defekt).
Lahko pa pogleda tudi temperaturo na Avtomatiki (če jo ta kaže). Mora biti nižja od zunanje temperature za cca 5...7°C (vsaj).
Pri ugasnjeni TČ, morata senzorja zunanje in temperature na uparjalniku kazat enako (+/-1°C, lahko kažeta različno), sevada, ko se uparjalnik odtali in temperature izenačijo.
Uparjalnik se da na hitro odtaliti tudi z vklopom hlajenja. Takrat TČ, pač hladi vodo v notranjih prostorih in dvigne temparturo na zunajem uparjalniku. TČ se bo odtalila v cca 5 -10 min maksimalno.
Potem se pa spet vklopi gretje.
To zadnje je zasilna rešitev, da se lahko sploh prične delat na servis na TČ, kadar je zunaja temperaturo pod NULO in vse nakoli TČ v ledu.
#15
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=wLk_HHCQOzQ[/url]
1 2 3 4 5
