Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
Pozdravljeni!
Rabim en nasvet. Nad mansardo bo ostalo eno podstrešje, kamor se bi se lahko dalo kakšno kramo.
Trenutno imam narejeno sekundarno kritino z Agepan THD 6cm plošča, ktaere se končajo 7cm po vrhom.
Na cange bi rad dal neke plošče, katere bi morale biti pohodne (3x na leto se bo hodilo po tem).
Izolacija mansarde proti podstrešju bi bila (od zgoraj dol):
-pohodne plošče
-med cange/špirovce 20cm Ursa unifit 0,035 (cange so podaljšane za 5cm)
-parna zapora
-15mm OSB plošče
-GIPS plošče
Ali bo ta sistem OK?
Kakšne naj dam te pohodne plošče, da bi pridobil še nekaj toplotne izolacije? A naj dam tudi OSB plošče? Ali naj dam med Urso in pohodne plošče kakšno folijo?
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
kaj boš pridobil z osb ploščami tik nad gips ploščo? knaufarji dajo plošče neposredno na alu nosilce.
zame bodo pohodni del novi elementi D klase, osebno prevzeti v bohinju, cena mislim da je bila 5 ali 6 evrov po kvadratnem metru. se ne spomnim, če te zanima malo poglej po internetu.
bi dal sicer samo deske, sem računal na to, ampak so mi jih potem nekaj zmešali in imam sedaj colarce na strehi, 20 mm pa so mi ostale. te pa so mi malce švoh za ta namen.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
burger Napisal:....................
Če boš Urso prekril z OSB ploščami, mora biti vmes zračna rega vsaj 1 cm. Urso prekrij s steklenim voalom - Vrtex folijo. Na tak način boš tudi pridobil na izolaciji.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Če boš Urso prekril z OSB ploščami, mora biti vmes zračna rega vsaj 1 cm.
Ta zračna rega bo enakovredna (nekaj boljša) kot toplotna izolacija (nekaj prišparaš na količini izolacije). K možnosti tvorbe kondenza pa nič ne pripomore, ker ni vzgonskega premika zraka in s tem iznos vlage, niti ni prisilnega prepiha.
Za tla podstrešja OSB plošča priporočam računsko kontrolo možnosti tvorbe kondenza.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Večkrat smo že napisali, da se ne smejo OSB ploče polagati do zidu. Tam mora biti možnost prezračevanja zraka pod ploščo z zračno režo vsaj 5 cm. Pozabil sem to dodati, ker sem dobil obisk...
Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
Pozdravljeni!
Odločil sem se da ne bom polagal OSB plošč za pohodno podstrešje, ampak bom dal Agepan DWD plošče, ki so visoko paropropustne in ni težav z vlago pod ploščo. Položi pa se jih lžbaje lahko direktno na špirovce, med in pod njih pa potem pride steklena volna. Kaj pravte, a bo vredu tako?
Moram samo še najt, kje bi jih dobil za spodoben denar. V Markurju so po 8,12€/m2
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Pardon!
Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
Pozdrav,
zanima me samo, če tele Agepan plošče tudi ne smem polagati čisto do zidu in ostalega lesa?!
Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
Malo raziskujem po forumu in internetu in ugotavljam, da se pri nas dobijo še neke MDF DP50 plošče, ki so nekakšen cenejši nadomestek Agepan plošč. Verjetno je tudi kvaliteta temu ustrezna. Ima kdo kaj več informacij glede teh plošč? So še kakšne druge na trgu, ki so podobne Agepanu DWD?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Vsak material ima svoj namen in kvaliteto. Kaj zahtevaš? Pohodnost? Upogibno trdnost? Kakšna je podlaga? Kakšna impregnacija? Ekološka neoporečnost dokazana s certifikatom? Je vezivo fenolformaldehid......?
Je pa lahko poceniiii.... :mrgreen:
Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
Pozdravljeni!
Sedaj bo sistem podstrešja narejen takole od zgoraj navzdol:
- 16mm Agepan DWD plošče-visoko paropropustne (pritrejene na cange-pohodni del)
- med cange 20cm Ursa SF35
- parna zapora-folija LDS100 Knauf
- OSB plošče 15mm pritrjene na špirovce oz. cange
- GIPS plošče 15mm pritrjene na OSB plošče
Trenutno sem v zaključni fazi polaganja Agepan DWD plošč, zato kakšen nasvet še prav pride. A bo to zaporedje vredu?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
OK
Objave: 111
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Pozdravljeni.
Gre za neogrevano podstrešje.Spodaj v bivalnem delu bodo vidni stropniki,nato viden smrekov pod.Na pod bi položil od 35 do 40cm steklene volne.
Zanima me kako bi bilo najbolje narediti podkonstrukcijo med izolacijo da bi naredil pohodno podstrešje.Ali bi bilo vredu če bi bi prečno položil morale 20*8cm npr.čez pa colarce.
Žerjavar,prosim če mi lahko svetujete koliko steklene volne bi bilo smiselno položiti glede na ostalo izolacijo. stene: modularc+18 cm grafitni stiropor,tla 15cm xps+12 cm estrih,okna lesena 3slojna 0.9.
Primarno ogrevanje bo na drva z lončeno pečjo,dodatno pa el.talno(kabli).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:koliko steklene volne bi bilo smiselno položiti glede na ostalo izolacijo. stene: modularc+18 cm grafitni stiropor,tla
Glede na ostalo izolacijo in uravnoteženje bi rekel 25 do 35 cm.
Za osrednjo SLO, cenovno, da razlika energenta v 20 letih pokrije razliko investicije pa: pri ogrevanju na drva 18 do 30 cm, pri ogrevanju na elektriko direktno pa 30 do 50 cm.
