PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obnovakrušne peči od znotraj?
Pozdravljeni!
Ker imamo v stari hiši krušno peč - dela - je pa problem da je iz notranje strani precej razpokana (odpadel omet ipd..) - zunanji del tudi ni najboljsi, ampak je prelaganje in celotno popravilo zelo, zelo drago: in trenutno ne pride v poštev.
Kako se obnese in ali je ze kdo poskusil "na novo" ometati pec od znotraj z šamotno ognjeodporno malto? Peč je dovolj velikda da se to da: zlesti noter (z veliko truda sicer, a vseeno) in to narediti.
npr. z necim takim: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/osnovni-gradbeni-izdelki-in-les/malte-in-ometi/ognjevzdrzni-dodatek-gorec-samotna-malta-5-1[/url]
(samo primer)
ali bo držalo? je potrebno neke vrste armiranje? (vsaj da se naredi oblika "polkrogle" - dokler se ne posusi in prime?... kakšne praktičen izkušnje morda?
kako na debelo bi to moralo biti?
Kako pa je z razpokami na ploščicah zunaj? Prejšnji lastnik jih je zapolnil z silikonom (visokotemp.) - ni ravno estetsko, ampak ok.. tako pač je...
Kako razpoke na zunanjem delu vplivajo na delovanje (manjše seveda)?
Celotno prelaganje in obnova v tem momentu ne pride v poštev - vseeno pa bi jo radi obdržali in uporabljali...
Hvala!
kmečko peč se najenostvneje popravlja od znotraj z maso fobet. proizvaja kremen novo mesto in ni posebno draga. eventuelno se vgradi na najbolj kritičnih mestih kako lamelo iz šamota, lepiš isto s fobetom. obstaja pa pri njih še kup drugih mas, morda je katera primernejša, pokliči. Kremen d.d. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kremenunichr("46")si/indexunichr("46")php/kontakt[/url]
zunanjih razpok se žal ne da popraviti, samo z menjavo kahlice. sem pa tja je možno kaj dobiti, ko kje rušijo stare peči, pri nas so večinoma precej tipske. ni pa nič narobe, če kakšna kahlica paše, pa je druge barve ...
Hvala za odgovor!
lp!
moram ti še povedati, da kljub temu, da je masa fobet izvrstna, to ni za vedno. najboljša rešitev, namreč peč preložit, je precej draga. a to veš že sam.
