PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri REgulacija dveh ogrevalnih krogov
v dvoetažni hiši smo predelali inštalacije tako da ima vsak etaža svoj ogrevalni krog.
Sedaj potrebujemo še izvedbo regulacije pri čemer bi želel pomoč in nasvete predno se spustim v kakršnekoli nakupe.
Želja je da da ima vsaka etaža svojo brezžično termostatsko enoto, ter da se da za vsako etažo posebaj nastaviti različne režime ogrevanja. Poleg tega bi želel da se ogrevanje lahko daljinsko(preko telefona) vključi/izključi za vsako etažo.
Prosim za nasvet kaj je nabolj smislena in cenovno ugodna varianta ter da je komaptibilna z različnimi sistemi ogrevanja.
v naprej hvala za nasvete.lp,Gašper
V zvezi z WDC 20 je treba dodati še nekaj pojasnil
1) regulacija ogrevanja naj bi bila preko motornih mešalnih ventilov
2) regulacija je možna tako za talno kot radiatorsko ogrevanje. Možno je tudi, da ima ena etaža talnoin druga radiatorsko ogrevanje
3) To je zvezna regulacija ogrevanja. Zato ne govorimo več o sobnih termostatih, ampak o sobnih enotah (DD2+), ki so pravzaprav "podaljšek" WDC 20.
4) Sobne enote NISO brezžične
5) Računalniški program Selcontrol je opcija in se ga kupi posebej
7) Z remote dostopom do računalnika je možno popolnoma nadzirati ogrevanje WDC 20
(vse parametre) od kjerkoli na svetu, kjer je možen dostop do interneta. Torej tudi z vsakim pametnim telefonom......
8 ) Regulacija uporablja tudi zunanje temperaturno tipalo (vremensko vodena regulacija)
9 ) Regulacija je kompatibilna z vsemi viri ogrevanja.
Najbolje, da si snameš s Seltronove strani dokumentacijo in si ogledaš hidravlične sheme:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/documents/011814.pdf">http://www.seltron.si/documents/011814.pdf</a><!-- m -->
Pišeš ,da ste predelali inštalacijo na dva kroga ,pri tem delu ste morali predvidet z kakšno regulacijo mislite to vodit,ker če niste lahko imaš spet dodatna dela. Kako imate izvedeno ločeno ogrevanje etaž v kotlovnici.
