PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Lise na stenah
po 25 letih "amaterskih" izkušenj beljenja sten, sem namredil napako in nove "knauf" stene prvič prebelil pri 35 stopnijah v prostoru (sredi poletja smo renovirali mansardo, zaradi česa je nekaj dni bil "odprt" strop proti podstrešju in mansarda se je dobro pregrela). Uporabil sem zelo malo razredčeno barvo (morda 5% - navadni beli jupol), saj sem pleskal tudi stare stene, ki so bile zelene barve - želel sem čim boljšo pokrivnost.
Zaradi močno pregretega prostora se je barva sproti sušila. Naslednji dan so se na sten pojavile lise.
Sedaj sem, po mesecu in pol, prej beljeno steno 2X opleskal z mordim odtenkom in domneval sem, da bodo lise izginile, vendar niso. Lise so toliko bolj vidne tudi zaradi kota "padca" svetlobe skozi okno (prilagam fotografijo). Če se postavim v drugi kot sobe, te lise niso več vidne.
A obstaja kakšna enostavna rešitev (mora ponovno beljenje) ali se pač sprijaznim z izgledom stene.
Hvala!
Priložene datoteke
.jpg   20151004_091443_1.jpg (Velikost: 102,76 KB / Prenosi: 1649)
na tej fotki ne vidim lis, samo odsev okna. verjetno imam slabo grafiko na ekranu, pa tudi slika skrije marsikaj. razen če misliš vodoravne navpične "črte". teh se ne boš losal drugače kot s kitanjem ali šmirglanjem.
dvakrat prebarvaš ravno zato, ker en nanos premalo pokrije. če pa tega ni veliko, boš lahko zamaskiral tudi s kakšnimi slikami, omarami, rožami, zavesami na oknu - skratka nečem, kar bo pritegnilo pogled oz. malce zakrilo svetlobo oz. naredilo nove sence.
Jaz sem tudi belil knauf letos poleti pri podobnih temperaturah in nimam nobenih lis, je pa res da imam bele stene. Jaz mislim da je težava drugje. A je bil knauf pokitan po celotni površini?
Akril emulzija!
Zdravo,
ja, govorim o navpičnih črtah, ki so odstale od valjčka in verjetno pregoste barve, ki se je prehitro sušila. Stena je bila v celoti pokitana in pred prvim beljenjem premazana z akrilno emulzijo. Ali je sploh kakšna rešitev, ki ne bi "vsebovala" brušenja/kitanja, saj je soba izdelana.
Hvala!
To je pa moralo biti res fejst vroče Smile
Prej bi to lahko bilo od kitanja in šmirglanja-ampak če pravite da je bila pokitana in brušena v celoti, potem to res ne bi smelo biti; sicer pa so navpične lise pri stikih knaufa ko po kitanji ni prav na fino pobrušeno.
Ja, šmirgl pa gremo, če 3 sloji barve niso popravili stanja
glede na vzporedne pasove in razdaljo med njimi bi rekel, da je to posledica bandažiranja in ne beljenja. seveda, vedel boš ti ne jaz, bil si tam. da bi tako vzporedno vlekel valjček in ga vmes nikoli ne dvignil (ker prečnih črt pa ni) - dobro, verjetno je možno.
takšne črte sem videl na knaufih, kjer je bil pobandažiran le spoj in prekitano le okoli spoja, ne pa celotna površina knaufa.
meni je uspelo takšne črte narediti s "profi" opremo za beljenje, torej s špric napravo. nanosi, ki jih je šprical, niso bili enakomerni in so bili debelejši na straneh, ko sem torej prekrival sem imel pa že tako debelejšo plast še dvakrat prešpricano. rezultat je bil porazen. sem šmirglal, a vidi se še vedno. pač ne gledam ... Smile)
