Nujno potrebujem (strokoven) nasvet, kako pravilno in s čim izolirati ploščo na podstrešju, saj streha nima izolacije.
V osnovi sem imel mišljen 2x8cm stiropor z vmesnimi tramiči 8x5cm in prekrito z LSB ploščami.
Pod stiropor pride še nekakšna folija ?
Kaj pa lahko položim na vrh steklene volne, da ne bo volne po celem prostoru, če bodo deščice razmaknjene? Na podstrešju nimamo namena bivat, bi pa tu in tam odložili kakšno stvar.
Lahko prekriješ s kopreno (vrteks) ali kakšen filc, važno, da je dobro paropropustno (da gre zrak skozi). Ni pa neke potrebe, ker pod deskami ne bo vetra ali česa drugega, kar bi dvigovalo prah steklene volne.
Se ti ne zdi malce skromno le 10 cm izolacije? Če kuriš s poceni drvami (lastni gozd, delo za hobi), se ti investicija poplača v 6 letih. Verjetno ti bo tako položena izolacija ostala vsaj 20 let. Ekonomska računica pokaže, da bi bilo optimalno med 18 in 25 cm izolacije. Če pa kuriš z dražjim energentom (TČ, peleti, ...) pa še debelejša izolacija.
Žerjavar Napisal:Namesto LSB pa deske z majhnim (1 do 5 mm) razmakom - bo bolj paropropustno in ceneje.
Ne vem, če je kaj ceneje, glihkar sem v isti dilemi. Colarce pridejo dražje (razen seveda če ne poznaš kakšne žage, kjer ti jih poceni prodajo).
Jaz bom verjetno položil OSB, ker mi je zelo pomembna ravna površina brez rež, ker bo podstrešje namenjeno shranjevanju vsega sorte.
U-wert kaže, da bi lahko le v najbolj ekstremnih pogojih nastalo nekaj vlage pod OSB, ki pa se posuši v 1 do par dni. Če bo kriza pa še vedno lahko navrtam luknje in imam paroprepustnost.
Citat:Ne vem, če je kaj ceneje, glihkar sem v isti dilemi. Colarce pridejo dražje (razen seveda če ne poznaš kakšne žage, kjer ti jih poceni prodajo).
Če ne živiš ravno sredi Ljubljane, je žag vsepovsod okoli kar precej - ni vrag da ne bi na kakšni dobil tistih "par kvadratov" dil, razen če te matra kako jih spravit do doma in na podstrešje.
Živim ravno sredi LJ, ne poznam nobene žage, in nimam možnosti prevoza take količine do bajte
Po pregledu Merkur/Obi/Bauhau sem prišel do ugotovitve, da so colarce na m2 dražje kot 18mm OSB. S tem da pri teh firmah dobim po možnosti še zastonj dostavo.
Načeloma pod izolacijo ne rabiš dajat ničesar. Bi se ti pa splačalo določen del podstrešja proglasit za nepohodnega in tam položiti stekleno volno (najcenejša) v debelini 30 cm (3 x 10 cm)...ostalo kot si si zamislil oz. spremljaj če kdo prodaje višek kamene volne...ki jo lahko položiš po tleh in direktno nanjo les, da hodiš po njej (tako sem naredil sam).
Energetik81 Napisal:ker bo podstrešje namenjeno shranjevanju vsega sorte.
Vse kar ne rabiš vrži v smeti a tole shranjevanje,kao mogoče bom rabil se samo nalaga nesnaga.
Vrži proč pa imaš mir
Sploh ne gre za nesnago, bolj za sezonske stvari. Vsak od naju ima po 2 para smučk, bord, pancerji, zimski čevlji/obleke... Take in podobne stvari gredo čez poletje gor, da ne zasedajo prostorov. Na žalost imamo premalo kvadraturo bajte, da bi podstrešje zanemaril in naredil nepohodno.
Če sem dobro razumel, naj bi pod stekleno volno položil navaden polivinil ?
Kako zaključiti ob stenah (ali folijo položim povsem do sten) ?
Zid bo izoliran 50cm visoko še s kombi ploščami.
Citat:naj bi pod stekleno volno položil navaden polivinil ?
Po domače, vzami folijo v enem kosu, kot je za pokrivanje rastlinjaka ali silosa. Položi do sten in še malce zavihaj navzgor, da dobiš bazenček - če se slučajno kaka voda polije, streha spusti, ..., da ne namaka AB plošče in spodaj stropa, pač pa ostane v "bazenčku" in moči le izolacijo. V tem smislu kamena volna ni primerna, biti mora steklena.
Energetik81 Napisal:Živim ravno sredi LJ, ne poznam nobene žage, in nimam možnosti prevoza take količine do bajte
ce ni druge alternative, imas prav. koneckoncev merkur prodaja colarce po 220€/m3
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
