PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Centralna-plin vs klima vs vlaga
Zdravo,
zanima me vaše mnenje glede ogrevanja.
Gre za novejše stanovanje, možnosti gretja so centralna na plin in klima. Zanima me ali priporočate da se ogreva izključno na plin ali se kombinira s klimo.
Kot drugo me zanima kako se lotiti zračenja stanovanja, naj se odpria okna ali uporabi klima, mogoče program na klimi proti vlagi, ali samo gretje?
Hvala in lep pozdrav,
Majda
Dobro je imeti rezervno ogrevanje.
Klima za prezračevanje ni ravno primerna.( razen prenosna z eno cevjo ali z dodatnim sistemom.)
Če imaš klimo katera omogoča prezračevanje, jasno da jo uporabljaš.
majdaf Napisal:Zdravo,
Majda
Ni glih jasno, ali že vse to imaš zmontirano, ali še izbiraš?
Pri klimi se moraš zavedati, da bo za udobje potrebno imeti enote praktično v vsakem prostoru, bodo pa tekoči stroški cenejši.
Za zniževanje vlage je razen poleti najučinkovitejši način kvalitetno zračenje (prepih skozi okna 1-2min parkrat na dan). Poleti v soparnem vremenu klima.
Vse je že zmontirano. Sedaj pa ne vem ali naj klimo sedaj ugasnem in uporabljam samo centralno ali jo je bolje kombinirati oboje?
Glede vlage vem da je najbolje dobro prezračiti parkrat na dan, me je pa samo zanimalo če si glede vlage pozimi lahko pomagala tudi s klimo, ki ima program prav za to.
Hvala
M
Ko klima greje ne bo razvlaževala.
Seveda tudi plinsko gretje ne bo razvlaževalo.
Kot je bilo rečeno, bo pomagalo prezračevanje (ko bodo zunanje temperature nizke).
Če to ni dovolj pa bo potrebno nabaviti razvlaževalec.
Če imaš oboje že zmontirano, jasno uporabljaj klimo za ogrevanje, je ceneje kot plin. Vsaj dokler bo gretje zadostno.
Za razvlaževanje pa pozimi ne uporabljaj klime, ker prvič medtem tudi hladi, in drugič imaš cenejšo varianto da prezračiš parkrat na dan.
Hvala za konkreten odgovor.
Se pravi da je prostor v katerem je klima bolje ogrevati na klimo kot na npr 3 radiatorje.
Naj rediatorje čisto ugasnem?
LPM
Ceneje je sigurno. Ja zapreš vse radiatorje v tisti sobi.
Ok,
je plin trenutno tako drag ali elektrika poceni?
Pač trenutna kombinacija cen plin/elektrika v kombinaciji s COP od klime.
Ko bo -15 pa le ugasni klimo in prižgi plin.
Najlrej povej kaksen plin imas. Iz cisterne ali zemeljski. (po cevi iz "rusije")
Ker cenovni faktor med njima je precej velik (vec kot 2 ce se ne motim)
Ce te klima ne moti, imej prizgano 24/7, sploh ce je kvalitetna. Zraciti moras kljub temu, ker vecina klim kot vem ni sposobna zraciti in pozimi tudi ne odstranjevati vlage iz prostora (brez hlajenja). Hitreje zadevo resis s popolnoma odprtimi okni in vrati za par minut.
#13
Ker nimate prisilnega prezračevanja morate obvezno dopirati okna! Ljube duše!
Poleg odvajanja viška vlage skrbite tudi da dotok svežega zraka.
Ako že imate klimo jo čim več uporaljajte ker je ogrevanje s klimo od 2 do 3 x cenejše od plina. S plinom zgolj temperirajte prostore.
