PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Pravilna obdelava xps cokla
Stvar je sledeča,
v lastni režiji smo nardeili cokel okrog hiše, je xps debeline 12 cm. Zalepili smo ga z peno ceresi ct 84, na betonski zidak. Višina xps je do spodnjega roba plošče. Hidroizolacija je samo horizontalno, betonske zidake in zunanji del plošče sem premazal z emulzijo.
Zdaj pa bi rad potegnil mrežico in lepilo vendar ne vem če naj premažem tudi vrh xps plošč z lepilom ali pa samo ob strani.
Fasada se še ne bo delala kmalu.
Pardon, višina xps plošče je do zgornjega roba plošče.
[attachment=o18539]Še slika kako izgleda.
Priložene datoteke
.jpg   cokel xps 12cm.jpg (Velikost: 165,95 KB / Prenosi: 1696)
sicer nisem expert, vendar kolikor mi je znano:
xps in vertikalna hidroizolacija naj bi bila cca. 30 -40 cm ali več nad predvidenim zasutjem - končnim nivojem okolice.
Ne vem kako je če je samo horizontalna....
jaz sem nanesel lepilo in mrežico, zgornji odprt rob sem zaščitil pred soncem.
Se pa sprašujem ali ne bo lepilo vleklo vlage navzgor ko se enkrat zasuje.
Kako globoko je pa sama temeljna plošča v zemlji?
[attachment=o18540]Namen imam zasuti z zemljo do polovice plošče. Temelje je v zemlji. Pod ploščo xps nato sledijo tri višine betonskih zidakov cca.60cm nato pride plošča in nato tlak. Iz slike je razvidno kako je bilo stanje v največji poplavi ko je bila podtalnica na 2 cm
Priložene datoteke
.jpg   DSCF9579 pomanjšano.JPG (Velikost: 170,65 KB / Prenosi: 1669)
Če zasujem spodaj drobno kamenje potegnem mrežico in lepilo nato dam gumbasto folijo in zasujem do polovice bo vredu.
Hiša je postavljena precej visoko če primerjamo z cesto je zgornja plošča cca. 30 cm nad cesto.
Jaz po vrhu ne bi dajal lepila, sicer bo to toplotni most ko bo enkrat izvedena še fasada. Vrh XPS-a bi tako zaščitil z nečim, kar se bo dalo ob izdelavi fasade lepo odstraniti, hkrati pa mora zdržati tako dolgo kot še ne bo fasade.
Če hočeš napraviti prav, je treba izolacijo začeti pri samem temelju hiše, torej tudi tisti del, ki je v zemlji, ne samo nad zemljo. Pa obvezno drenažo vse okoli, če je vlažno.
So si pa dali zidarji drugače tudi duška s fugami od Ljutomera do Maribora pri zidakih. Ajej. Ok, zdaj ne moreš več okoli tega nič. Zato toliko bolj pomembno, da napraviš toplotno izolacijo kot se res mora.
Tako so zidali nam hišo s takimi fugami leta 1993 ... da popizdiš ...
Ja žal tak so zidali tako smo kupili.
Mislim pa če bi hotel hidroizolacijo potegnit vertikalno (da bi bilo res zaščiteno pred vlago) potem bi moralo temelje od odspodaj oblečti v lepenko ker voda in vlaga je tudi od spodaj ne samo ob strani.
Višina xps je 60 cm, če dam mrežico in z lepilom pokrijem višino 50 cm tako da mi spodaj ostane goli xps cca.10cm in nato zraven gumbasto folijo pa zasipam z šodrom ki bo prepuščal vodo da se nebi zadrževala voda bi bilo tako v redu?
Zgornji rob pa nebi premazal z lepilom(toplotni most) in bi čez prepognil gumbasto folijo, toliko da je zaščitena.
Pod spodnjo plosco imas xps? Zdaj pa nisi dal xps ob zidake do temeljev?
Pod ploščo ni xps, kot pravim tako smo kupili. XPS je pa do temeljev - vidno je na sliki in do polovice bo zasipano.
#13
Ne vem, če se razumemo kaj je temeljna plošča.
#14
kolikor jaz vem so najprej naredili temelje,to so pasovi zunanjih in notranjih sten ki so izkopani v zemljo in zaliti z betonom. Nato so nad tem temeljem pozidali tri "šare"(vrste)betonskih zidakov,in notranjost zasipali z kroglami. Nato so pa po celi površini vlili betonsko ploščo. Je to o čem govorimo?
#15
Ne, ti imaš pasovne temelje.
Temeljna plošča pa je to (pod njo je neprekinjena izolacija in ni pasovnih temeljev):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://blog.mitja.ws/temeljna-plosca-in-vse-pod-njo/">http://blog.mitja.ws/temeljna-plosca-in-vse-pod-njo/</a><!-- m -->
1 2
