Objave: 25
Teme: 8
Pridružen: Mar 2008
Rabil bi vašo pomoč in sicer za velikost/moč radiatorja v večjem prostoru.
In sicer velikost prostora je 6m x 4m x 2,35m, torej kubature cca. 57m3. Po "internetnem kalkulatorju" naj bi to naneslo cca 4kW. Inštalacija je pripravljena za 1 radiator v prostoru mere 600/1600. Vendar sem gledal radiatoarji teh dimenzij, nimajo takih moči. Naj še omenim da je pritlični prostor (na tleh 5cm stiropor izolacije) in pa 2 zunanji steni slabo izolirane hiše (starost cca 40 let), debelina zidu 30cm, brez kake zunanje toplotne fasade.
Mi lahko prosim kdo svetuje, kakšen radiator bi bil ustrezen. Peč je na kurilno olje najbolj klasični sistem, s temperaturo vode v radiator cca 60stopinj.
gledal sem vogelnoot radiator 600/1600 22kv, naj bi imel moč 3500W, vendar to po sistemu 90/70/20, ne vem pa kako bi to preračunal na nižjo temperaturo vode.
Pa čisto nasplošno je velika razlika med proizvajalci radiatorjev? Radel, Vogelnoot, korado...
Prosim za nasvet, hvala in lpV
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/proizvodi/radijatori/vogelnoot-t6-radijatori-sa-srednjim-prikljuckom/radijator-vogelnoot-33vm-600x1600-5004w-t6-srednji-prikljucak/2663/">http://www.termometal.hr/proizvodi/radi ... ucak/2663/</a><!-- m -->
Objave: 25
Teme: 8
Pridružen: Mar 2008
Faros: Ok da je najbolj ziher naj vzamem ta najdebelejši 15cm radiator dimenzij 1600x600 pa bo mir, ta bo dovolj močan da pogreje sobo. Hvala
Energetik81: Kje na dnu strani, a se je skril link?
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
VDaGamma: 33-ke so zakon, sploh ce ogrevas z malo hladnejso temp. DV. Edini minus zame je samo ta, da zasedajo vec prostora ampak ne mores vsega
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Rason integra tip 22 600x1500 3984 Watt,maš še pa močnejše.Pri namestitvi radiatorja je pa tako, koliko oken toliko radiatorjev. Ti radiatorji dajo to moč ,sploh če še ogrevaš tako kot si napisal ,boš še rabil termostatski ventil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/UserFiles/File/Ceniki_ALL/ceniki_2014/Radson-cenik.pdf">http://www.ths.si/UserFiles/File/Ceniki ... -cenik.pdf</a><!-- m -->
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Za Radson sem ze slisal. Me pa res zanima v cem so boljsi od recimo Vogel&Noot istih dimenzij? V gostoti sredinskih lamel ali cem? Oz. ali pri isti dimenziji res bolj grejejo? Sam mislim, da ne more bit omembe vredne razlike.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ne vem,ker tako na oko so si podobni. Sam sem postopoma zamenjal vse v hiši , upošteval se navodila od trgovca glede moči brez viška W in je popolnoma dovolj tudi sedaj ko je ogrevanje nizko temperaturno ,oziroma dvižni vod ne presega temperature 50sC, razen zjutraj ko preklopi iz nočnega v dnevno pa še takrat dvižni vod ne presega 60sC. To traja naj več eno uro ,potem se pa temperatura dvižnega voda spusti in niha med 38 in 45 sC pri zunanjih temperaturah 0 do -5sC.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ah ne vem, po pravici povedano kar malo dvomim, da so pri isti velikosti 10% mocnejsi samo zaradi toliko boljse konvekcije. Saj tudi V&N ni nek kitajc
Objave: 161
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Živjo,
Težave mi dela gretje ene sobe v stanovanju. Stanovanje ogrevamo polovico talno polovica radiatorji. V sobi mi radiator ne ogreje več kot 21°C. V ostalih sobah brez problema greje 23 na pol priprt.
Soba je obrnjena na sever velikosti 5,5m X 4,5m in z manjšo galerijo 5,5m X 2,5m z radiatorjem 1,8m X 0,6m. Zunanja izolacija je 10cm stiroporja na stropu pa 15cm volne.
Okana so: eno balkonsko (navadna dvoslojna zasteklitev), eno okno 170cm X 100cm (navadna dvoslojna zasteklitev)
in dve strešni okni na galeriji (termopan dvoslojni).
Dvižni vod radiatorjev sem imel nastavljeno na 40-42. Sedaj sem dvignil na 46. Soba še vedno hladna (20°C) pri zunanji temp cca 3°C.
Kaj priporočate? Višanje dvižnega voda vsaj na 50°C pri zunanji 3°C. Namestitev dodatnega radiatorja. Ali pa se najbolj splača
sobo dodatno ogrevati s klimo?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Pa je ta radiator, ki ne ogreje dovolj, enako topel kot ostali?
Obstaja namreč možnost da je povratni ventil (spodnji ventil, na izvijač) priprt in seveda zato manj greje kot ostali.
Druga možnost je, da je radiator pol hladen in ni odzračen, ampak to bi najbrž opazil...
Se mi pa zdi, da je za 24m2 + galerija, zgolj en radiataor 1,8m x 0,6m2, zelo "podhranjeno" ogrevanje.
Torej bi pritrdil tvoji zamisli o postavitvi še enega radiatorja.
Seveda lahko rešuješ to tudi s klimo, a to ne bo ceneje kot še en radiator.
Če pa je klima tudi zaradi drugih razlogov, kot je ohlajanje poleti, ali da je ta prostor le občasno v uporabi in ga je treba hitro pogreti, potem je to druga zgodba....
