PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Odstranitev radiatorjev
Zanima me kakšen je postopek odstranitve 3 radiatorjev, ki jih ne potrebujemo (klasičen kovinski radiator 60x60cm), ostale bi pustili.
Kolikor je meni jasno je potreben izpust vode iz sistema in demontaža radiatorjev ter ventila iz stene. Bolj me zanima kaj potem narediti z dvemi plastičnimi cevmi, ki bosta gledali ven iz stene od odstranjenega radiatorja. Se nanju našraufa kakšna zapora/ventil da ne bo šla voda potem tu ven ali je kakšen drug postopek za zamašitev ? Nekaj sem bral da obstaja neka mašina da zavari/stisne cev ?
Hvala za odgovor
Ali še misliš kdaj čez 10 let te radiatorje aktivirati da ali ne.
Če ne sledeči postopek , stena se odpre toliko da prideš z press mašino noter se da gor press čep in se nato stena zameče , zakita in se ne vidi da bi tam karkoli bilo.
Glede press mašine , fajn je če veš katera cev je oz da si tisti ki bo to delal zmeri pa isti sistem gor da.
Če mislite sami delati se dobijo fitingi na ključ ki jih namesto stisnete , zašraufate skupaj in držijo enako, vzame se ustrezen fiting in to je to.
Hvala za odgovor. Ne mislimo več uporabljati, tako da sem razmišljal da bi steno tam kje prideta ven cevi malo poštemal, odrezal in potem zamašil cevi in ometal nazaj.
Press mašino predvidevam da se ne da izposoditi (ali pač ?), tako da bo verjetno edina rešitev namestitev fitinga na cev. Če prav razumem je potrebno potem na cev urezati navoj da se da gor ta fiting matica oz kakšen je postopek ?
Hvala
Če ti gredo cevi iz kašne omarice ali od kje drugje jih lahko tudi tam prekineš.
emm slikaj cevi da vemo za katere se gre . pa izmeri steno cevi in premer ...
npr rehau, mepla, brineto,herz ni enako ...
fittingi primer za al.plast
vijačani fiting , daš na cev zategneš z dvema ključema cena 16 na 1/2 cole Notranji navoj cena 2,60€ + en pocinkani čep...
[img]httpunichr("58")//instalunichr("46")si/web_slike/small/1362_Alumplast_CF_prehodni_kos_NNunichr("46")jpg[/img]
Hvala. Cevi so 16mm bele plastične kolikor gledam.
Se ta fitting našraufa (da sam ureže navoj na cev) in potem da gor čep ? Predvidevam da rabim potem 2 komada na radiator (enega za vsako cev) ?
fitting se natakne na cev oz potisne na cev tvoja naloga je da bi rob malo posnel in pa cev naredil okroglo če je ovalna slučajno. Na sliki kjer je pa navoj se pa zadihta čep pol cole in se zategne not.
Super, najlepša hvala za uporabne informacije in pomoč. Grem jutri v nabavo v Bauhaus.
